Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Pawnik napisał(a):Przecież masz Mazdę z 2003 r., więc nie ma cudów żeby bez lutowania działało
Eee, a ten lut to nie był na przełomie 04/05 ? W takim razie przepraszam rafi102, wprowadziłem Cię w błąd.
Chrapek też podłączył "naszego" xCL w Premacy, działa, ale ma podobne objawy jak say.
Nasmarowałem właśnie do silkena w tej sprawie, może coś zaradzi...
Jeśli tak, to dam znać od razu.
Ostatnio edytowano 21 sie 2013, 20:27 przez Myjk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdor Myjk
Myjk napisał(a):Eee, a ten lut to nie był na przełomie 04/05 ? W takim razie przepraszam rafi102, wprowadziłem Cię w błąd.
There are at least two versions of Panasonic (Matsusita) Head Unit on the market. If your Mazda6 is purchased on or after Jan.2004 chances are Head Unit does not recognize XCarLink
Zgodnie z tym Myjk ma rację. W pierwszych wersjach była zworka,później ją usunięto.
IMOPRATNT NOTICE
All responsibilities doing this is yours. There must be reasons why Mazda removed L716 chip which I do not know, play at your own risk
To również potwierdz,ze zworkę usunięto później. W Mazdzie z 2003 roku powinna byc zworka. W Mazdach kupionych po lipcu 2004 roku może nie byc zworki.
- Od: 9 lip 2005, 12:11
- Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
Piogron napisał(a):[...] W Mazdach kupionych po lipcu 2004 roku może nie byc zworki.
Lipcu?
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
say, chrapek: Chińczyk się pyta, czy zrobiliście dokładnie 6 folderów nazwanych CD01, CD02 ... CD06. Sugeruje chyba, że jeśli jest ich mniej lub więcej mogą występować takie dziwne akcje. Napisałem mu domyślnie, że macie te katalogi założone właściwie, zobaczymy co wyduma...
Informuję, że 7 paczek zostało już wysłanych, kolejne 2 już zmontowane i czekają na wysyłkę.
Faktury z FedEx brak.
Narzeka się na "żółtych", ale to co "biały" FedEx wyrabia, to jest jakaś paranoja. :/
Pozdor Myjk
Czy jest ich 6 czy 10, nie ma znaczenia (sprawdzalem)...nazwane oczywiscie tak jak powinny byc nazwane.Myjk napisał(a):say, chrapek: Chińczyk się pyta, czy zrobiliście dokładnie 6 folderów nazwanych CD01, CD02 ... CD06. Sugeruje chyba, że jeśli jest ich mniej lub więcej mogą występować takie dziwne akcje. Napisałem mu domyślnie, że macie te katalogi założone właściwie, zobaczymy co wyduma...
rafi102 napisał(a):Myjk sprzęt działa wyśmienicie.
Super, kamień spadł mi z serca
Niecałą godzinkę temu spotkałem się z Tomkiem P. Też sobie sam wybrał egzemplarz.
Ciekawe czy ma pewną rękę.
Pozdor Myjk
co prawda mam wersje pod iPoda ale u mnie dziala bez problemu. Nie obeszlo sie bez wykonania zworki mimo, ze mam Mazde 6 z 2003. Wyczytalem gdzies, ze problem zworki wystepuje od pazdziernika 2003 do
??. Tym samym padlo na mnie.
Dla niewtajemniczonych polecam odkrecic radiator z tylu radia, boczna scianke i kilka srubek – 10 minut roboty i zwora zrobiona.
Jakby co sluze pomoca.
Myjk, raz jeszcze dzieki za wytrwalosc.
PS. Uwazajcie na panel wokol dzwigni skrzyni biegow. Mozna w nim zlamac gniazdo zapalnicznki jesli zle sie wyciagnie panel.
kamilcgi
Dzisiaj dostałem naszą zabaweczkę (wiekie dzięki Myjk).
Zamontowałem zgodnie z podaną na forum instrukcją w M6'07 bez probelmu.
Na razie sprawdziłem tylko przez pendrive'a – działa.
Czy na 100% mogę sobie darować SDHC? Bo jeśli tak to taniej wyjdzie 4gb pendrive niż SD starego typu.
- Od: 16 sty 2008, 20:58
- Auto: M6 GY'07 MZR-CD 143KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
