Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez MazdaFilip » 18 lip 2016, 16:58
Panowie zlutowałem L716 Podłączyłem( YATOUR) i nic niedziela włącza się to rozumiem za kliknięciem drugim przyciska CD i pojawia się na wyświetlaczu ex
Drugie pytanko jak wkładacie PenDrive do YATOUR to świeci się wam PenDrive ???
Mozę źle robię Pliki na PenDrive ?
POMOCY <nauka> <nauka>
Od: 7 lip 2016, 00:00
Auto: Mazda 6
Postprzez Mr_Bartek » 18 lip 2016, 17:03
Ex znaczy external, także wykrywa zmieniarkę. O jakiej pojemności masz pendriva? Jak ponazywałeś foldery? CD01 itd?
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez MazdaFilip » 18 lip 2016, 17:06
PENDRIVE 8GB pisało ze do 16GB Mozna
Foldery mam dwa CD01, CD02
<nauka>
Auto: Mazda 6
Postprzez Mr_Bartek » 18 lip 2016, 17:09
Spróbuj sformatować w Windowsie używając FAT32.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez MazdaFilip » 18 lip 2016, 18:17
zbobilem z fat32 na exfat
Auto: Mazda 6
Postprzez xRafalx » 18 lip 2016, 18:23
Tak jak pisałem na pw sprawdź czy działa karta SD. Yatour miał u mnie problem z rozpoznywaniem pendriva a nawet 5.
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez MazdaFilip » 18 lip 2016, 23:12
Sprawdzałem Czytnik Kard SD działa wiec dlaczego nie działa PenDrive ? <nauka>
Ok wszystko działa inny pendrive wsadzony i działa
Dziękuję za pomoc co i jak zrobić :) :) <spoko> :]
Auto: Mazda 6
Postprzez rafal22pt » 21 lip 2016, 14:20
Moj problem jest taki ze mam wersje polift z 2005 roku ale nie wygrywa mi zmieniarki rozebralem radio i nie znalazlem tam zadnego oznaczenia L716
rafal22pt
Postprzez airbob » 21 lip 2016, 16:03
Ileż razy trzeba pisać, że w poliftowym radiu nie ma L716.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez rafal22pt » 21 lip 2016, 18:35
W takim razie dlaczego po podlaczeniu zmieniarki nie radio jej nie widzi?wina radia?Po podpieciu zmieniarki nie ma zadnej reakcji przyciski CD i Media nie zmieniaja nic odtwarzana jest tylko muzyka z plyt.Wiec myslalem ze moze moje radio jest z wersji przedlift bo auto jest z roku przejsciowego ale po rozebraniu radia nie znalazlem tam pinu L716.Wiec juz nie mam pojecia w czym tkwi problem a nie mam mozliwosci sprawdzic zmieniarki na innym radiu a sprzedawca zapewnia ze zmieniarka jest na pewno sprawna
rafal22pt
Postprzez airbob » 21 lip 2016, 19:32
No cóż, po mojemu to zmieniarka nie jest sprawna.
Gdybyś się nie "wstydził" skąd jesteś, i uzupełnił profil, to może ktoś z twojej okolicy by udostępnił swoje radio do sprawdzenia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez rafal22pt » 21 lip 2016, 19:55
Z Piotrkowa Trybunalskiego a profil nie uzupelniony bo rzadko tu bywam.Swoja droga na zmieniarce nie swieci sie zadna dioda czyli radio wogole napiecia nie podaje chyba
Dopisano 21 lip 2016, 22:18:
Jak ktos pomoze to stawiam dobrego browara bo szkoda kasy zeby kupowac inne radio jesli okaze sie ze to wina zmieniarki
rafal22pt
Postprzez Drakonius » 3 sie 2016, 07:37
Witam, czy wie ktoś co może być nie tak? Podłączyłem zmieniarkę do oryginalnego radia w mojej BJ-ce i o dziwo radio wgl przestało działać :/ sprawdzałem bezpiecznik od radia i jest ok :( a dodatkowo zaczął mi się świecić check :( <płacze>
Od: 26 cze 2016, 18:32
Auto: Mazda 323F BJ 1.6 16V DOHC, 2002r. LIFT
Postprzez airbob » 3 sie 2016, 10:25
Sprecyzuj co znaczy
Drakonius napisał(a):radio wgl przestało działać
Czy przestało świecić czy może tuner FM nie łapie żadnej stacji ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez dziubek29 » 3 paź 2016, 18:42
Czy ktoś przerabiał montaż Yatour do radia CQ-LM4720A? Na stronie sprzedawcy jest zdjęcie jako obsługiwane, natomiast przy podłączaniu wyszło, że wtyczka od zmieniarki jest szersza niż radio. Podobno ten model produkowała Matsushita i Panasonic. Do Panasonica podobno pasuje. Ktoś ma może informacje na ten temat?
Od: 29 paź 2007, 12:45
Auto: 626 GF
Postprzez airbob » 3 paź 2016, 19:19
Matsushita = Panasonic
To jeden producent.
dziubek29 napisał(a):do radia CQ-LM4720A
A może coś więcej na temat tego radia (producent, jakie auto) ?
Mało kto ma w głowie wszystkie numery fabryczne.
dziubek29 napisał(a):wtyczka od zmieniarki jest szersza niż radio
A to dobre, niezła ta wtyczka musi być.
Ale skoro nie pasuje wtyczka do gniazda to znaczy że nie współpracuje z tym standardem/radiem
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez dziubek29 » 3 paź 2016, 20:14
To jeden producent.
Wiem. Jedne produkowali pod szyldem Panasonic inne Matsushita. Podobno. Czym się różnią nie wiem.
http://www.ertasvc.ru/tovar/348.htm Takie jak w linku. Zdjęcie gniazda pasuje do tego we wtyku zmieniarki, którą mam. W moim radiu jest inne gniazdo.Obrazek
Auto Mazda 626 GF 1998.
Literówka. Zdarza się. Chodziło mi oto, że jest szersza niż w moim radiu.
Na popularnym serwisie aukcyjnym jak i na stronach sprzedawców podają, że współpracuje. Oba gniazda są 16 pinowe. Cholera wie. Żaden problem wtyczkę wymienić, byle piny pasowały.
Auto: 626 GF
Postprzez airbob » 4 paź 2016, 00:00
Gniazdo z linka to "nowe" aktualnie stosowane gniazdo. Gniazdo z zamieszczonego zdjęcia to poprzedni standard, z czasów kiedy rzeczywiście w Mazdzie istniała oryginalna fabryczna zewnętrzna zmieniarka.
To że ilość pinów w gniazdach się zgadza o niczym nie świadczy, nie możesz się tym kierować. Wystarczy że protokół transmisji danych będzie się różnił pomiędzy starym a nowym i nie dogada się to ze sobą.
Rozpiska pinów do aktualnego gniazda jest dostępna. Przydała by się rozpiska tego starego gniazda lub serwisówka do tego radia, niestety nie posiadam. Mając obie rozpiski można by porównywać i spróbować to pospinać.
dziubek29 napisał(a):Na popularnym serwisie aukcyjnym jak i na stronach sprzedawców podają, że współpracuje. Oba gniazda są 16 pinowe.
Tylko, że to urządzenie pewnie jest w dwóch wersjach stare/nowe złącze, a różnice mogą być większe niż tylko samo złącze.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez dziubek29 » 4 paź 2016, 05:20
Nie kieruję się. Znalazłem coś takiego: http://mazda-speed.com/faq/audio/#CN701
Wygląda na to , że nie zadziała. Jedno i drugi to zupełnie coś innego.
Pozostaje szukać radia z nowym złączem. Na razie nie natknąłem się na takie.
Wielkie dzięki za próbę pomocy.
Auto: 626 GF
Postprzez dj_kriss » 17 paź 2016, 19:45
Chłopaki a czy xcarlink z mazdy premacy będzie również działał w maździe 6 z 2003 roku, oczywiście przy ewentualnym zlutowaniu zworki?
Od: 22 sty 2011, 06:09
Auto: MAZDA 6 2.0 SPORT 2003
