Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez MichalzTca » 16 mar 2008, 22:25
Myjk napisał(a):Ale rozumiem że działa Ci bezpośrednio w slocie SD ?
Jak najbardziej tak.
Od: 17 gru 2007, 17:35
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DitD
Postprzez Kerad » 17 mar 2008, 07:20
dołączam do szczęśliwców :D
działa poprawnie, karta mini SD Kingston 2 GB bezpośrednio włożona bez zacięć :P
Od: 22 kwi 2007, 19:56
Auto: Mazda 6 2.0 (136 KM) CiTD
Postprzez Myjk » 17 mar 2008, 08:03
Kerad napisał(a):dołączam do szczęśliwców zeby
działa poprawnie,
Super! Dobrze że większości działa bez zgrzytów. :)
Ja wygrzebałem dziś z aparatu zwykłą, przeciętną, staruteńką kartę SD 512. Też działa. :) Ta poprzednia 1GB to karta SD MMC+ i widocznie coś mu nie pasuje. W slocie SD w ogóle jej nie czyta, istnieje zatem prawdopodobieństwo, że jest także prowodyrem zacięć w przejściówce USB... Zamawiam dzisiaj zwykłą kartę SD, problem w tym że nie mogę w necie znaleźć karty 4GB SD, wszystko SDHC. :(
Errata, naturalnie nie mogę znaleźć czegoś markowego, np. Kingstona. Ostatecznie wezmę chyba SanDisk – moja mała 512 to też SanDisk i działa poprawnie, więc 4GB powinna też działać...
http://allegro.pl/item324877422_promocj ... ratis.html
gdyby ktoś był zainteresowany.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez jack7 » 17 mar 2008, 09:06
Też mi zaczął grać 8:88 zamiast pokazać NO DISC – ten problem też poruszę u Chińskiego...
W załączonej papierowej instrukcji chyba pisali, że tak mam być.
Od: 16 sty 2008, 20:58
Auto: M6 GY'07 MZR-CD 143KM
Postprzez Luq » 17 mar 2008, 13:18
Moduł doszedł dzięki uprzejmości pocztomistrzów i Myjka pospołu. Na ich cześć: hip hip, urra.
Moduł dzisiaj zainstalowali zrabnie i sprawnie mi we wspominanej firmie Mikar. Koszt: 50zł.
Na razie działa idealnie – jakość dźwięku i szybkość działania (USB) bez zarzutu. Pełnia szczęścia.
Dzięki Myjk!
Od: 17 mar 2007, 11:55
Auto: Mazda6 MPS '07
Postprzez Myjk » 17 mar 2008, 17:57
Super. Niech Wam dobrze służy! :) Ja dzisiaj testowałem cały dzień małą kartę,
nic nie rwało – czyli winny jest nośnik. Tylko karty z "czystym" oznaczeniem SD.
Cały czas czekam na potwierdzenia 5 osób, że towar dotarł jak należy...
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez say » 17 mar 2008, 18:32
Myjk, jak dlugo musisz czekac na pierwsze dzwieki po przekreceniu kluczyka w stacyjce i wlaczeniu radia, przy zalozeniu, ze SD jest bezposrednio w xcarlinku?
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Myjk » 17 mar 2008, 19:28
Nie zwróciłem uwagi do tej pory, ale myślę że odpala podobnie jak CD.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez pacaa » 17 mar 2008, 19:45
Melduje Myjk, ze przesyłka dotarła i zawartość jest w dobrym stanie :D
Montaż przebiegł również sprawnie, czyli ręką przez otwór za schowkiem :D
I tu się dobre wieści kończą :(
Urządzenie po przekręceniu stacyjki robi sygnał "pik" lecz przycisk "mode" nie znajduje urządzenia :(
Po wyłączeniu stacyjki i wyjęciu kluczyka w urządzeniu miga 4x czerwona dioda i znowu sygnał "pik" :|
Rozkręciłem konsolę aby się upewnić, ze jest Xcl prawidłowo zamontowany w radiu i podłączenie jest poprawnie. Czyli nie wiem co jest grane ??? :|
Moja Madzia jest z 11.2005r. i jest audio goła tzn tylko radio posiada. Ale to chyba nie jest problemem aby móc podłączyć Xcl ???
W czym jest problem Dr.??? <ściana>
nowy świat mazdy
Od: 19 gru 2007, 21:52
Auto: Mazda 6 2,0 MZR_CD (121PS)
Postprzez Myjk » 17 mar 2008, 19:54
pacaa napisał(a):Urządzenie po przekręceniu stacyjki robi sygnał "pik" lecz przycisk "mode" nie znajduje urządzenia smutny
Czyli prawidłowo. U mnie też pyka, prawdopodobnie się włącza/wyłącza. Rozumiem że kartę SD / Flash wcisnąłeś i zapisałeś nań strukturę CD01 –> CD10. Pardon za pytania, ale nie uściśliłeś tego. Co pokazuje wyświetlacz? Spróbuj wdusić dwa razy przycisk "CD", ja w sumie nie używałem przycisku "mode" z kierownicy.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez pacaa » 17 mar 2008, 19:59
Myjk napisał(a):Rozumiem że kartę SD / Flash wcisnąłeś i zapisałeś nań strukturę CD01 –> CD10
Wcisnąłem innego flash pena bo karty SD nie posiadam :( Strukturę na nim zrobiłem prawidłową .
Myjk napisał(a):Spróbuj wdusić dwa razy przycisk "CD"
Przycisk CD ma nie aktywny – tak mi sie wydaje bo nie mam fizycznie CD.
nowy świat mazdy
Postprzez Myjk » 17 mar 2008, 20:04
pacaa napisał(a):Przycisk CD ma nie aktywny – tak mi sie wydaje bo nie mam fizycznie CD.
W takim razie nie masz przypadkiem z tyłu dwóch portów do CD i zmieniarki?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez pacaa » 17 mar 2008, 20:06
Myjk napisał(a):z tyłu dwóch portów do CD i zmieniarki?
Mam tylko jeden port !
nowy świat mazdy
Postprzez Myjk » 17 mar 2008, 20:09
pacaa napisał(a):Mam tylko jeden port !
Kurcze, ale ogólnie dziwna sprawa jak dla mnie, 2005 rocznik i bez CD? :(
Od nowości masz tę furę?
PS mnie to ewidentnie "śmierdzi" brakiem lutu.
EDIT: http://www.allegro.pl/item324307978_zmi ... 3_usb.html
po taniości, dla zainteresowanych. :)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez airbob » 17 mar 2008, 20:48
Mam nadzieję że ktoś pamięta o mojej skromnej prośbie o zdjęcie okolic zworki L716 tak aby można było ustalić do której nóżki w złączu zmieniarki ta ścieżka idzie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez pacaa » 17 mar 2008, 21:38
Myjk napisał(a):Od nowości masz tę furę?
Kupiłem w grudniu 2007. To bodajże wersja Komfort a one były bez cd.
Podłączone mam wszystko dobrze lecz radio nie widzi urządzenia ! :|
Myjk napisał(a):PS mnie to ewidentnie "śmierdzi" brakiem lutu.
Mi tez już coś zalatuje... :(
Ale jak to możliwe? ;)
Moze wiecie jak sprawdzić rocznik radia lub czy jest to model do tej właśnie Madzi?
nowy świat mazdy
Postprzez Myjk » 17 mar 2008, 21:46
pacaa napisał(a):Kupiłem w grudniu 2007. To bodajże wersja Komfort a one były bez cd.
Ale to na pewno rocznik '05, czy zarejestrowana w '05?
Może tam jeszcze radio z '04 siedzi...
pacaa napisał(a):Moze wiecie jak sprawdzić rocznik radia lub czy jest to model do tej właśnie Madzi?
Po VIN?
Jedyny sposób poza tym, to rozkręcenie radia...
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Pawko_6 » 17 mar 2008, 22:04
airbob napisał(a):Mam nadzieję że ktoś pamięta o mojej skromnej prośbie o zdjęcie okolic zworki L716 tak aby można było ustalić do której nóżki w złączu zmieniarki ta ścieżka idzie.
Znalezione w internecie
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez pacaa » 17 mar 2008, 22:25
Myjk napisał(a):Ale to na pewno rocznik '05, czy zarejestrowana w '05?
Spojrzałem do niemieckich papierów i są tam dwie daty:
12.01.2004 –"genehmigungs datum" czyli data aprobaty/autoryzacji,
07.11.2005 –"Hiroshima, Datum" czyli data podpisania świadectwa zgodności COC Mazda.
Datę pierwszej rejestracji mam w umowie jako 10.11.2005.
Myjk napisał(a):Po VIN?
Vin mam: JMZGY19T201200944 lecz nie wiem która cyfra mówi o roczniku? <jelen>
Na radiu jest naklejka z numerami:
MODEL NO. FA031789
REF.NO. CR-YM4272KA
Made in Thailand
SERIAL NO. 685165
I za chiny te nr nic mi nie mówią? Jaki mogą mieć związek z nr VIN? <jelen>
nowy świat mazdy
Postprzez Piogron » 17 mar 2008, 22:30
Pacaa masz Mazde z grudnia 2004. Ale myślę,że to jest mniej istotne, ja bym stawiał na to,że brakuje Ci zworki i musisz lutować.
Zrób sobie zworkę a Twoje życie się odmieni:)
Od: 9 lip 2005, 12:11
Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
