Czy przejdą tędy kable?
Postprzez Arju » 17 paź 2007, 11:07
Witam!Chciałem przeciągnąć kabel zasilający od akumulatora do tuby do bagażnika.Czy na załączonym zdjęciu mogę przepuścić przez tą dziurę?Osobiście już próbowałem,ale kabel mi gdzieś skręca chyba.Jeżeli nie to którędy mogę to puścić?
Od: 20 lut 2007, 20:18
Auto: Mazda 6 2.0 136KM Sport Exclusive Kombi
Postprzez mlody1921 » 18 paź 2007, 11:07
kolego niewiem jak w 323f ale w mx-3 jest dziurka założona gumką centralnie pod silniczkiem wycieraczek lub w tych okolicach a wychodzi kolo kolumny kierowniczej tamtędy puściłem kable 25mm2
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez darekk86 » 19 paź 2007, 02:18
Mniej wiecej na srodku sciany miedzy silnikiem a kabina, tak troche bardziej w lewa strone stojac od frontu, masz otwor z gumowa uszczelka przez ktora przechodza wszystkie kable z silnika do kabiny. Tamtedy mozesz przepchnac spokojnie kazdy kabel. Najlatwiej za pomoca srubokreta :) Chociaz przy 1.5 powinno byc tam sporo miejsca, bo w 2.0 dosc ciezko sie tam dostac, ale daje rade :)
Poszukaj, na pewno znajdziesz. Nie ma sensu przepychac kabla innym otworem. A od srodka wychodzi ci ten kabel za wykladzina pasazera.
Od: 2 gru 2006, 19:58
Auto: C63 AMG Kombi + Fiat Bravo Psst... + Combo
Postprzez mlody1921 » 19 paź 2007, 17:41
tak jak pisze kolega darekk86 po jednej i drugiej stronie sa dziurki z gumkami i kable przechodza po stronie kierowcy spokojnie przejdzie i blizej aku ja mam 25mm2 wiec twoje też przejdą :D
Postprzez Arju » 20 paź 2007, 13:02
A czy da rade jakoś wyciągnąć tą całą gumową uszczelkę z kablami czy lepiej sie przebić srubokrętem a potem to zasylikonować?
Postprzez darekk86 » 20 paź 2007, 13:14
tam jest otwor, wystarczy go tylko lekko powiekszyc. A sylikonowac nie ma sensu, nic sie nie powinno dziac jesli nie rozwalisz calej uszczelki.
Postprzez Adaś » 20 paź 2007, 13:20
ja puszczałem kable tą gumą na wysokości kierowcy – zrobiłem małą dziurkę i poszło:)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Arju » 20 paź 2007, 22:35
Dobra-bede próbować po wyborach.Jak coś to bede pisał jeszcze.
Postprzez Beny » 21 paź 2007, 12:58
