Zakłócenia na wzmacniaczu
Postprzez MotoJapan » 18 maja 2006, 22:08
Witam wszystkich , mam taki problem otóż niedawno zakupiłem 4kanałowy wzmacniacz magnata bull power, który podłączyłem pod radio JVC KD-LH 3101, wszystko jest podłączone pod system głośników wysokich , średnich i niskich. Srednie i niskie głośniki są sterowane przez 2 kanały, a basowe przez drugie dwa. Gdy silnik jest nie odpalony dźwięk jest wpożądku jednak gdy odpale samochód to pojawia się piszczenie w głośnikach ale tylko w tych które chodzą pod wzmacniaczem. Jak to zlikwidować? Poprawiłem mase przy wzmacniaczu i radiu, niestety bez efektu, słyszałem o jakiś filtrach które podpina sie pod czincze, niestety nie wiem jakie kupić aby dźwięk nie stracił barwy. Z góry dziękuje za pomoc.
Od: 15 cze 2012, 09:42
Postprzez mbmaster » 18 maja 2006, 23:05
Witam! Albo zle pociagneles kable( w ktoryms miejsu jakis urzadzenie powoduje zaklucenia) albo masz przebitke z alternatora (z obortami powinno sie wzmagac piszczenie). Jak z alternatora to potrzebny ci filtr przeciwazkluceniowy
Zoom zoom Zoom
Od: 19 sie 2004, 22:26
Auto: Mazda RX-8
Postprzez BILON » 19 maja 2006, 19:20
Prawdopodobnie puściłeś do wzmaka przewody wszystkie jedną strona auta (mam na myśli prądowe jak i sygnałowe) miałem tak samu u siebie.
Puść lewą strona przewód prądowy (z lewej zwykle też idzie instalacja prądowa auta), a prawą puść przewody do głośników i wszystko będzie OK.
Od: 17 lut 2004, 12:07
Auto: Mazda MX6 2,5l 1992r.
Postprzez MotoJapan » 19 maja 2006, 21:49
Zgadza się – wraz z obrotami wzmaga się piszczenie i przewody również póściłem razem, więc najpierw pószcze je oddzielnie a jak to nie pomorze to kupie filtry, dzięki za rade. Pozdrawiam
Postprzez Fiveopac » 19 maja 2006, 21:58
Popławszy napisał(a):Poprawiłem mase przy wzmacniaczu i radiu
A czy przypadkiem nie masz masy od pieca przykreconej do karoserii?
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez BILON » 19 maja 2006, 22:00
Ja u siebie mam mase z karuserii i tak ma wiele osób i zakłucenia nie wchodzą.
Po prostu przewodów głośnikowych nie puszcza się tam gdzie są przewody prądowe.
Postprzez XsiX » 19 maja 2006, 22:14
BILON napisał(a):Ja u siebie mam mase z karuserii i tak ma wiele osób i zakłucenia nie wchodzą.
też mam masę z karoserii i nie występują zakłócenia
swego czasu walczyłem dobrych kilka miesięcy z zakłóceniami
pomogła dopiero wymiana kabli sygnałowych (RCA) na solidniejsze :D
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Fiveopac » 19 maja 2006, 22:17
Jesli masz mase podpieta do karoserii i masz problemy z zakluceniami to w wiekszosci przypadkow problem wynika wlasnie z tego faktu. Nie klazdy alternator ma dobre ekranowanie.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez XsiX » 19 maja 2006, 22:38
Fiveopac napisał(a):w wiekszosci przypadkow problem wynika wlasnie z tego faktu
ja miałem podpięty wzmak bezpośrednio do aku (+/–) cienkimi jakościowo RCA i zakłócenia pomimo to występowały. Tak jak napisałem powyżej po wymianie RCA na solidniejsze dźwięk jest bez zniekształceń i dodatkowo mogłem się pozbyć 3.5 m kabla (-aku => wzmak) na rzecz 30 cm podłączonego do budy w bliskim sąsiedztwie wzmaka ;P
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Xionc » 20 maja 2006, 09:14
DOBRY kabel RCA, taki za 100zł ma być przynajmniej
http://www.allegro.pl/item105163180_die ... l_5_m.html
http://www.elcoexim.com.pl/index.php/ca,Audison/?l=87
Szczerze mówiąc okablowanie jest niedoceniane. Nie mowie, zeby zaraz wydawac 1000zł na kable, ale te 100zł na sygnałowy i tak minimum z dyche za metr głośnikowego (minimum 2,5cm do głośników i 4mm do suba) to trzeba wydac. To co jest na allegro to syf, niestety.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez MotoJapan » 20 maja 2006, 14:59
Przewody prądowe mam dobrej jakości, możliwe że wina tkwi w kablach sygnałowych bo mają już swoje lata. Co do masy to zawsze podpinałem pod karoserie i nigdy nie miałem problemu a jest to 4 samochod do którego podłaczam wzmacniacz.
Postprzez BILON » 20 maja 2006, 21:15
Popławszy napisał(a):Przewody prądowe mam dobrej jakości, możliwe że wina tkwi w kablach sygnałowych bo mają już swoje lata. Co do masy to zawsze podpinałem pod karoserie i nigdy nie miałem problemu a jest to 4 samochod do którego podłaczam wzmacniacz.
Jak już pisałem puść przewód prądowy w lewym progu a przewody sygnałowe w prawym i będzie wszystko ok.
Ja mam przewody wszystkie Dietza i mimo to wchodziły mi na wzmaki zakłucenia, dopiero kiedy puściłem je osobno to zakłucenia sie skończyły.
Zamiana kabli nie powinna ci zająć więcej niż 1.5 godziny i będziesz wiedział czy to ci pomogło. Jest to sposób szybki i bezpłatny, jeśli nie pomoże to dopiero zakup nowe przewody
Pozdro
Postprzez MotoJapan » 21 maja 2006, 16:56
Ok tak zrobie niestety narazie samochód jest w trakcie lakierowania, dam znać czy pomogło jak go poskładam :)
Postprzez Paweł » 24 maja 2006, 21:12
Zanim zaczniesz przekladac przewody, najpierw po prostu odlacz je od wzmacniacza i zobacz czy dalej slychac zaklocenia.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Xionc » 30 maja 2006, 07:34
Wczoraj z Dizzym 2 godziny walczylismy z efektem turbo, zmienilismy sygnałowy kabel na bandridge, wywalilismy remote, w ogole ograniczylismy sie do minimum. Potem jeszcze proby z masą, kable sygnałowe odseparowane, cuda – wianki. NIC nie pomagało. W koncu w akcie desperacji zmienilismy... radio (z wysokiego clariona na sredniego alipne) i... jak ręką odjął. I nie wiem, czy to się jakos inaczej podłącza, czy po prostu radio jest skopana (i ma w srodku gdzies mase oderwaną?)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Hans » 2 cze 2006, 06:01
pociagnijcie osobne zasilanie z aku do radia , pomoze ;)
POZdr
bylo gsi po koksie ;) 271km/348nm , i corsa 3,2 V6 ;)
Hamownia/CHIPTUNING by V-Tech/DEAKTYWACJA FAP & DPF/CHIPTUNING EDC 17!!!\ chiptuning MAzdy, usuwanie dpf MAzda 3,5,6 1.6/2.0 zapraszamy – > strefatuningu.pl
Od: 11 lip 2004, 09:54
Auto: byl gastrolot 3.0v6+NX i corsa A 3.2 v6
jest w215 cl500 ;)
Postprzez Xionc » 2 cze 2006, 07:36
Hans napisał(a):pociagnijcie osobne zasilanie z aku do radia , pomoze oczko
POZdr
:) Nie pomoże, jest pociągnięte. Nawet łączylismy masę radia z masą wzmacniacz grubym kablem. Teraz ten Clarion jest w serwisie, zobaczymy co powiedzą.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Paweł » 2 cze 2006, 12:55
Zalozcie zwyczajny filtr na zasilanie radia... widac w alpinie jest fabrycznie wbudowany.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez morfi » 9 sie 2008, 20:15
do niedawna miałem podłączone przednie głośniki pod radio alpine, i było ok, wczoraj pociagnełem kabelki od wzmacniacza do przednich głośników wzmacniacz jest jbl-a głośniki w dzrzwiach tez i pojawił sie problem , piszczenie które wzmaga sie wraz z obrotami strasznie mnie to denerwoje , każdy z przewodów pusciłem inna strona to znaczy do lewego głośnika lewa a do prawego prawą , i teraz pytanko czy lepiej bedzie jak podepne jakis system antyzakłuceniowy czy lepiej wyjac kable i zamontowac po jednej stronie jezeli tak to po której i ewentualnie w którym miejscu zamontowac filtr antyzakłuceniowy, z góry dziekuje za porade.
Od: 8 lip 2008, 17:37
Auto: Mazda 6 GJ '15
była:
Mazda 626 FP '96
Mazda 6 GY LF '03
Subaru Legacy '07 2,0
Postprzez arti.sa » 10 sie 2008, 07:37
Przewody zasilające oba od aku jedną stroną, przewód sygnałowy i głośnikowe drugą stroną. Dobry kabelek RCA i w większości przypadków jest OK.
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
Od: 31 sie 2007, 12:47
Auto: 9-5 aero 260hp, M2 DE 86hp
