Anteny – naprawa, wymiana, zakup
dzięki jutro sprubuje kupić WD40 i zrobić te rzeczy bo troszke to denerwuje i mam nadzieje ze się złozy dop końca bo to ten najgrubszy element wystaje, a co do krzywizny to jest wykrzywiona calosc ku tyłowi pojazdu tak jak by od podmuchu wiatru to się zrobiło ( na pewno ) a ta nakrętkę u góry czym najłatwiej odkręcić??
Pozdro
Pozdro
[img]http://graphic.org.pl/images/jdv1284058723b.gif[/img]
- Od: 17 paź 2009, 15:06
- Auto: Ford Focus mk2 kombi 1.8 TDCi 2005r.
donmarkos1 napisał(a):a ta nakrętkę u góry czym najłatwiej odkręcić
Sorki ale to już jest lenistwo – poczytaj ze zrozumieniem cały temat i się dowiesz.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Witam, przymierzam się do wymiany anteny automatycznej w mojej 323F BA (złamany bat i taśma, silnik sprawny). Samego bata trudno mi znaleźć, więc rozważam zakup kompletnej. Która antena będzie najodpowiedniejsza (w sensie że nie będzie kombinowania z kablami, wymiarami otworu, przykręceniem silnika lub podmianą bata – zależy co będzie łatwiejsze):
http://www.allegro.pl/item814121475_hon ... uropa.html
http://www.allegro.pl/item807581569_323 ... yczna.html
http://www.allegro.pl/item815127484_ant ... ancia.html
http://www.allegro.pl/item812150232_skl ... mazda.html
Proszę o pomoc... Nie chcę wyrzucić 70zł jeśli antena nie będzie pasować lub 100zł jeśli używka okaże się szajsem który padnie po tygodniu. Stąd taki dylemat...
- Od: 29 paź 2009, 19:11
- Auto: Mazda 323F BA Z5 '95 11R
nosu czy możesz nie pisać posta pod postem, jest opcja "zmień" – połączyłem posty
a co do tematu, to lepiej kup oryginalną antenę i nie kombinuj, 100 to nie tragedia.
kupisz jakąś uniwersalną, a potem będziesz zakładał kilka wątków jak to podłączyć!!
poszukaj w dziale sprzedam, pojawiają się anteny lub popytaj sprzedających na części – większe prawdopodobieństwo kupienia sprawnej
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 01:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Wiem PLaster wiem, ale 3 dni czekałem na odzew i nikt nic mi nie powiedział. Dopiero jak nagiąłem regulamin to się odezwałeś
Od czwartku oglądam dział "Sprzedaj" – jedna osoba znalazła się z anteną ale za bodajże 150zł – trochę przydużo.
Co do połączenia to dałbym radę, gorzej z umocowaniem uniwersalnej – inny rozstaw śrób, inny kształt obudowy, pod innym kątem wychodzący bat.
Dylemat jest jeszcze taki że anteny z BA mają już kilkanaście lat – wiadomo plastik może się rozlecieć w każdej chwili po tylu latach, z silnikiem może być podobnie (choć tu jest plus taki że mój jest działający).
W takim razie chyba będę musiał zdać się na ślepy los – rzucić kostką i zrobić jak wypadnie.
nosu napisał(a):Wiem PLaster wiem, ale 3 dni czekałem na odzew i nikt nic mi nie powiedział
ludzie nie siedzą na forum cały czas, mają też życie prywatne – choćby studia które miałem w weekend
nosu napisał(a):Dopiero jak nagiąłem regulamin to się odezwałeś
lepiej tego nie rób specjalnie, bo to się może źle skończyć (czyt. kosz)
nosu napisał(a):Od czwartku oglądam dział "Sprzedaj" – jedna osoba znalazła się z anteną ale za bodajże 150zł – trochę przydużo
a kto powiedział, że ma to być za zgrzewkę browara?? jak jest dobra, to się ceni
zastanów się, czy warto robić rzeźbę czy dołożyć trochę PLN i mieć spokój.
nosu napisał(a):Dylemat jest jeszcze taki że anteny z BA mają już kilkanaście lat – wiadomo plastik może się rozlecieć w każdej chwili po tylu latach, z silnikiem może być podobnie (choć tu jest plus taki że mój jest działający).
a myślisz, ze jakaś antena uniwersalna no-name sprawdzi się?
inna sprawą jest to czy będziesz miał miejsce ją tam zamontować.
osobiście wolałbym dać te 50zł więcej – czego się nie robi dla naszych mazd
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
PLaster napisał(a):nosu napisał(a):Dopiero jak nagiąłem regulamin to się odezwałeś
PLaster napisał(a):osobiście wolałbym dać te 50zł więcej – czego się nie robi dla naszych mazd
No własnie, dla mojej Madzi nawet naginam regulamin
nosu napisał(a):dla mojej Madzi nawet naginam regulamin
następnym razem
kupuj ori i montuj
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
na wstępnie sprawdziłbym czy kabel antenowy jest poprawnie podłączony.
napisz w jakiej sytuacji to się dzieje, czy podczas jazdy, nie równości trzęsienie, czy stojąc w miejscu. opisz okoliczności – będzie łatwiej coś podpowiedzieć
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
mi sie wydaje ze masz po prostu jakas funkcje w rds wlaczona co poprostu jak radyjko sciaga sygnal slabej jakosci to szuka alternatywy na czestotliwosci dla danej stacji
podepnę sie bo nie potrafię znaleźć na forum takiego problemu.
wczoraj kupilem mazde 6 liftback2004r
radyjko wcale nie łapie stacji . nie bardzo sie jeszcze połapałem we wszystkich przyciskach ale i tak naciskałem juz wszystko i żadnego dźwięku . ani ręcznie ani automatycznie nie widzi żadnej fali. z racji pogody nie moge nic napisac o antenie oprucz tego ze jest na dachu
dodam ze sa zaprogramowane niemieckie stacjie radiowe wiec przypuszczam ze kiedys bylo ok
- Od: 10 sty 2010, 16:46
- Auto: mazda 6 2004/5 r
marrecz – może masz problem jak kolega powyżej czyli jakiś odłączony kabelek?
Wiele radii ma firmowo zaprogramowane jakieś częstotliwości stacji ale niekoniecznie musi sie to pokrywać z rzeczywistością.
Dobrze byłoby ręcznie nastroić radio na częstotliwość jakiejś lokalnej stacji i zobaczyć czy cos bedzie chciało odbierać.
Powodzenia!
P.S. ... uzupełnij swój profil.
Powodzenia!
Były:
Były:
Hmmm pewien jesteś że numer komórki pamięci ma znaczenie ? Nie powinno mieć to żadnego wpływu. Moim zdaniem usterka powinna występować na wszystkich pamięciach 1-6. Skoro usterka występuje dość sporadycznie mogłeś tego nie zaobserwować.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Proponuje sprawdzic antene, caly zeszly tydzien kombinowalem dlaczego w mojej mazdze z fabryczna jednostka po wyjezdze kilka km z miasta gubi wszystkie stacje po kolei, wybebeszylem cale wnetrze doszedlem do kabla od anteny i patrze kilka razy przeciety i skrecany na nowo (nie lutowany) wiec sobie pomyslalem ze to moze byc przyczyna, dorobilem kabel, polutowalem wyjezdzam poza miasto to samo. Nastepnego dnia znowu rozebralem cale wnetrze wcisnalem sie praktycznie pod deske patrze a tam kabel od anteny w ogole nie podlaczony ale wtyczki prowadzacej od bata nie ma tylko wtyk zenski od strony radia. Znalazlem kabel bez wtyczki, dorobilem co trzeba i teraz gra o wiele lepiej choc i tak nie najlepiej odbiera poza miastem.
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
niestety cos nie dziala wyszukiwarka wyrzucajac bledy w zapytaniach SQL wiec pozwole sie sobie zapytac bezposrednio tutaj.
Mam problem z antena elektryczna. Wiem ze poprzedni wlasciciel urwal stara, wiec kupilem ORI uzywke, sprawna. Podlaczylem ja w miejsce starej i po wlaczeniu radia nie wysuwa sie ona. Dodam jedynie ze nie slychac pracy silniczka (w starej tez tak bylo). Pomyslalem wiec ze przydaloby sie sprawdzic caly tor od kostki ISO do anteny. Macie moze jakis schemat kostki w poliftowej BA Z5?
Wacu
P.S. Sprawdzilem wlasnie sterowanie z radia i jak manipuluje kanalami LEWO-PRAWO/TYL-PRZOD to sterowanie mam zupelnie na odwrot niz w rzeczywistosci. Np. przesuwam dzwiek na kanal lewy to slysze w prawym glosniku, tak samo tyl i przod... Podejrzewam ze samo radio moze byc zle podlaczone. Tak czy inaczej przydalby mi sie schemat kostki bo bez niego ani rusz...
Edit: chyba znalazlem, ale nie jestem pewien czy to taka sama a teraz nie mam jak sprawdzic
Wacu
- Od: 18 gru 2009, 17:43
- Auto: 323f BA '97 Z5 1.5
