Nowe tweetery i głośniki zamiast BOSE
Postprzez IKMO » 12 sie 2015, 08:38
Witam serdecznie wszystkich Forumowiczów.
Moja madzia ma fabrycznie zamontowany system Bose, który jak wiadomo pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o jakość dzwięku. Jestem świadomy tego, żeby uzyskać doskonały dźwięk należy zainwestować, jednakże ja chciałbym znaleźć tańsze rozwiązanie. Chciałbym skupić się na przodzie i uzyskać czystszy dźwięk, dokładniejszy (rozroznianie-wysokie tony) i bardziej nasycony. Nie jestem fanem mocnego basu, raczej lubię soprany, ale nie mogą kłuć w uszy. Mój plan to wymiana tweeterów i głośników przednich w rozsądnej cenie. Czy ktoś z Was może potwierdzić to, iż przednie drzwi są wygłuszone fabrycznie, jeśli nie, to czy ten etap można odpuścić? Nie chcę wymieniać radioodtwarzacza i przewodów. W przyszłości w przypływie gotówki skupiłbym się na wymianie wzmacniacza, może subwoofera.
Moje pytanie jest następujące:
-jakie tweetery polecacie i jakie głośniki na przód?
Budżet to 1000 zł.
Pozdrawiam.
Od: 12 sie 2015, 08:17
Auto: mazda 6 GH, MZR CD 2.0, 2008
Postprzez Marine_4000 » 12 sie 2015, 09:18
W takim przypadku cokolwiek kupisz wyrzucisz w błoto 1000 zł. Z płytek audio dźwięk nie jest taki najgorszy, i wydając 1000 zł na głośniki zapewniam, że go nie poprawisz.
Dzwi w Maździe oczywiście nie są wygłuszone. Zapoznaj się również z samym sytemem BOSE i impedancją zamontowanych głośników. Dojdziesz do wniosków, że sama wymiana przetworników spowoduje więcej złego niż dobrego.
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez IKMO » 14 sie 2015, 06:53
Marine_4000 – dzięki za odpowiedź. Przekonałeś mnie. Na razie pozostanę przy tym co mam, choc kusi mnie chociaż wymienić tweetery (na Hertza o podobnej specyfikacji oczywiście). Czy to poprawi chociaż troche jakość dźwięku?
Postprzez freezoneq » 17 sie 2015, 01:55
IKMO napisał(a):na Hertza
Nie sądzę. Szczególnie średnia i niska półka wprowadzi więcej zamieszania i rozczarowań, niż pożytku. Ciężko będzie zgrać cokolwiek z "zewnątrz" z fabrycznym zestawem...
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Fred.X » 17 sie 2015, 06:09
Największą poprawę da odpowiednie wygłuszenie drzwi , i powinienes o tym pomyślec :)
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez totalover » 17 sie 2015, 09:07
Za 1000zl mogę ci polecić kupic wzmaka z high input i glosniki no i wygluszenie
Bede grał w gre
Od: 5 sty 2014, 18:07
Auto: M3 2014 2.0 USA
Postprzez Marine_4000 » 17 sie 2015, 09:37
Mazda ma bardzo niewdzięczne drzwi, i generalnie na wygłusznie w stopniu podstawowym trzeba przeznaczyć ok 500 zł.
Co do tweetera Hertza to ja również nie polecę. Zainteresuj się modelem PROA SIMPLEX 25.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Xionc » 22 sie 2015, 11:39
Powiem tak, przechodziłem dokładnie tą samą drogę. Najpierw wpadł cały zestaw simplex 25 + simlex 160 + zwrotnica składająca się z kondensatora i rezystora tylko. Drzwi prawie nie ruszone, naklejone ze 2 maty... to samochód dupowóz a nie na zawody. Było lepiej, ale czuć było wyraźnie, że coś jest nie tak. Został fabryczny wzmacniacz. Jak się okazało potem, to on jest przyczyną baaardzo nierównej charakterystyki i generalnie to marny wzmacniacz – nie ma się co rozpisywać.
Krok następny, wymiana wzmacniacza. Ponieważ to radio (bose)na wyjścia symetryczne, są 4 opcje:
a) kupujesz wzmacniacz z wejściem symetrycznym (drogo ale profeska) i podłączasz bezpośrednio do radia, no lekko modyfikując kostkę
b) wyciągasz radio i wysyłasz do airbob'a który wyprowadzi Ci porządnie wyjścia na RCA, do tego kupujesz normalny wzmacniacz 4 kanałowy których jest 1000 na allegro. Jest to optymalna opcja
c) opcja taniocha, podłączasz "na jeżynę" oryginalne radio to standardowego wzmacniacza (tylko + i masę). Też będzie grało, pytanie tylko czy warto. Bo jak się bawić, to się bawić.
d) zostawiasz oryginalny wzmacniacz ale tu powstaje pytanie w ogóle o sens wymiany głośników.
Zestaw głośnikow PROA SIMPLEX 160 + 25 ok 760zł (da radę wytargować taniej, ale osobiście a nie przez allegro). Do tego wzmacniacz używany ok 300zł, kilka mat 150zł, trochę kabli, oprawa bezpiecznika, kable RCA, głośniowe, dystanse, ok 200-500zł, o robociznę airboba musisz spytać sam. Żeby wpasować tweeter w trójkąt też trzeba mieć trochę wiedzy i zdolności, taka usługa na rynku to ok 200-300zł.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Marine_4000 » 23 sie 2015, 21:43
Nic dodać nic ująć :)
Xionc Będziesz w rykach?
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez IKMO » 25 sie 2015, 13:42
Koledzy – serdeczne dzięki za rady.
Przekonaliście mnie. Zajmę się wygłuszaniem i gromadzę fundusze na sprzęt. Rozumiem, że proa simplex jest sprawdzony i polecany. Znalazłem coś połowę tańszego i polecanego na innym forum mazdy – zestaw u-Dimension EL COMP 6. Czy ktoś z Was miał możliwość posłuchać, jak ten zestaw się spisuje?
Xionc, kilka pytań:
-Czy dokładałeś jeszcze więcej mat na wygłuszenie, czy zostałeś przy tej wstępnej konfiguracji?
-Dużo zachodu z modyfikacją tej kostki (ref. A)? Ktoś to już robił?
-Sorry, niestety nie znam tego pojęcia “na jeżynę” – o co tu chodzi? Nie polecasz tego rozwiązania. Jakie ma wady? Ktoś to już przechodził?
-Którą opcję sam wybrałeś?
-Konieczna jest wymiana kabli?
Pozdrawiam.
Postprzez Fred.X » 25 sie 2015, 21:39
ja mam U-dimension u siebie podpiete pod fabryczne radio na wygłuszonych dość dobrze drzwiach , w przedziale do 500 zł tylko Focal Acces A1 mógł sie równac ;)
Postprzez airbob » 26 sie 2015, 21:05
Zauważyliście że kolega IKMO ma m6 GH ?
Tam oryginalny wzmacniacz lepiej brzmi i ma więcej mocy niż w GG/GY, niestety jest znacznie bardziej awaryjny.
Oryginalne głośniki w tych autach są porażką, mają plastikowy kosz który nie zapewnia jakiegokolwiek odprowadzenia ciepła z cewki oraz malutki neodymowy magnes który też nie pomaga w chłodzeniu a dodatkowo neodym nie znosi przegrzania bo wtedy zaczyna tracić swoje właściwości magnetyczne. W związku z tym parametry głośnika z czasem zaczynają się pogarszać.
Przy zmianie oryginalnych głośników bose na "cywilne" i pozostaniu przy fabrycznym wzmacniaczu należy się liczyć ze spadkiem maksymalnego poziomu głośności z racji przejścia z impedancji 2ohm na 4ohm, za to będzie mniej zniekształceń.
Co do wygłuszenia drzwi to niezależnie od marki auta z modelu na model jest coraz gorzej. Niedługo więcej maty będzie przyklejone do blaszanego zlewu kuchennego niż do poszycia drzwi.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez IKMO » 27 sie 2015, 14:20
Jest właśnie tak, jak kolega Airbob napisał, odnoszę wrażenie, że ten dźwięk się pogarsza w stosunku do 2009 r., kiedy kupiłem auto.
W nawiązaniu do posta Fred.X, znalazłem u-Dimension El Comp 6 w dobrej cenie razem ze wzmacniaczem CrunchGTi2200 (niecałe 600zł), tylko jest on dwudrożny i nie wiem czy warto?
Czy zostawić to na razie na zamontowanym wzmaku BOSE, aż kupię coś lepszego?
Tak w ogóle, to czy te tweetery podłączać pod wzmacniacz czy nie ma potrzeby?
Postprzez Fred.X » 27 sie 2015, 22:42
pod wzmak podłączasz zwrotnicę , a od zwrotnicy dopiero głosniki
idealnie gdy masz oddzielnie tweeter i woofer , ale to juz inna bajka , potrzeba 2 wzmaków ;)
Postprzez Raadek » 8 wrz 2015, 14:56
Wstrzymaj się do czasu jak będziesz wstanie zamontować głośniki klasy Proa z wygłuszeniem i wzmacniaczem z wejście zbalansowanym.
To co ma u siebie Xionc to złoty środek, taniej będzie ciężko o dobre granie. Krzysiu nie wspomniał, że ma subwoofer dołożony...
Od: 25 paź 2006, 10:56
Auto: SoundCombi
Postprzez IKMO » 28 paź 2015, 13:13
Witam serdecznie Forumowiczów.
Potrzebuję porady i jestem w kłopocie!!!
Właśnie skończyłem wytłumianie drzwi i umówiony byłem z gościem na podłączenie głośników U-dimension EL COMP 6 w miejsce firmowych BOSE. No i stało się, gostek nie może, bo musiał wyjechać nagle, pytałem w innym warsztacie i terminy mają dopiero za tydzień. Ja zostałem z rozbebeszonym autem, a tu wyjazd na Wszystkich Świętych w weekend. Zdecydowałem się zrobić to sam, ale nie wiem jak podłączyć zwrotnicę i woofer. (Z tweeterem powinno pójść łatwiej).
Jeśli dobrze zrozumiałem z w wcześniejszych postów, muszę wpiąć się zwrotnicą w kable (4 kolory), które idą do woofera, tak?
Czy może mnie ktoś poratować? Będę ogromnie wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
Postprzez xRafalx » 28 paź 2015, 19:00
Może coś pomogę :)
żółte kółeczko IN ,w tym miejscu podpinasz kabel z oryginalnej instalacji samochodu :) Czyli odpinasz kable od oryginalnych głośników i podpinasz je do tego złącza. Który jest + i – pisze na głośniku. Musisz zastosować przejściówkę i obciąć oryginalną kostkę.
zielone kółeczko WF(wofer), w tym miejscu podpinasz kabel od większego głośnika/basowego/wofera
czerwone kółeczko TW(tweeter), w tym miejscu podpinasz kabel od tweeterka/sykacza/głośnika wysoko tonowego :)
Po podłączeniu powinno grać. Pamiętaj o zachowaniu poprawności podłączenia czyli + do + – do –
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez IKMO » 5 lis 2015, 21:37
xRafalx,
serdeczne dzięki za pomoc.
Kolory przewodów są takie same jak w wersji bez Bose. Podłączyłem już wszystko i muszę przyznać, że gra bosko na razie jeszcze na oryginalnym wzmacniaczu. Różnica jest ogromna!!!
Jest troszeczkę ciszej, ale to mi nie przeszkadza. Jestem bardzo zadowolony.
Pozdrawiam serdecznie
Postprzez jaciek » 22 sty 2016, 13:30
Witam,tez chcialbym jak kolega IKMO wymienic przod na cos lepszego bo te glosniki bose sa cienkie,narazie chce zostac na fabrycznym wzmaku.Czy taki komplet bylby dobry http://allegro.pl/nowosc-glosniki-16-5c ... 70912.html a moze taki http://allegro.pl/gladen-audio-system-m ... 28216.html prosze o opinie.
Od: 30 maja 2013, 18:38
Auto: mazda 6 rf5c 136 hp 2005r.Byla,Jest mazda 6 GH 2.0 RF8G,171 HP,405Nm-coper red.
Postprzez Fred.X » 22 sty 2016, 13:52
Audio System , nawet nie ma co porównywać :)
