Głośniki w drzwi
Postprzez Crimer » 27 mar 2006, 16:03
Witam, w związku z tym że w xedzie pojawiła sie stacja multimedialna postanowiłem także pomyśleć nad głośnikami.
Poniżej przedstawiam fotki drzwi, w te "dziury" spokojnie mieszczą mi sie głośniki 6x9
obecnie są takie
i pomyślałem że można by było je wyrzucić razem z całym tym plastikiem i wrzucić coś konkretnego.
Czekam na wasze propozycje
Ostatnio edytowano 22 lip 2006, 14:27 przez Crimer, łącznie edytowano 1 raz
Mazda Xedos 9 – jeszcze zawita...
Od: 23 kwi 2004, 18:43
Auto: Mazda 3
Postprzez Xionc » 27 mar 2006, 16:41
Stary, po pierwsze to widze ze wygluszeniech tych drzwii nic nie daje :D Chodzi o to zeby POZALKEJAĆ DOOKŁADNIE wszystkie dziury, a nie poobklejać dookoła :D Leć po maty i zaklejać mi to migusiem :D
A po drugie to musisz sprawdzić czy tapicerka "wytrzyma" zamontowanie w tym miejcu głosników 16,5cm. Na ten plastik dokręciłoby się drewniany panel (dechę) w kształcie głośnika 6x9 (a nie jest to przypadkiem 5x7??) z dziurą na głośnik 16,5. Systemów 6x9 (5x7) jest jak na lekarstwo, a z 16 jest w czym wybierać. Musisz to zbadać, a do tego wypowiedzieć się w kwestii: DO jakiej ceny, DO jakiej muzyki i DO czego (radio / wzmacniacz / jakie) będzie to podłączone. :D
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Crimer » 27 mar 2006, 17:38
Xionc napisał(a):Stary, po pierwsze to widze ze wygluszeniech tych drzwii nic nie daje zeby Chodzi o to zeby POZALKEJAĆ DOOKŁADNIE wszystkie dziury, a nie poobklejać dookoła
zgadzam sie ale to nie moje wygłuszenie, dzisiaj poraz pierwszy zdjąłem tapicerke :D
co do rozmiaru to faktycznie jest to aktualnie 5x7 ale chce wsadzić coś lepszego.
Xionc napisał(a):A po drugie to musisz sprawdzić czy tapicerka "wytrzyma" zamontowanie w tym miejcu głosników 16,5cm
tzn? chodzi ci o to czy nie będzie trzeszczeć czy jak?
Xionc napisał(a):Na ten plastik dokręciłoby się drewniany panel (dechę) w kształcie głośnika 6x9 (a nie jest to przypadkiem 5x7??) z dziurą na głośnik 16,5.
i z tym jest problem ponieważ jak jeszcze dołożył bym tu (deche) to niestety nie założył bym już tapicerki :( pomyślałem więc żeby całkowicie wyrzucić ten plastki i dopasować samemu jakiś panel ze sklejki.
Xionc napisał(a):a do tego wypowiedzieć się w kwestii: DO jakiej ceny, DO jakiej muzyki i DO czego (radio / wzmacniacz / jakie) będzie to podłączone
co do ceny to tak do 500zł, ponieważ tak sie złożyło że mam zwrotnice razem z tweeterami firmy powerbass i nie mam do tego głośników w drzwiach. Do jakiej muzyki? hmm ogólnie to do każdej noi do filmów oczywiście :D Głośniki narazie byłyby podłączone do radia ale w dalszym czasie planuje zakup wzmacniacza, ale to później ponieważ teraz wyrzuciłem troche kasy na stacje ;)
Auto: Mazda 3
Postprzez Xionc » 27 mar 2006, 18:57
Prosta sprawa, dokup woofery do powerbass'a, maty i montuj.
A co dotego plastiku, to ciężko chyba będzie coś dobrać. Ale możesz spróbować inaczej ;) Wiesz co to żywica epoksydowa ;] ? Cholernie twarde ;) kup takie, jest dość płaskie.
http://www.allegro.pl/item93208153_ford_mondeo_mazda_626_podstawa_glosnika_165mm.html
powinno wejść. Następnie do sklepu z farbami, i komplecik zywica + trochę takiej specjalnej szmatki do tego. Odkręcasz te plastiki z drzwii, skręcasz ze sobą te dwa elementy, nastepnie malujesz to zywicą, na to ten materiał (sie uszczelni i utwardzi), moze ze 2 warstry tego. Jak wyschnie to wkręcisz to w drzwii, do tego głosnik i cacy ;) Zobacz jeszcze jaka głębokość tam wejdzie, bo moze będzie trzeba szukac płaskich wooferów.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez XsiX » 27 mar 2006, 19:35
u mnie panele pod głośniki przerobiłem tak:
Jak widać na zdjęciach do ich zrobienia użyłem oryginalnych paneli, które na początku wyrównałem na strugarce. Z tyłu panelu odciąłem połowę osłony przeciwdeszczowej(?), a pozostałą połówkę poszerzyłem odpowiednio do magnesu głośnika. Na tak przygotowany panel nałożyłem na klej silikonowy wcześniej dopasowane panele z MDF (musiałem je także dopasować na strugarce). Całość skręciłem drewnowkrętami. Po wyschnięciu i zamontowaniu przeróbka sprawia solidne wrażenie i co najważniejsze jest idealnie szczelna (oryginalne panele mają totalnie "zakręcone" kształty). :]
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Crimer » 27 mar 2006, 20:35
panowie, wielkie dzięki za rady, będe sie starał coś wykombinować, teraz jest sprawa wooferów, co polecacie? myśle że z głębokością nie ma sie co martwić więc..... ;)
Auto: Mazda 3
Postprzez Morder » 27 mar 2006, 20:39
może Hertz HSK ? :D
Od: 20 paź 2003, 08:07
Auto: MX-3
Postprzez Xionc » 28 mar 2006, 06:32
A od jakiego systemu powerbass masz zwrotnice? Czy one są takie plastikowe, dosc spore, czy takie za przeproszeniem gowienka na kabel?
A co do głośnika, to do 500zł nie kupuj zadnego hertza tylko kup to:
http://www.allegro.pl/item94433575_audio_development_seria_trend_w6.html
Gra cacy, słyszałem cały zestaw, grał najlepiej w sklepie :)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Morder » 28 mar 2006, 07:12
przepraszam, że się odezwałem mistrzu :(
Auto: MX-3
Postprzez Xionc » 28 mar 2006, 08:07
Morder napisał(a):przepraszam, że się odezwałem mistrzu
Nie smuć się <głaszcze> , Hertz w swojej klasie nie jest zły, ale do 500zł za sam midbass to już inna półka :)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Crimer » 28 mar 2006, 08:46
Xionc napisał(a):ra cacy, słyszałem cały zestaw, grał najlepiej w sklepie
wielkie dzięki, czyli mam problem rozwiązany :)
Xionc napisał(a):Czy one są takie plastikowe, dosc spore
tak dokładnie 12x7 cm i w związku z tym gdzie je umieścić?
Auto: Mazda 3
Postprzez Morder » 28 mar 2006, 10:05
rozumiem, że miałeś okazję wysłuchać zestawu, który zaproponowałem ?
Auto: MX-3
Postprzez Xionc » 28 mar 2006, 12:06
Morder napisał(a):rozumiem, że miałeś okazję wysłuchać zestawu, który zaproponowałem ?
DSK, ESK i HSK słyszałem. Ostatni oczywiście wypada najlepiej, ale za 700zł można kupić juz AD, DLS'a, a nawet (no może ciut drożej) Focala!! Także... ja bym za taką cenę Hertza nie kupił.
Crimer napisał(a):tak dokładnie 12x7 cm i w związku z tym gdzie je umieścić?
To zależy gdzie montujesz tweetery. jeśli montujesz je w słupkach, to zwrotnice umieszczasz gdzieś pod deską, jakoś je tam upychasz z 2 stron. Jeżeli zaś montujesz w trójkątach od lusterek to musisz je wrzucić w drzwii, ja gdzieś przykręciłem do blachy w drzwiach, jeszcze spinkami mocnymi poprawiłem dla pewności. Zwrotnice nieźle znoszą wilgoć (ale nie wrzucaj ich na dno tych drzwii, bo tam sie moze zbierac woda, a tego mogą nie znieść.
Ale generalnie to może jednak w słupki ktoś Ci ładnie to wkomponuje :) ?
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Crimer » 28 mar 2006, 12:12
Xionc napisał(a):Ale generalnie to może jednak w słupki ktoś Ci ładnie to wkomponuje
o to chodzi że u mnie jest tylko jedna firma w okolicy która robi takie rzeczy http://www.essa.com.pl/ ale za taki montaż krzyczą sobie 300-500zł :| więc narazie wrzuce na deske a później jak nic nie znajde to zrobie u nich
Auto: Mazda 3
Postprzez noxes » 7 mar 2011, 19:26
Witam, krótka piłka :D Jak zmieścić głośniki hertza 6x9 w przednie drzwi do mazdy 626 GE. W oryginale są tam 5x7. Zadne inne głośniki nie wchodzą w grę.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
