Uszczelnienie i wygłuszenie skrzyni.
Postprzez l3mur91 » 8 lis 2010, 18:05
Nie bardzo wiedziałem jak nazwać temat...
Chodzi mi konkretnie o miejsce w którym głośnik przykręcamy do obudowy...
Fabrycznie powinna być tam chyba jakaś uszczelka. W każdym razie jej tam nie ma. <oczy>
Typo który regenerował mi te głośniki powiedział, że dobrze byłoby to miejsce uszczelnić.
Pytanie czym.
Druga kwestia, to wygłuszenie skrzyni. Skrzynia ma 2 oddzielne komory. Każda z jednym br'em szczelinowym. Nie wiem czy jest w ogóle sens to wygłuszać ? Ewentualnie czym ? Wata szklana ? <oczy>
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez alien_pila » 8 lis 2010, 21:44
Pod głośniki daj uszczelkę okienną, a obudowę wewnątrz wyłóż zwykłą watą , ale pamiętaj aby obłożyć tylko ścianki i zobacz czy będzie lepszy efekt. Pozdro.
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
Od: 12 lis 2007, 23:08
Auto: V40
Postprzez l3mur91 » 8 lis 2010, 22:27
No właśnie brałem pod uwagę uszczelkę okienną. :] Tylko teraz jeszcze czy, podłożyć ją w taki sposób, żeby przez uszczelkę przechodziły śruby czy bardziej po zewnętrznej ?
A co do wygłuszenia to myślałem, że styknie tylko kwadrat zaraz za głośnikiem. I tutaj znowu czy jest teoretyczny sens wygłuszani przy takiej konstrukcji skrzyni.
Szczwany Szubrawiec
Postprzez zaczek111 » 9 lis 2010, 08:17
Ja bym tej skrzyni nie wygłuszał niczym bo to przecież Br, choć z ciekawości bym spróbował jak to zagra "z" i "bez" może akurat sie spodoba i bedzie dobrze.
Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
Od: 13 lut 2009, 16:43
Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
Postprzez alien_pila » 9 lis 2010, 21:27
l3mur91 napisał(a): Tylko teraz jeszcze czy, podłożyć ją w taki sposób, żeby przez uszczelkę przechodziły śruby czy bardziej po zewnętrznej ?
Po zewnętrznej.
Auto: V40
