Montaż CB radia i anteny w 626 GF
Postprzez hakael » 17 wrz 2011, 09:12
kupiłem w tym tygodniu zestaw Alan 78 Multi Plus + Sirio ML145 (magnesowa). O ile wiem mniej więcej gdzie umieścić radyjko o tyle z antenką mam już większy problem. Nie chcę montować radia na środkowym panelu bo zależy mi żeby było łatwo dostępne, dobrze się wyjmowało, a nie chcę również robić wielkiego przemeblowania z normalnym radiem, zegarem itd. Myślę więc żeby zamontować "klasycznie" od strony pasażera na ściance środkowego panelu. Zastanawiałem się nad rzepami, ale chyba lepszy będzie ten metalowy uchwyt prawda?
Nie wiem natomiast co z anteną zrobić. Na klapie od bagażnika raczej się nie da bo przy otwieraniu klapa idzie do góry. Myślałem żeby zamontować na dachu zaraz za spryskiwaczem, ale ta szczelina między klapą bagażnika a dachem, przy otwieraniu bagażnika jest minimalna i jak by wsadzić tam kabel to albo nie otworzę bagażnika, albo zmiażdżę kabel.
Poradźcie coś proszę, bo zapewne część z was ma już CB w swojej 626 i znaleźliście jakiś kompromis ;)
Szukałem tego tematu na forum i przeglądnąłem kilkadziesiąt stron, ale nic nie znalazłem, dlatego założyłem tutaj nowy wątek.
Pozdrawiam :)
hakael
Postprzez 89matthew89 » 17 wrz 2011, 09:38
Ja zawsze przyczepiam antenę tak jak powiedziałeś koło spryskiwacza tylnej szyby przekładając ją pomiędzy siłownikiem a zawiasem tylnej klapy i z kablem nic się nie dzieje
Od: 4 lip 2009, 18:15
Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
Postprzez maxim_wawa » 17 wrz 2011, 10:49
ja u siebie w GW pusciłem antene tak jak wiazke – przy progu i słupkami wzdłuż drzwi i wyszedłem na dach z uszczelki tylnych drzwi lewych – nie cieknie i tylko kopyto zostawiam na dachu
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez rumunn95 » 17 wrz 2011, 18:02
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez maxim_wawa » 17 wrz 2011, 18:14
widze ze tez masz TTI i tez w tym samym miejscu :)
nie przeszkadza ci to kopyto od anteny w otwieraniu klapy do konca ??
Postprzez rumunn95 » 17 wrz 2011, 18:23
nie przy otwartej maks klapie jest okolo 10 cm nad dachem antena tez nie dotyka dachu nawet przy szybszym otwarciu klapy :) ogolnie jestem zadowolony ale czasem ten "szumofon" mnie dobija :) zreszta to gratisowa wychaczylem go z programu fachowiec firmy atlas
Postprzez maxim_wawa » 17 wrz 2011, 18:39
ja na TTI 770 nie moge narzekac – sprawuje sie lepiej niz kilka alanów ktore miałem a uniden 520 prawie zafunfował mi ladny mandacik wiec poszedl na handel :)
Postprzez rumunn95 » 17 wrz 2011, 18:45
a szkoda zacne radyjko :D
Postprzez maxim_wawa » 17 wrz 2011, 18:58
rumunn95 napisał(a):a szkoda zacne radyjko :D
tylko homologacji nie spełnia i albo wala tylko mandat albo zatrzymuja jeszcze do ekspertyzy ktora jesli wyjdzie ze jest niezgodny (a wyjdzie) to oplacasz dodatkowo sam
Postprzez bajer0 » 17 wrz 2011, 19:30
No ja z TTI jestem srednio-zadowolony.
Bylo juz dwa razy w serwisie (dwa razy bylo to samo- jak cos mowilem to wszyscy tylko pisk slyszeli) Obecnie jest w miare ok, chociaz potrafi szuuumic niemilosiernie. Za to zasieg ma calkiem niezly. Z antena ML145 w centrum lodzi zbiera z 4-5km.
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez lucas83 » 17 wrz 2011, 21:37
Co do Unidena: z tego co kojarzę, to zakaz używania dotyczy tylko urządzeń wyprodukowanych po 2005 roku. Ja po zakupie dostałem mam deklarację zgodności sprzed 2005 roku, więc śpię spokojnie ;) Zresztą to i tak zależy od policjanta, jeden machnie ręką, a drugi służbista będzie kombinować.
Ciekawostka: Uniden to przecież to samo co President. Jednego można używać a drugiego nie? ;)
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez maxim_wawa » 18 wrz 2011, 08:49
kwesttia lezy w mocy radia an ei w marce 0 520 nie spełnia polskich norm emisji sygnału
Postprzez lucas83 » 18 wrz 2011, 09:33
No dobrze, kiedyś spełniało, a teraz nagle coś się zmieniło? A President? Przecież to są radia zbudowane na identycznych komponentach :)
Postprzez maxim_wawa » 18 wrz 2011, 10:17
spelnialo ale nie spełnia chyba ze dasz do przestrojenia do instytutu
Postprzez siegu » 19 wrz 2011, 16:08
>>> CarAudio
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
