Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez mariusz5891 » 18 mar 2016, 08:35
Dobra koledzy, będę musiał to sam rozkminić.
Udało mi się dzisiaj kupić kartę Toshiby 8gb z adapterem za śmieszne pieniądze, zainstaluje może w następnym tygodniu i zobaczę jak będzie to śmigać, jeżeli będzie problem to wrzucę na telefon żony a sobie kupię następna z większą klasą prędkości http://www.x-kom.pl/p/270507-pamiec-transflash-microsd-toshiba-8gb-microsdhc-adapter-sd.html?_ga=1.237415296.1666054142.1456749919
Jakby kogoś interesowało, to z kodem "OKAZJA" można nabyć tą kartę za jedyne 9 zł z odbiorem osobistym z salonach x-com papa
Od: 25 maja 2015, 08:22
Auto: Mazda6 GG L8 '06
Postprzez artfryz » 1 kwi 2016, 18:50
Witajcie. Pomóżcie. Kupiłem xcarlinka i przy podłączeniu na próbę wszystko działało,po zainstalowaniu na stałe i ponownym uruchomieniu przełączanie utworów z kierownicy nie działa ( na próbie działało ). Robiłem restart radia i nic. Na radiu działa normalnie. Podaję maila bo nie wiem czy znajdę swój wpis. Świeżak ze mnie. :) artfryz@wp.pl. Dziękuję za pomoc.
Od: 21 sty 2013, 11:12
Auto: MAZDA Premacy 2000r
Postprzez Mr_Bartek » 1 kwi 2016, 19:04
Rozumiem, że chcesz przełączać utwory z USB lub karty SD, a nie AUXa? Jeśli tak to sprawdź dokładnie wszystkie wtyczki czy są do końca wciśnięte.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez artfryz » 2 kwi 2016, 05:06
Tak.wtyki sprawdzone i raczej są ok. Nie mam pojęcia co z tym jest nie tak. Dzwoniłem do serwisu i typ powiedział że nigdy nie było takiego przypadku żeby nie działało.
Dopisano 2 kwi 2016, o 16:08:
dodam jeszcze że dziś pojechałem do sklepu ,facet wymienił mi ten sprzęcik i znów to samo ,podłączałem pod sklepem bo już jestem mistrzem w zdejmowaniu ramki i wyjmowaniu radia <jupi> no i puki nie wyłaczyłem zasilania było ok pioseneczki sie przełaczały z kierownicy ,po ponownym włączeniu mogę przeżucać piosenki tylko klawiszami na radiu... ale powiem wam jakość dzwięku rewelka, do tego blutek i gra muzyka tylko chodzi o ta kierownice no troche lipa , Jest tu jakaś mądra głowa co się zna ????
Postprzez devil-80 » 15 kwi 2016, 11:28
Panowie a która z tych zmieniarek będzie najlepiej grała w 08 mazdzie na radio mp3 bez zmieniarki, seryjne głośniki?
Od: 21 sie 2008, 23:23
Auto: Mazda 6 1.8 MZR
Mitsubishi Carisma 1.3
Postprzez uszol90 » 15 kwi 2016, 16:38
Wiem że piszę w złym dziale, ale czy byłby może ktoś chętny na Xcarlinka pod Ipod/Iphone? Mam takiego fabrycznego z logo mazdy, wiązką przewodów itd.. byłbym zainteresowany zamianą na takiego z USB lub kartą pamięci ewentualnie mogę go sprzedać ;)
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez glinka333 » 20 kwi 2016, 10:51
Cześć.
Posiadam zmieniarkę
Mam z nią problem nie pamięta ostatnio odtwarzanych utworów.
Gdy przekręcę kluczyk raz zmieniarka uruchamia się leci muzyka, gdy przekręcę by odpalić sinik to już nie leci ta sama piosenka .Domyślam się że to brak zasilania.Ma ktoś pomysł jak podciągnąć stały plus by zawsze była zasilana ?
Od: 30 gru 2013, 14:38
Auto: Mazda 6 2.0 CDTI 121 km.
2004 rok
Postprzez scorpion10 » 28 kwi 2016, 20:11
Witam ! czy ktos z uzytkowników tego nie taniego bubla, doszedł może jak do jasnej cholery ustawić sobie mp3-ujki w takiej kolejności jak się chce a nie jak sobie upierdzieli ten chiński badziew. CD wirtualne wiadomo nazwa CD01 itd.... ale raz widzi 6 płyt a raz 9-ięć jak mu sie zachce. utwory już na tysiące sposobów próbowałem nazywać by było sortowane według wybranej przeze mnie kolejności. Próbowałem po prostu numeryczni 001 ......0100 pisałem Track01, Track02......idt. Skasowałem zupełni TAGI mp3 zmieniałem datę modyfikacji plików i wszelkie możliwe pomysły, a on zawsze sortuje idiota po swojemu bez sensownego punktu zaczepienia. Może jest jakiś jeszcze sposób na który nie wpadłem moze ktos z Was to rozwiązał. I mam jeszcze jedno ważne pytanie jakie karty i pendriv-e ten złom obsługuje bez problemowo, bo mnie szlak trafia ze wydałem na ten bubel tyle kasy i same z nim problemy. Nie sortuje muzyki, obsługuje tylko wybrane sztuki pendriv-ów i kart pamięci, ciul wie jaką kupić żeby działała karta i żeby nie wydać kasy na darmo. Chodzi mi o jakąś 8GB bo tyle wystarczy na spora ilość muzy tylko jaka karta by działała dobrze i była w miarę szybka. Z góry dzięki za pomoc w temacie.
Od: 25 lis 2014, 23:01
Auto: Mazda 6 2.5 GL Skypassion Biała Perła 2017
Postprzez Exegi Monumentum » 28 kwi 2016, 20:39
Eskejp napisał(a):Nie wiem czy to było ale zamiast smażyć płytę lutownicą jak kolega Pereq podczas robienia zworki, lepiej połączyć to miejsce klejem do naprawy ogrzewania tylnej szyby.Trzeba tylko zeskrobać z wierzchu kalafonie. Ja tak robie przy zworkach na płytach głównych od komputerów. Potem łatwo taka zworkę zdemontować i płyta nie na pewno się nie uszkodzi.
Czy ktoś już próbował tego sposobu?
Od: 1 wrz 2015, 21:52
Auto: Mazda 6 GG 2,0 141KM '03
Postprzez vrrs » 30 kwi 2016, 13:49
Do sortowania muzyki polecam program xcarlink mp3 manager link:
https://sourceforge.net/projects/xcarlink-mp3mgr/
Tylko mi niestety nie działał dobrze na Windows 10, na poprzednich było ok.
A jeśli chcesz ręcznie, to spróbuj kopiować pliki pojedynczo w takiej kolejności jakiej chcesz żeby były powinno być ok.
Od: 12 wrz 2014, 10:33
Auto: Mazda 6 2.0 LF 141km 2004r.
Postprzez Tomek021 » 15 maja 2016, 16:06
Witam , mam dosyć nietypowy problem , mianowicie zakupiłem zmieniarkę Yatour , dorobiłem zworkę L716. Po podłaczęniu wszystkiego , zmieniarka nie działa , w radiu nie ma żadnej reakcji , nie posiadam zmianiarki na płyty , działa mi tylko jedna , żadnej reakcji . Jednakże gdy podłącze pendrive to dioda na nim świeci się , więc jakieś napięcie jest przekazywane, zmieniarka go "widzi" , lecz dioda na zmieniarce nie wykazuje żadnej reakcji. W momencie gdy wyłączę radio to dioda na zmianiarce myga może ze 4 razy po czym cisza. Próbowałem różne pendrive i SD nic . Możliwe że coś źle przylutowane ale czy wtedy zmieniarka wgl by reagowała na pendrive i dioda migała po wyłączeniu radia ? oczywiście radio przedlift non bose
Tomek021
Postprzez airbob » 15 maja 2016, 19:42
Źle zrobiona L716 lub uszkodzony Yatour
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Tomek021 » 15 maja 2016, 20:55
Bardzo możliwe że coś z L716 , może jeszcze ktoś coś dopowie .
Tomek021
Postprzez MI$ » 18 maja 2016, 08:58
Hej,
mój Xcarlink pojechał z autem więc do nowego też chciałem zakupić zmieniarkę ale już z Bluetooth'em (jako zestaw głośnomówiący).
W sumie wiem wszystko prócz jednej rzeczy:
czy przez gniazdo USB można tylko ładować telefon czy też podpiąć pendrive'a i z niego odtwarzać muzykę jak to ma miejsce w normalnym Xcarlinku (Yatour itp) ?
Sprzedawcy niestety tego nie wiedzą :(
Chodzi mi o takie coś:
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... ice_to=500
Od: 16 sie 2009, 19:52
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez miszyzm » 22 maja 2016, 08:43
Wczoraj miałem przyjemność zainstalować xcar i wszystko działa genialnie.
Niestety po złożeniu, nie działa mi wyświetlacz z temp i ustawieniem nadmuchu i info czy jest klima włączona. Czy do tego był jakiś specjalny kabelek o którym mogłem zapomnieć?
Info z radia, Hello czy godzina działają poprawnie.
Od: 22 maja 2016, 08:40
Auto: Mazda 6, kombi, 2003, 2.0 benzyna
Postprzez Micro.94 » 22 maja 2016, 11:47
Widocznie kolego, w momencie składania panelu środkowego zapomniałeś podłączyć jednej z kostek. Wiem, bo sam tak zrobiłem. Musisz ponownie rozebrać, sprawdzić, czy wszystkie wtyczki podłączyłeś i złożyć jeszcze raz.
A ja sam mam takie pytanie. Znalazł ktoś sensowne rozwiązanie problemu z dużymi plikami? Mój sprzęt (Yatour) nie wczytuje mi plików takich jak set 2godz w jakości 256 co daje powyżej 200mb rozmiaru.
Od: 20 lut 2016, 20:53
Auto: Mazda 6, 2003r., 1.8 Benz +LPG Tech, silnik L813.
Postprzez airbob » 22 maja 2016, 15:42
A klima działa ?
Czy info z radia o odbieranej stacji jest wyświetlane ?
Czy radio daje dźwięk ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez miszyzm » 22 maja 2016, 19:14
airbob napisał(a):A klima działa ?
Klima działa, ale nie wyświetla jaka jest temp wewn i na zewn, a wyświetla coś takiego "-- --"
Nie wystwietla czy klima jest wlaczona. Nie wyswietla na co nawiew jest skierowany.
Info stacjach radiowych jest wyswietlane.
Radio daje super dzwiek. Tak samo jak Xcarlink :)
Rozebrałem dziś znów wszystko.
Mam podłączoną kostkę do radia jak i antenę.
Tak samo mam podłączoną kostkę do panelu (ta z prawej strony samego radia).
Kostka jest również idealnie podłączona do samego wyświetlacza.
Postprzez airbob » 22 maja 2016, 21:39
Coś jest nie tak z połączeniem klimatronika z płytką panela. Pewnie się naruszyły (a może i uszkodziły) dwa gniazda pod klimatronikiem. Jeśli rwałeś panel z radiem tylko za sam dół, to bardzo prawdopodobne. Zdemontuj klimatronik i ponownie zepnij go z płytką panela i sprawdź czy to coś dało. Jeśli dalej nie będzie działać to będzie trzeba szukać uszkodzenia.
Swoją drogą odjeżdżamy od głównego tematu, może moderator wydzieli z tego osobny temat.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez miszyzm » 22 maja 2016, 21:52
airbob napisał(a):Zdemontuj klimatronik i ponownie zepnij go z płytką panela i sprawdź czy to coś dało. Jeśli dalej nie będzie działać to będzie trzeba szukać uszkodzenia.
Czyli to które kable, kostki?
Czy mogłem zapomnieć o jakiejś kostce? Lub złamać kabel?
