Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez raindog » 28 sty 2008, 21:53
Pawnik napisał(a):A jak ma reagować jeżeli gniazdo zmieniarki jest wolne... :P
Od 2005 r. ( polift ) powinno chodzić bez lutowania, acz póki nie podłączysz to się nie dowiesz ....
No tak, pewnie masz rację... <glupek2> wygląda na to, że zapędziłem się w mojej tezie o łatwym sprawdzeniu możliwości radia. wniosek jest taki, że bez próby z podłączonym xcar/audiolinkiem nic nie wiadomo...
Od: 24 sty 2008, 07:35
Auto: M6 MZR-CD 2.0 kombi 2005
Postprzez Maciej Loret » 28 sty 2008, 22:02
To po cholerę piszą, że lutować trzeba w modelach od października 2003?
zapytaj sie Chińczyków....., ja lutowałem, wy lutujecie, oni lutują .... :P ,
Ja nie, bo u mnie zmieniarka działa, a w razie czego nową można kupić za około 650PLN... :D
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez Piogron » 28 sty 2008, 22:22
Na stronce sprzedającej XCarlinki http://www.carlinkdirect.com/Support/Ma ... a%206.html można wyczytać:
There are at least two versions of Panasonic (Matsusita) Head Unit on the market. If your Mazda6 is purchased on or after Jan.2004 chances are Head Unit does not recognize XCarLink.
Czyli istnieje duże prawdopodobieństwo,że trzeba będzie lutnąć jumpera w Mazdach wyprodukowanych pomiędzy styczniem 2004 a lipcem 2005 (bo chyba wtedy przeszla lifta). Niestety moja jest z początku 2005 więc pewnie też będę musial lutowac.
Ogólnie to pewnie zaden problem wstawić lut między dwa styki żeby je zewrzeć. Problemem wydaje mi się tylko demontaż radia, żeby nie połamać zadnych zaczepów przy demontownaiu konsoli.
Od: 9 lip 2005, 12:11
Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
Postprzez domin1979 » 28 sty 2008, 22:47
Piogron napisał(a):Problemem wydaje mi się tylko demontaż radia, żeby nie połamać zadnych zaczepów przy demontownaiu konsoli.
Naprawdę nie jest to trudne, wyjmowałem już zmieniarkę 2x bo mi na polskiej drodze się zacięła i... połamał jakiś plastikowy element wewnątrz :|, na szczęści ratuje mnie MD, z samym radiem ciężko żyć.
Wystarczy instrukcja z mazda6tech, jedynie trzeba uważać, żeby nie porysować konsoli o dźwignię zmiany biegów (wystaje gwintowany bolec), najlepiej po demontażu od razu założyć gałkę z powrotem.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez Piogron » 28 sty 2008, 22:59
Zobaczymy moze jakąś fotoralację się zrobi.:) A Myjk zrobi doktorat o imporcie towarów z Chin:)
Postprzez Myjk » 29 sty 2008, 00:00
Piogron napisał(a):A Myjk zrobi doktorat o imporcie towarów z Chin:)
Z fotorelacją? :D Ale ja, z dwojga złego, wolę Azjatki niż Azjatów. :)
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez eof » 29 sty 2008, 15:48
to nie jedyny problem. Jak wygląda kwestia gwarancji? Rozumiem, że modyfikacje instalacji radiowej nie wpływają na gwarancję auta w pozostałym zakresie, tj. tracę tylko gwarancję na radio? Ktoś wie?
Acha, jeżeli dobrze rozumiem, przytaczany test "wciśnij dwukrotnie guzik CD" jest miarodajny nawet bez podłączenia czegokolwiek do odpowiedniego gniazda z tyłu? Czyli można to sprawdzić jeszcze przed montażem naszej zabawki?
aktualizacja: z Waszych postów doczytałem, że bez załączenia Xlinka i tak nic nie da żadne naduszanie guzika :D
Od: 22 sty 2008, 22:02
Auto: MZR-CD 2.0 kombi 2007
Postprzez domin1979 » 29 sty 2008, 16:00
www.mazda6tech.com coś nie działa więc zamieszczam nowy link do rozbiórki konsoli:
http://www.cdn.dk/mazda6/console/index.html
Postprzez raindog » 29 sty 2008, 16:14
Dla chętnych (fotki z powyższego postu są lepszą instrukcją) filmik na którym duży czarny Mike "Tech Doctor" montuje audiolinka w swojej Mazdzie. http://www.howdudothat.com/view/13/audiolink-ipod-mp3-adapter-installation-for-mazda-6/
Postprzez eof » 29 sty 2008, 17:01
super film, osobiście wolę to łopatą bez łeb w wersji tech doc, niż na statycznych zdjęciach.
Ktoś wie, czy w przypadku podłączania ipoda trzeba kombinować z nazwami i liczbą katalogów? Bo jakoś mało to dla mnie użyteczne upchnąć wszystkie mp3 w 9 katalogach po 100 utworów każdy...
Postprzez eof » 29 sty 2008, 17:06
hmm dziś pytanie, dziś odpowiedź, ale może komuś to się przyda ;)
Pressing DISC+/DISC- will put the XCarLink unit in "playlist mode." Each 'disc" references a different playlist. EX2 represents the first playlist on your iPod. EX3 represents the second playlist, and so on and so forth, up to EX0, which represents the ninth playlist.
While in playlist mode:
The iPod screen will read "ok to disconnect" and the user interface can not be used. The numbers following EX2,EX3 etc. represent the track number within that playlist. For example, EX2:57 would mean that the XCarLink is currently playing the 57th song on the first playlist. If you have many songs on your playlist, the digits following the colon may flash between two different numbers. For example, if the 285th song on the playlist was being played, the digits would flash 2 followed by 85 since there are only two digits available.
ze strony xcarlink.co.uk
Choć w sumie nadal nie wiem, czy są jakieś ograniczenia, choćby w liczbie playlist.
Postprzez eof » 30 sty 2008, 15:13
acha, tak a propos rozbiórki panelu przedniego – w mojej szóstce nie ma takiego zaczepu trzymającego schowek – samo zdjęcie teleskopu z prawej strony nie wystarczy. Coś jeszcze trzyma – ktoś wie jak to ustrojstwo wyjąć? nie chciałbym połamać jakichś plastików...
Postprzez domin1979 » 30 sty 2008, 15:23
eof napisał(a):w mojej szóstce nie ma takiego zaczepu trzymającego schowek – samo zdjęcie teleskopu z prawej strony nie wystarczy. Coś jeszcze trzyma – ktoś wie jak to ustrojstwo wyjąć? nie chciałbym połamać jakichś plastików...
Z tego co pamiętam to jak zdejmiesz już ten uchwyt/teleskop to już nic nie powinno trzymać.
Press in the sides of the glove box and it should fall down
Naciśnij na boki schowka i powinien opaść.
Postprzez eof » 30 sty 2008, 16:06
spróbuję... może mi się uda to zdemontować wszystko bezboleśnie – jak sobie patrzę na film i zdjęcia, wydaje się łatwe. tylko klucze będę musiał jakieś pierwsze lepsze kupić, bo po dwóch przeprowadzkach nawet nie wiem w której zostały piwnicy :D
Mam tylko nadzieję, że nie pourywam przewodów pod tym segmentem z popielniczką – u mnie dopięli do tego jeszcze kontrolkę od czujników parkowania. Mam nadzieję, że nie dali zbyt krótkich przewodów i da się toto normalnie zdjąć :)
Postprzez Myjk » 30 sty 2008, 23:00
Słuchajcie, a czy zdejmowanie całego przedniego panelu jest konieczne?
Z filmu wynika, ze można się chyba do wtyku dostać od strony schowka.
Przynajmniej wygląda że jest tam dużo miejsca – po palcu powinno się trafić w dziurkę... hahaha
PS jeśli chodzi o "naszą" sprawę. Chińczyk <jelen> poinformował mnie dzisiaj, że od soboty mają Chiński nowy rok, więc jeśli nie uda mi się jutro zrobić przelewu (a bez wchodzenia w żenujące szczegóły – bujam się z tym już 3 dzień), lub też banki nawalą, to chińczyk idzie na dwu-tygodniowe wakacje. :/ Ja bardzo prosiłem, żeby chociaż z jedną "maryśkę" machnąć na pomoc...a Wy co? :P
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez kopinsky » 31 sty 2008, 14:59
Zdjęcie panelu jest konieczne. Od strony kierownicy jest wzmocnienie i jakaś rura więc nie ma szan na podłączenie bez demontażu. :)
Od: 7 paź 2007, 14:55
Auto: M6 '07 MZR-CD 143KM Active+
Postprzez Myjk » 31 sty 2008, 15:30
kopinsky: tnx za info :) W sumie szkoda, bo strasznie dużo roboty z tym jest.
Teraz, przyznać się, kto tak niefortunnie "maryśki" zmówił? :)
http://wiadomosci.onet.pl/1683507,441,item.html
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez kopinsky » 31 sty 2008, 15:50
Dobrze, że tego nie było w październiku. :) Inaczej bym nie wrócił. ;)
Postprzez eof » 31 sty 2008, 16:23
a tu trafiłem jeszcze przypadkiem (szukając jakiegoś uchwytu na ipoda) na lepsiejszej jakości zdjęcia montażu adaptorka. Jest nawet bodaj foto gdzie kapnąć cyną w zworki :)
Wersja wprawdzie angielska (auta znaczy), ale to chyba wiele nie zmienia.
Obczajcie: ozmazdaclub.com
Postprzez eof » 31 sty 2008, 20:39
czy wykorzystanie gniazda przez xcarlink ma się jakkolwiek do ewentualnego sprzęgania radio z zestawem głośnomówiącym?
ps/ zrobiłem test zdejmowania plastików "na sucho" – wszystko demontuje się w sekundę bez problemu, w tym schowek. Jeśli ja sobie poradziłem, każdy da radę – prace domowe na ZPT odrabiał za mnie ojciec ;–)
