problem z AMPLIFIER do mazdy 6 2005
Postprzez badylMAZDA6 » 25 sie 2008, 02:12
witam! dzis kupilem amp do mojej mazdy i nie wiem jak go podlaczyc do seryjnego radia! moze ktos ma doswiadczenie z instalacja amp! <ganja> z gory dziekuje
Od: 5 lut 2008, 01:27
Auto: Mazda 6 2005 2.3 4cyl.
Postprzez PLaster » 25 sie 2008, 07:08
popraw temat kolego – będzie łatwiej Ci pomóc
podaj jakieś symbole, oznaczenia, itp może jakieś foto
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez magicadm » 25 sie 2008, 11:56
badylMAZDA6 napisał(a):nie wiem jak go podlaczyc do seryjnego radia!
Seryjne radio nie ma wyjść RCA. Więc jak nie masz w wzmako HI-INPUT potrzebujesz adaptera RCA.
Moje doświadczenia z M6 wskazują, że trzeba go wrzucić zaraz przy radiu
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez badylMAZDA6 » 26 sie 2008, 01:09
jesli chodzi o HI INPUT to jest w amp nawet 2 takie wyjscia! tylko zastanawiam sie jak je podlaczyc, kolory kabli troche sie roznia i nie chce nic pomieszac! moze jakies sugestie co do miejsca zainstalowania amp w aucie!!? a gdzie podlaczyc kabel od rem?? tak zeby sie wlaczal jak odpalam radio??
Postprzez arti.sa » 26 sie 2008, 07:06
badylMAZDA6 zerknij do manuala wzmacniacza bo skąd mamy wiedzieć co to za wzmacniacz i jakie kabelki, remote do remote w kostce radia.
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
Od: 31 sie 2007, 12:47
Auto: 9-5 aero 260hp, M2 DE 86hp
Postprzez badylMAZDA6 » 8 wrz 2008, 03:02
Jesli chodzi o instalacje to mam juz z glowy! wystarczylo tylko 70 $ i wszystko zalatwione!! fachowiec podlaczyl! jesli chodzi o efekt to jest zaskakujacy! amp to 1000w 4 chanel FORMULA , front 2x240 pionieer , tył 180 infiniti! jakosc dzwieku bardzo wysok! jednak brakuje mi glebokiego basu! zastanawiam sie nad subami do bagaznika (kicker) ! mozliwe jest podlaczenie sub do tego amp?? czy musze zainstalowac nowy amp mono do suba????
Postprzez Xionc » 8 wrz 2008, 07:02
Potrzebujesz 5cia lub 6cie kanałowy wzmacniacz (amplifier), albo dodatkowy 1/2 kanałowy by podłączyc subwoofer (kicker).... weź doga na łoka :D
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez badylMAZDA6 » 9 wrz 2008, 02:17
dzis w rece wpadl mi sony xplod 1100w ! może ktos mi poleci jakis fajny amp? może byc mono czy stereo? ile kanałów!! nic sie nie stanie jak wsadze w auto 2 wzmacniacz? (pierwszy ma 1000w) starczy mi mocy zeby poszalec!>>> <faja>
Postprzez arti.sa » 9 wrz 2008, 07:20
badylMAZDA6 napisał(a):może byc mono czy stereo?
Xionc napisał(a):albo dodatkowy 1/2 kanałowy by podłączyc subwoofer
badylMAZDA6 napisał(a):nic sie nie stanie jak wsadze w auto 2 wzmacniacz? (pierwszy ma 1000w) starczy mi mocy zeby poszalec!
a co to za wzmacniacz ten formula co ma aż 1000w – 1000w czego rms? I zależy czym chcesz dalej poszaleć (wzmacniacz, sub)...
ale patrząc na glośniki to ten wzmacniacz ma max 1000w wyssane z papierków, tak samo zestaw glośników
Kod: Zaznacz cały
rzeczywista moce i realia zapewne inne wiec – strzelam, że zostaje jeszcze ok 300wrms na suba bez takich zeczy jak kondek czy wymiana instalacji – choć również nie wiadomo co masz za instalację moze np. 10mm2 zasilającą ... :P jak bys wymienil co masz i co oczekujesz to latwiej by bylo a tak cały czas ruletka ...pzdr
