MB Quart
Postprzez max » 5 cze 2006, 20:02
Posiadam dwa takie urzadzenia moim zdaniem to zwrotnice ale niejestem pewien moze ktos wie co to dokladnie jest ?
Od: 16 lut 2006, 20:56
Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez jacobs » 5 cze 2006, 20:12
też mi sie wydaje że to zwrotnice, ale dla pewności poczekaj na xionca :p
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez max » 5 cze 2006, 20:22
ok dzieki !! moze jeszcze rozkrece i zrobie fotke
Auto: 626 coupe 2.2
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez Xionc » 5 cze 2006, 20:24
Tak, to na 100% jest zwrotnica, niezłej calkiem firmy. Rozdziela ona sygnał z radia (lub wzmaka) na głośnik nisko-srednio tonowy (woofer) i wysokotonowy (tweeter). Teraz dokup głośniki ;)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez max » 5 cze 2006, 20:45
fotka po rozebraniu
a glosniczki moga byc takie juz o nich pisalem ale narazie niemam nic innego
Auto: 626 coupe 2.2
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez Xionc » 6 cze 2006, 06:48
Ten głośnik moze grac bez zwrotnicy (ma kondensator przed tweeterem, co jest prostą zwrotnicą). Na upartego można też użyc tej zwrotnicy, mogło by być troszkę lepiej. No i teraz jak to zrobić
po pierwsze oglądasz tą zwrotnicę. Z wejścia jeden przewod idzie od razu do obu głośników (to –) a drugi się rozdziela. Do tweetera idzie przez kondensator (szeregowo) i ma rownolegle cewkę. Do niskotonowego idzie przez cewkę (szeregowo). Jest do zwrotnica 12/6/db/okt. Czyli jak już rozkmnisz gdzie są wyjścia do ktorego głosnika (pewnie ten z paskime to minus, nie pomyl nigdzie biegunów), to mozesz przystąpić do podłączania do tego padalca Sony.
Tam masz 3 złącza. To po lewej to jest + tweetera, środek to + woofera po prawej jest – (wspolny). Wylutowujesz ten kondensator. No i dalej to jasne, + tw do wyjścia na + tw, to samo z basem, a minus to najlepiej oba kable przylutować do minusa (tylko sie upewnic 3 razy ze to dobre kable ktore sa złączone na płytce)
Co to moze poprawić? Teoretycznie jakość wysokich tonów i kontrolę nad basami. Ale przy tym głośniku to cudów bym się nie spodziewał :D
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez max » 6 cze 2006, 21:00
OK dzieki tylko jeszcze pare pytan
Xionc napisał(a):Czyli jak już rozkmnisz gdzie są wyjścia do ktorego głosnika
ale jak je poznac podlanczajac glosnik??
Xionc napisał(a):To po lewej to jest + tweetera, środek to + woofera po prawej jest – (wspolny).
a czy ten po prawej to niejest przypadkiem + jezeli sie myle i to minus to w glosniku do zlacza po lewej stronie podlanczam +tweetera na srodku + woofera a do ostatniego dwa minusy dobrze mysle
Auto: 626 coupe 2.2
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez Xionc » 7 cze 2006, 11:12
wydaje mi sie, ze jest tak jak napisałem., poniewaz to po prawej to na pewno – (poniewaz kondensator montuje się na +)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez max » 7 cze 2006, 19:36
ok dzieki za wszystkie informacje teraz musze znalezc troche czasu i podlaczyc wszystko :D
Auto: 626 coupe 2.2
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez Italiano » 9 sie 2006, 13:34
Bez zakładania nowego tematu...pytanie z serii...Co to jest?
Zakupiłem dla żonkowego auta radio (byle radio marki Majestic) i za radiem znalazłem takową "kostke"...co to jest? Jakiś filtr czy coś antyzakłuceniowego <glupek2>
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Loczek » 9 sie 2006, 13:36
KGb Cie namierza
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez Italiano » 9 sie 2006, 13:40
Loczek napisał(a):KGb Cie namierza
Jedynie mafia włoska "Cosanostra" :P
Loczkins nie fanzol... <killer>
Postprzez Xionc » 9 sie 2006, 22:43
Jak już to wzmacniacz antenowy, ma to podłączenie do +12 ?
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Italiano » 10 sie 2006, 07:52
Hmm..nie wiem. Ta "kostka" nie ma żadnego wyjścia/wejścia jest bezpośrednio połączona tym kablem co widać z radiem. W instrukcji obsługi kompletnie nic nie napisali na ten temat (tej kostki).
