[Mazda3/Mazda6] Przebudowa oryginalnej nawigacji.
Postprzez mądry » 21 sie 2013, 12:44
kerfi napisał(a):W tym schemacie górne, prawe oczko przekaźnika, który jest na samym dole powinno być połączone z masą tak?
Kurde faktycznie, przeoczyłem to przy rysowaniu schematu. Kolego kerfi masz rację to oczko powinno być podpięte do masy, gratuluję spostrzegawczości <spoko> . Schemat poprawię jutro, dziś mi chyba czasu już zbraknie ;)
kerfi napisał(a):Gdzie w stacyjce znajdę kabel +12v? Zasilanie stałe +12v wziąłeś z zapalniczki?
Powiem Ci tak, jeśli chodzi o to zasilanie po stacyjce to ja wziąłem je właśnie z zapalniczki a stały plus ja wziąłem akurat ze zdemontowanego wcześniej zestawu do telefonu także miałem łatwiej :–). Musisz wziąć miernik i szukać np. z lewej strony przy bezpiecznikach ;) . Pamiętaj że stały plus nie może znikać nawet na chwilę co się dzieje z większością urządzeń podczas uruchamiania silnika.
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez kerfi » 21 sie 2013, 13:23
Zawsze można pociągnąć od aku :P Najpierw spróbuje złożyć swój pierwszy w życiu układ, a później poszukam. Jako, że wiedzę mam znikomą to mógłbyś powiedzieć czy te elementy będą odpowienie?
Przekaźniki:
http://allegro.pl/art-przekazniki-songl ... 99458.html
lub
http://allegro.pl/art-przekazniki-songl ... 87970.html
Kondensatory:
http://allegro.pl/art-kond-elektrolit-1 ... 65391.html
Dioda:
http://allegro.pl/art-diody-by399-3a-80 ... 29888.html
Od: 16 cze 2013, 18:00
Auto: Mazda 3, 2005, 1.6 MZ-CD 110KM
Postprzez NIEBO! » 21 sie 2013, 14:44
elektrolit który wybrałeś efektownie wybuchnie – zalecam kupić takie na minimum 25V – 105st C to dobry wybór :)
Od: 5 mar 2013, 21:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez mądry » 21 sie 2013, 22:49
Tak więc kolego kerfi, przekaźniki ok, diody też ok a co do kondensatorów to jak wyżej Niebo wspomniał weź te 25V- 105st C i będzie ok.
A no i przy okazji od razu wspomnę że jest jeden szkopuł w moim podłączeniu ponieważ układ taki jak na schemacie działa tak że gdy podamy zasilanie na przewód (po stacyjce) nawigacja się otwiera a po zaniku zasilania zamyka i tu miałem problem ponieważ przewód po stacyjce podłączyłem pod zapalniczkę a podczas uruchamiania silnika zasilanie w zapalniczce na chwilę zanika a więc i nawigacja w tym momencie się zamykała a po chwili otwierała. Rozwiązanie tego problemu to albo znaleźć przewód na którym po przekręceniu kluczyka pojawia się zasilanie i nie znika podczas uruchamiania silnika albo rozwiązać to za pomocą przekaźnika z podtrzymaniem czyli w cewkę przekaźnika wpiąłem dwa kondensatory równolegle jeden 4700uF drugi 2200uF do tego oczywiście diodę na plusie i taki przekaźnik podtrzyma nam prąd ok 7-8 sek więc spokojnie w tym czasie zdążymy odpalić auto ;) . U siebie zastosowałem drugą opcję bo nie chciało mi się grzebać w przewodach :P . Po za tym testuję nawigację już ponad dwa tygodnie i więcej wad nie znalazłem :D
O i pod spodem od razu razu schemacik układu gdy nie możemy bądź nie chce się nam znaleźć kabelka po stacyjce na którym nie zanika nam prąd podczas uruchamiania silnika, taki układ siedzi obecnie u mnie i wszystko działa malinowo <jupi>
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez kerfi » 3 wrz 2013, 09:34
Składam już swój układ i przemyślałem to ostatnie rozwiązanie. Nie wystarczyłoby wpiąć tych kondensatorów pomiędzy '+ po stacyjce' a 'mase' i dodać diodę? Mogę się mylić dlatego pytam na forum ;p
Postprzez mądry » 3 wrz 2013, 12:01
kerfi napisał(a):Składam już swój układ i przemyślałem to ostatnie rozwiązanie. Nie wystarczyłoby wpiąć tych kondensatorów pomiędzy '+ po stacyjce' a 'mase' i dodać diodę? Mogę się mylić dlatego pytam na forum ;p
Tak na szybko przeanalizowałem obwód i faktycznie chyba powinno zadziałać tak, może trochę przekombinowałem ;)
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez lukasrap » 26 wrz 2013, 20:31
Dzisiaj wykonałem kolejną modyfikacje z moją navi.... A konkretniej... 2 razy od czasu zamontowania calego kompletu do auta, padla mi karta microSD na ktorej byla AutoMapa. Wkurzylo mnie to, poniewaz musialem wyciągac calą navi zeby wyciągnąc karte i sformatowac ją i na nowo wgrac AM.
Zatem postanowilem wyprowadzic gniazdo karty microSD na zewnątrz... Teraz w aucie mam drugą zapasową karte z wgraną AM i w przypadku awarii, podmieniam i po problemie... A problem duzy, bo ostatnio padla mi karta 100 km od Holandii w drodze do Polski i niestety nawigacja stala sie bez użyteczna. :(
A zatem zakupilem przedluzacz gniazda MicroSD taki jak ten:
wszystko połączylem, troche kleju, ostry nozyk i wygląda tak:
Wszystko na styk :) Swoją drogą nie wiem dlaczego tak sie dzieje, ale koles w serwisie mi powiedzial, ze niektore nawigacje tak mają i od czasu do czasu trzeba karte sformatowac.... Nie wiem, ja spotkalem sie z tym pierwszy raz... Pozdrawiam.
Mazda, najlepszy przyjaciel człowieka.
Od: 5 mar 2009, 21:15
Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Postprzez mądry » 26 wrz 2013, 21:11
gratuluję pomysłu kolego lukasrap, przyznam się że też myślałem nad podobnym rozwiązaniem ale w końcu stwierdziłem że przecież po co ja tę kartę będę wyciągał jak mam wyprowadzone usb w schowku. Ale jak się okazuje w wyjątkowych sytuacjach może się przydać takie rozwiązanie, mam nadziej że mnie problem z formatowaniem karty nie będzie dotyczył ;)
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez lukasrap » 27 wrz 2013, 18:30
No ja tez mialem zasilanie przez USB, przez co USB mialem w schowku... Wtedy mozna bylo podpiąc kompa i po problemie... Ale niestety, navi zaczela cos wariowac i nie dala rady na zasilaniu poprzez USB. Nie wiem dlaczego. Musialem zastosowac orginalną ladowarke samochodową, a przez to musialem zrezygnowac z USB. Teraz niestety nie mam mozliwosci podpiecia kompa bez wyciagania navi, zatem musialem wymyslec cos zeby np. moc wgrac sobie nowe oprogramowanie na karte, albo ją sformatowac. :)
Postprzez kiedos » 30 wrz 2013, 17:23
A czy nie lepiej kupić coś gotowego? za 700zł to można kupić http://www.aliexpress.com/item/HD-Touch ... 82793.html
Piszą że można to podłączyć bez problemów, nie wiem jak z automapą ale z tego co widać to jest explorer więc pewnie jak w innych nawigacjach jest setup aby pokazać która nawigacja ma się włączyć.
Mi najbardziej nie doskwiera brak nawigacji, bo tą sobie chowam w schowek i super widać i działa ale mp3 z karty puszczane. Jeszcze lepsze jest radio nie z win a z androidem ale do nowszej 6 300$
Od: 6 maja 2010, 11:38
Auto: Mazda 6 2.0 2003 LB
LPG BRC
Postprzez lukasrap » 30 wrz 2013, 21:21
Moze lepiej, moze nie... dla jednego to cos co spadlo z nieba, a dla drugiego bezuzyteczne. Dla mnie takie gotowe cudo jakos nie przemawia... To co sam zlozylem, to wiem co mam wlozone, wiem na ile moge sobie pozwolic, co moge wsadzic nowego, co podmienic itd itp. A jak cos mi padnie, to sam juz potrafie to rozkrecic, naprawic albo wymienic. No i satysfakcja ogromna z tego co sie zrobilo :) A koszta? porownywalne... :)
Postprzez Shaarky » 18 paź 2013, 09:09
kiedos napisał(a):A czy nie lepiej kupić coś gotowego? za 700zł to można kupić http://www.aliexpress.com/item/HD-Touch ... 82793.html
Hmmm.... :) A czy taki wynalazek można podpiąć gdy nie masz navi w M6? Mam tylko pusty schowek :]
Niestety ale sam nie dam rady poskładać, a takie rozwiązanie jest dla mnie ciekawe :)
Od: 5 sie 2012, 18:13
Auto: Mazda 6 GY Sport Kombi Exclusive 2.0i 16V (147KM) 2007 Silver + PDC
Postprzez mądry » 18 paź 2013, 18:44
Ja nie miałem, a mam :)
Wysłane z mojego HTC Wildfire S A510e za pomocą Tapatalk 2
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Shaarky » 18 paź 2013, 19:48
No tak, ale jednak Ty kupiłeś oryginalną NAVI i dłubałeś, a ja nie wiem czy dałbym radę :/ Raczej wątpie...
Postprzez NIEBO! » 27 paź 2013, 11:04
Nie poddawaj się Shaarky! Dasz radę! Mi też się udało – jakby ktoś był zainteresowany szeeerszym opisem i fotorelacją to zapraszam do mnie – w końcu skończyłem moją przebudowę :)
Była skośnooka:
Jest.. Das Auto :)
Postprzez t34567 » 29 paź 2013, 22:12
Ja także nabyłem ostatnio oryginalną navi od jednego z forumowiczów (podziękowania dla kolegi godel1) i zamierzam się pobawić w uruchamianie tego ustrojstwa. Plan zakłada:
-otwieranie/zamykanie navi przyciskiem open/close
-włączanie/wyłączanie navi przyciskiem TILT
-automatyczne otwieranie i włączanie navi po uruchomieniu silnika (nie po zapłonie! – prosiłbym o info gdzie się najprościej wpiąć z przekaznikiem – jeszcze nie robiłem reserczu w aucie :) )
-automatyczne zamykanie oraz wyłączanie/hibernacja navi po wyłączeniu zapłonu
Kamera cofania w aucie jest założona, to środka pójdzie navi goclever 700V
Generalnie widzę że kolega NIEBO! zrobił bardzo fajne sterowanie nawigacją :) Sam się za to zabiorę chyba dopiero w grudniu....
Od: 25 lut 2013, 23:04
Auto: Mazda 6 Sedan 2.0 Pb 2006 147KM STAG 300 Premium/Hana/ACR01
Postprzez Hubix » 17 lis 2013, 19:47
Ale z tego co widzę to ten gadżet jest tylko do wersji poliftiwej.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez tiger918 » 13 sty 2014, 11:28
Witam. Ja zrobiłem z rok temu podobny układ z tym, że ze zwykłego schowka...zrobiłem sterowanie otwieraniem klapki i odchylaniem ekranu z dwóch silniczków od nagrzewnicy z mazdy 626, silniczki są ze stykami i przekładnia w środku i obracają się o 90 stopni a po zmianie polaryzacji wracają z powrotem, z tym, że u mnie jest to sterowane z portu usb małego laptopa bo zamiast nawigacji jest ekran dotykowy i wszystko oparte na win7, za to mam wmc i automapę, i wszystko co w zwykłym kompie, dźwięk jest podłączony z wyjścia laptopa do emulatora zmieniarki i dalej pod radio, do zasilania laptopa zasilacz samochodowy, impreza wyniosła mnie około 1000zł ale sie opłacało bo w poprzednich autach miałem radia 2din peiying które nie wytrzymywały wiecej niż 1,5 roku...a teraz świety spokój i możliwość rozbudowania systemu...pozdrawiam
Od: 25 paź 2008, 21:07
Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Postprzez lukasrap » 14 sty 2014, 14:13
<spoko>
Postprzez zibi86 » 21 sty 2014, 15:47
Witam odgrzewam temat. Mam pytanie ponieważ kupiłem navi do mazdy w dobrej cenie kpl z wyświetlaczem i brakuje mi jednej zębatki. Zna ktoś może rozmiary tej zębatki ? Nie mam punktu zaczepienia żeby ją znaleźć czy dotoczyć ?
... ma być ogień na każdym biegu...
Od: 18 lut 2013, 22:17
Auto: Mazda 6 Sport
2010r 2.0 147km AT
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 27 gości
