Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez rataj72 » 21 lut 2018, 21:30
Czy ktoś miał styczność z tym emulatorem wyżej?
Od: 30 wrz 2014, 22:15
Auto: było 323F BG 1.6 93'
było Mazda 3 BK 05' 1.6ON, TOP
jest Mazda 3 BK 07' 1.6PB95
Postprzez Fasola » 24 lut 2018, 19:14
Ile możne być max utworów w folderze i jak przerzucać foldery na następne ? w MX5 NBFL ? mam 2 foldery gdzie jest około 13 utworów i je czyta i przerzuca ale mam 150 piosenek luzem i ich już nie widzi...
Od: 17 cze 2015, 00:27
Auto: MX5 NA B6
BMW E91 320
Postprzez CLAU » 24 lut 2018, 19:35
Jest chyba limit na 99 utworów w jednym folderze jak dobrze pamiętam.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Fasola » 24 lut 2018, 20:28
Dzięki
Auto: MX5 NA B6
BMW E91 320
Postprzez niedzwiadek833 » 25 lut 2018, 14:47
Witam. Mam zmieniarkę cyfrową i poszukuję do niej kabelka line in. Z jednej strony jest mikro usb takie jak w starszych aparatach cyfrowych, a z drugiej mały jack. Może ktoś z Was ma taki kabelek na zbyciu albo wie gdzie taki dostać?
Od: 3 wrz 2009, 11:02
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez CLAU » 25 lut 2018, 18:33
To nie jest micro usb tylko UC-6E.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Mr_Bartek » 1 mar 2018, 21:20
Zakupić oryginalny kabel możesz tu: http://www.xcarlink.co.uk/product.php?p ... 106&cat=18
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez niedzwiadek833 » 1 mar 2018, 23:35
Ogarnąłem temat. Kabelek pasuje od aparatu Sony tylko trzeba przerobić wtyki RCA na małego Jacka.
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez pawel-e34 » 4 mar 2018, 17:01
A ja zastanawiam sie nad tym ustrojstwem:
http://allegro.pl/cyfrowa-zmieniarka-mp ... 17754.html
Z opisu wynika że do przedlifta też będzie pasować, jednak chciałbym to podpiąć do vdo dayton dom 6500 fabryczne dvd pod sufit będzie to grało?
A do radia podpiąć to: http://allegro.pl/kabel-adapter-aux-in- ... 28513.html
tylko z tego co wyczytałem to muszę jakąś zworkę włożyc do radia.
Dobrze myślę?
Od: 4 lut 2018, 18:11
Auto: Mazda 5 2.0 Pb 2006/7 manual
Postprzez tok5 » 23 mar 2018, 08:00
Posiadam Yatoura BT. Można z nim sparować 2 telefony. Ma on wyjścia AUX i USB do ładowania.
Pytanie do kolegów. Czy ktoś pokusił się o eleganckie zamontowanie gniazdek np. takich https://www.ebay.com/itm/USB-AUX-Adapte ... 2463522300 ?
Przyznam, że najbardziej kręci mnie wymiana popielniczki na jakiś dedykowane rozwiązanie dla gniazdek USB i AUX. W taki sposób by pod klapką maskującą były owe gniazdka. Może ktoś wie gdzie wykonanie czegoś takiego można zamówić?
Od: 5 lut 2011, 17:30
Auto: GL 2.0 2019 benzynka,
DJ 1.5 2019 benzynka
Postprzez rataj72 » 28 mar 2018, 20:17
pawel-e34 napisał(a):A ja zastanawiam sie nad tym ustrojstwem:
Miałem, co prawda z aliexpress, za 150zł ale dokładnie to samo, całkiem w porządku gra, teraz kupiłem to co podlinkowałem wyżej i gra to o niebo lepiej od tego podlinkowanego przez ciebie ;)
Postprzez piom » 29 mar 2018, 08:12
Pisząc o wcześniej podlinkowanym urządzeniu masz na myśli to drugie?
Bo właśnie się do niego przymierzam. Cena jest bardzo dobra ale zastanawiam się jak z jakością i czy nie lepiej zamontować po prostu aux za 20 zł.
Od: 30 sty 2014, 15:46
Auto: Mazda 6 GY 2006 1.8
Postprzez rataj72 » 3 kwi 2018, 20:58
Tak, dokładnie to, odtwarzanie na nim jest o niebo lepsze niż na auxie który miałem wcześniej. Jutro powoli zaczynam z mechanikiem wygłuszanie drzwi, montaż gwizdków także myślę że to wystarczy ;)
Postprzez t34567 » 11 kwi 2018, 12:57
Czy na powyższym ustrojstwie działa sterowanie z kierownicy? (tj wybór tracków)
Od: 25 lut 2013, 23:04
Auto: Mazda 6 Sedan 2.0 Pb 2006 147KM STAG 300 Premium/Hana/ACR01
Postprzez rataj72 » 14 kwi 2018, 14:34
Tak, za jakiś czas wrzucę temat na forum odnośnie auta, to wszystko opiszę co i jak ;)
Postprzez franki01 » 29 maja 2018, 13:42
Pierwszy post na forum :) Jestem posiadaczem mazdy 6 z 2006 od prawie trzech tygodni. Jedną z pierwszych rzeczy było zorientowanie się w możliwościach puszczania muzyki z pendrive'a. Zakupiłem żółte urządzenie z trzech postów wyżej i chciałbym podzielić się z wami moimi spostrzeżeniami.
Urządzenie kupione z tej aukcji:
https://www.ebay.pl/itm/Car-Auto-Audio- ... 2749.l2649
Kupione 11. maja, przyszło dzisiaj (29. maja), więc stosunkowo szybko :) W zestawie było to żółte urządzenie + czytnik kart SD na USB, chyba czyta 4 rozmiary tych kart – może microSD, miniSD, SD i coś jeszcze (widać na zdjęciu). Z podłączeniem nie było problemów, działało od razu.
(wady podkreślone – punkty 7, 8 i 11)
1. Urządzenie zaczyna działać w momencie kliknięcia guzika "CD" na radiu. Wtedy zaczyna świecić się niebieska dioda na urządzeniu. Muzyka z wcześniej podłączonego pendrive'a zaczyna grać po ok. 2-óch sekundach. Z AUX po ok. 0.5 sekundy – w zasadzie od razu.
2. Wejście USB ma priorytet przez AUX. Jeśli podłączony jest jakiś pendrive / czytnik kart SD, AUX nie jest transmitowany. Wystarczy odłączyć USB i AUX zaczyna być czytany po ok. 2-óch sekundach. Wejście AUX (telefon miał głośność na max) gra nieco ciszej niż USB / kanały radiowe o ok. 2 poziomy głośności na radiu (np. żeby osiągnąć poziom głośności "6" z USB, przy AUX trzeba podgłośnić do "8"). Ale to jest standardowe w takich urządzeniach – na razie każde radio samochodowe i emulator zmieniarki jaki miałem gra z AUX nieco ciszej. Tutaj różnica się dość nieduża, więc ok :)
3. Po wejściu do auta / powtórnym przełączeniu na zmieniarkę z FM, zmieniarka odtwarza utwór od tej samej sekundy, na której został wyłączony (przez wyłączenie zapłonu albo przełączenie na FM).
4. Sterowanie z kierownicy działa: głośność, przełączanie piosenek (oczywiście tylko USB :)). Nie działa przełączanie płyt i przewijanie z kierownicy, ale to chyba normalne nawet przy fabrycznej zmieniarce, że trzeba kliknąć przycisk na radiu, żeby przełączyć płytę albo przewinąć.
5. Przewijanie piosenek działa przez guziki "5" i "6" dla FM – czyli standard.
6. U mnie obsługuje 6 CD po 99 utworów. Nazewnictwo plików i katalogów dobrowolne. Jeśli utwory są w głównym katalogu, tworzy z tego CD 1. Kolejne katalogi (2-6 lub 1-6 jeśli w katalogu głównym nie ma plików) tworzone są wg czasu utworzeniu (lub modyfikacji – nie sprawdzałem) katalogów na pendrive.
7. Przy szybkim przełączaniu utworów czasem potrafi się zgubić. Przy trzymaniu przycisku "kolejny utwór", żeby np. dojść 20 utworów dalej, czasem potrafi odtworzyć tylko 15 utworów dalej – tak jakby "odświeżał" numer piosenki co ok. 0.5 sekundy. Ale wystarczy przewinąć 21 dalej, wrócić o 1 i cel osiągnięty. Więc idzie z tym żyć. Tak samo przy szybkim (tylko szybkim opisanym wyżej) przełączaniu piosenek czasem radio pokazuje inny utwór niż jest grany. Radio zaczyna pokazywać poprawny numer się dopiero po ok. 5-ciu sekundach. Idzie z tym żyć, kwestia przyzwyczajenia a można sobie z tym poradzić stosując ten trick wyżej z przełączaniem piosenkę dalej i jedną z powrotem.
8. Gdy gra utwór 1 na liście, gdy wcisnę "wstecz", czasem odtwarza się ostatni otwór z tej samej emulowanej płyty, czasem z poprzedniej. Nie bardzo potrafię to przewidzieć. Ale przy normalnym użytkowaniu to nie przeszkadza jakoś bardzo. Rzadko przerzucamy z pierwszej piosenki na płycie w tył :)
9. Obsługuje starsze (12-letni, 1 GB) i nowsze (kilkumiesięczny, 16 GB) pendrive'y, nie przerywa przy dużych temperaturach (pendrive'y i sam emulator był trochę nagrzany od słońca). Nie wiem jak by zachowywał się w zimie.
10. Po włożeniu nowego pendrive ładuje się ok. 5 sekund. Przy odpaleniu samochodu / ustawieniu zapłonu może nieco szybciej. Więc standardowo.
11. Czasem mam wrażenie, że wyświetlacz od radia w samochodzie pokazuje czas piosenki 00:00 przez 2-3 sekundy jak już leci muzyka. Taka pierdoła, w niczym nie przeszkadza.
12. Przewód AUX sięga ze schowka do siedzenia – można tam trzymać telefon jadąc samemu. Albo dać pasażerowi do zabawy :)
13. Kabel AUX może sięgnąć do telefonu przyczepionego do uchwytu, który jest przyczepiony na środku przedniej szyby. Tylko że wtedy to żółte pudełeczko może nieco wisieć poza schowkiem. To pudełko jest bardzo lekkie – może nieco cięższe niż pendrive. Sam przewód AUX jest w miarę solidny, nie martwiłbym się, że to trochę wiszące pudełko spowoduje jakieś uszkodzenia.
Ogólnie ze względu na synchronizację z wyświetlaczem na radiu sprawia wrażenie nie do końca dopracowanego pod kątem software'u. Natomiast biorąc pod uwagę możliwość przerzucania piosenek z kierownicy, wejście USB, czytnik SD, kabel AUX, zapamiętywanie utworu i czasu, kiedy był wyłączony – ogólnie zdecydowanie jestem zadowolony z tego zakupu za 80 zł. Nie wiem czy te problemy ze synchronizacją występują też w tych emulatorach za 250-350 zł. Może się ktoś wypowiedzieć?
Od: 10 maja 2018, 23:31
Auto: Mazda 6 GG 2006 2.0 MZR
Postprzez basstek1 » 13 sie 2018, 21:20
Mam takie pytanie. Mazda 3 radio z 2004r. Przyciski tape/md. Po podłączeniu zestawu brak rekacji... Nie moge znaleźć słynnej zworki... Może ktoś miał podobny problem. Wysyłam foto płyty...
Od: 22 sie 2007, 23:32
Auto: Mazda 6 GL 2.0
Postprzez airbob » 13 sie 2018, 22:48
Radio w wykonaniu Sanyo. Emulator zmieniarki nie będzie działać. Było o tym już kilka razy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez basstek1 » 14 sie 2018, 08:47
dziękuję za info, nie sądziłem, że taka opcja wchodzi w grę i dlatego nie szukałem... jest możliwośc wymiany panela sterującego i podłączenia do innego radia 3 Bk? chciałbym wykorzystać inne radio do podłączenia tego xcl, jednak nie posiada ono komp pokładowego. może ktoś robił taki eksperyment?
Postprzez airbob » 14 sie 2018, 10:19
Za radio Sanyo można zamontować radio Clariona. FMS Panasonic ma inne podłączenie wyświetlacza i nie podejdzie. Należy tylko dopilnować aby było w odpowiedniej wersji standard/bose. Co do komputera to jego obecność jest zależna od radia. Jest gdzieś na forum o tym temat.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
