Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez Myjk » 22 sty 2008, 22:33
eof napisał(a):odpuściłem przy kolejnej stronie o perypetiach z żółtymi braćmi ;–)
Racja, muszę poprosić moderatora o powycinanie moich żali po zakończeniu akcji. ;)
eof napisał(a):am już mętlik w głowie, ale rozumiem, że mogę co najmniej dokonać wymiany zmieniarki na XcarLink
Tak, możesz. Powiem więcej, możesz zostawić zmieniarkę CD i mieć jeszcze xCL ;) przy założeniu że zmieniarka jest wbudowana, tzn. że pakujesz płyty w otworek w radiu. :)
eof napisał(a):w jednej z trzech wersji – poza opisywanymi przez Was dwiema oferują jeszcze wersję z obsługą bluetooth.
Tak, ale te z BT są, jak dla mnie, kosmicznie drogie. 80 i 114 baksów u producenta.
O ile dobrze pamiętam. Jutro sprawdzę...
eof napisał(a):– modyfikacje nie wpływają na gwarancję (pewnie i tak pojadę z tym do ASO, bo do sprzętu mam dwie lewe ręce. inne sugestie gdzie na szybko można to zainstalować?),
Nie sądzę. Podłączeniem zmieniarki – takiej, czy innej – nie ingerujesz w układ "stały", tak jak ma to miejsce w przypadku dodatkowego immobilizera czy alarmu.
eof napisał(a):W międzyczasie mister google podał mi taki oto jeszcze sajt wśród innych (jest parę z EU):
http://www.xcarlink.co.uk/product.php?p ... t=1&page=1
Tak – ten "sajt" to oczywiście UK. Jest tam m.in. dobra foto-instrukcja jak "przezworkować" radio BOSE z 2004r. aby xCL czy zmieniarka zewnętrzna mogła działać.
eof napisał(a):– i najważniejsze – czy nadal można się dopisać do Waszej listy :–)
Niestety muszę odmówić. Z dwóch powodów. Po pierwsze już i tak jedziemy na styk z masą przesyłki. Po drugie, w taki sposób codziennie może pojawiać się ktoś nowy i w życiu to do nas nie dojedzie zamówiony towar. Przykro mi. :( Ale obiecuję, że jeśli wszystko się powiedzie i będą kolejni chętni, mogę powalczyć ponownie.
Ostatnio edytowano 22 sty 2008, 22:42 przez Myjk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez eof » 22 sty 2008, 22:38
Myjk napisał(a):Niestety muszę odmówić. Z dwóch powodów. Po pierwsze już i tak jedziemy na styk z masą przesyłki. Po drugie, w taki sposób codziennie może pojawiać się ktoś nowy i w życiu to do nas nie dojedzie zamówiony towar. Przykro mi. :( Ale obiecuję, że jeśli wszystko się powiedzie i będą kolejni chętni, mogę powalczyć ponownie.
nie ma problemu, zamówię sobie skądś w EU. dopłacę parę (hmm) groszy, ale taki gadżeciarz jak ja nie pogodzi się z czekaniem na kolejną paczkę z Chin.
Acha, jeszcze jedno pytanie – gdzie toto może "wychodzić na wierzch"? Zaślepiony slot od MD? Czy też musi wychodzić kablem gdzieś w dziwacznym miejscu – model "luźny zis", bądź w wersji przyklejonej, np. w schowku...
Od: 22 sty 2008, 22:02
Auto: MZR-CD 2.0 kombi 2007
Postprzez Maciej Loret » 22 sty 2008, 22:44
eof napisał(a):nie ma problemu, zamówię sobie skądś w EU. dopłacę parę (hmm) groszy, ale taki gadżeciarz jak ja nie pogodzi się z czekaniem na kolejną paczkę z Chin.
Jak masz znajomych w USA, to stamtąd sprowadź – wyjdzie w podobnej cenie.
Albo z UK/DE – trochę drożej...
eof napisał(a):Acha, jeszcze jedno pytanie – gdzie toto może "wychodzić na wierzch"? Zaślepiony slot od MD? Czy też musi wychodzić kablem gdzieś w dziwacznym miejscu – model "luźny zis", bądź w wersji przyklejonej, np. w schowku...
Przeczytaj kilkanaście ostatnich postów w wątku...
Generalnie króluje ostatnia wersja...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez Myjk » 22 sty 2008, 22:46
Który model Cię interesuje? USBkowe wersje są na Alledrogo. Znaczy były jeszcze niedawno...
Ja planuję zawekować w schowku. Nie lubię jak mi coś "dynda". =]
PS a najlepiej to zamontować sobie 7 kanałowe LiveAudio:
http://youtube.com/watch?v=AF-KagTq7qY ;)
Do kombi by się zmieściło ;)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez eof » 22 sty 2008, 22:52
USB właśnie, chwilowo na allegro nie znalazłem :(
Postprzez raindog » 24 sty 2008, 07:52
Może komuś się przyda:
Ja kupiłem Audiolink iPOD integration kit w The RPM Store w Stanach http://www.therpmstore.com/product_info.php?cPath=26&products_id=142 za $124 +$ 20 (zeszło mi z karty 344 zł). Towar szedł ok. miesiąca. Chłopaki ze sklepu zadeklarowali (sami z siebie) gift za 50$, więc zestaw nie poszedł na cło.
Niestety okazało się, że w mojej Mazdzie z 2005 roku zamontowane jest radio wymagające modyfikacji płyty głównej radia. (w Mikar na al. Krakowskiej w Wawie za 50zł w 30 minut). RPM stwierdził, że w samochodach "zza oceanu" często klienci muszą modyfikować radio.
Teraz szczęśliwie sprzęt działa bez zarzutów.
<s>[size=x-small]BTW, nie wiedziałem, że można szybko sprawdzić czy radio wymaga modyfikacji.[/size]</s>
Sprzęt można sprawdzić dopiero po podłączeniu urządzenia do złącza zewnętrznej zmieniarki.
Za stroną http://sol20.com/ATENZA/maz_L716_E.htm:
As described above, this modification is required only for some HUs not all. Before you open HU, try the following steps to test your HU.
a. Connect MAZ/PC-ALP to your HU
b. Turn on your HU
c. Play CD as usual
d. Press CD button once again
If the display changes as below (EX:1) and CD play stopped, you DO NOT need the modification.
podsumowując:
1.~ 400 zł
2. Sprzęt w samochodzie ponad miesiąc od zamówienia.
Ostatnio edytowano 28 sty 2008, 22:01 przez raindog, łącznie edytowano 1 raz
Od: 24 sty 2008, 07:35
Auto: M6 MZR-CD 2.0 kombi 2005
Postprzez Myjk » 24 sty 2008, 08:44
raindog napisał(a):1.~ 400 zł
Czyli wychodzi co najmniej 100zł drożej niż w naszym przypadku.
PS wersja iPod u producenta kosztuje zaledwie $35.
raindog napisał(a):2. Sprzęt w samochodzie ponad miesiąc od zamówienia.
U nas jeszcze zero czasu minęło, bo cały czas się przepycham z Chińczykiem w sprawie odpowiedniej faktury.
Ale generalnie od pierwszego pomysłu sprowadzenia minął już ponad miesiąc. :)
PS jeśli jakiś Adapter będzie uszkodzony (odpukać), to rozumiem że trzymamy sztamę – jeden za wszystkich, wszyscy za jednego? To chyba będzie sprawiedliwe podejście w stosunku do wszystkich... bo niestety reklamacje odbywają się na koszt własny. :(
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Piogron » 24 sty 2008, 09:26
Myslę,że tak, jak najbardziej.
Od: 9 lip 2005, 12:11
Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
Postprzez domin1979 » 25 sty 2008, 19:56
raindog napisał(a):BTW, nie wiedziałem, że można szybko sprawdzić czy radio wymaga modyfikacji. Za stroną http://sol20.com/ATENZA/maz_L716_E.htm
If your Mazda6 is purchased on or after Jan.2004 chances are HU does not recognize MAZ/PC-ALP.
Moja M6 jest niby rocznik 2004 ale wyprodukowana w grudniu 2003 :)
Ciekawe czy będę musiał zworkować płytę. Za miesiąc się dowiem :D
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez kamilcgi » 26 sty 2008, 12:35
Myjk: Dzieki stary za checi i cierpliwosc <spoko>
kamilcgi
Postprzez raindog » 27 sty 2008, 19:30
domin1979:
Jeżeli wciskając 2x CD włącza się Tobie EX:
to nie musisz. edit: Sprawdzenie ma sens, gdy port zewnętrznej zmieniarki nie jest pusty, czyli de facto nie ma sensu do czasu zakupu xcar/audiolinka ;P
U mnie radio nie reagowało na drugie wciśnięcie i lutowanko miałem murowane.
Ostatnio edytowano 28 sty 2008, 22:05 przez raindog, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez momores » 28 sty 2008, 11:16
raindog napisał(a):Jeżeli wciskając 2x CD włącza się Tobie EX:
to nie musisz. U mnie radio nie reagowało na drugie wciśnięcie i lutowanko miałem murowane.
Sprawdziłem u siebie i radio (Bose) nie reaguje na w/w kombinacje chyba będę musiał odwiedzić Mikar. Ta cena 50 zł za modyfikację obejmuje demontaż radia z auta ?
_________________
Najlepszym dowodem na istnienie inteligencji pozaziemskiej jest to, że się z nami nie kontaktują
Od: 31 gru 2006, 19:36
Auto: M6 GY MZR-CD 143kM ACTIVE `07
Postprzez Myjk » 28 sty 2008, 13:07
Panie i Panowie. Nadal walczę z Chińczykiem w sprawie faktur.
Kasa za sprzęt jeszcze nie przelana i całość stoi w miejscu.
Proszę o cierpliwość, bo nie chcę towaru stracić na rzecz "złodzieja" państwa
przez jakiś głupi błąd wywołany pośpiechem czy zwykłym niedopatrzeniem.
Ostatnio edytowano 15 mar 2008, 14:14 przez Myjk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez badolog » 28 sty 2008, 13:36
a ja pytanko mam mazde premacy a wniej firmowe radyjko z kasetowcem
w tym radyjku jest wyjscie AUX czy mozna podłączyć pod to mp3 ?? i jak to zrobić czy gra jest warta swieczki czy zmienic całe radio zaznaczam ze nie jestem melomanem tylko chciałbym posłuchać od czasu do czasu mojej muzy pozdr
Tanz Der Teufel
Od: 29 cze 2005, 15:39
Auto: premacy 2.0 ditd 2000r.
Postprzez Myjk » 28 sty 2008, 13:58
badolog napisał(a):a ja pytanko mam mazde premacy a wniej firmowe radyjko z kasetowcem
Jakby co, do Premacy też pasuje XcarLink.
badolog napisał(a):w tym radyjku jest wyjscie AUX czy mozna podłączyć pod to mp3 pytajnik
Wyjście czy wejście? AFAIK możesz podłączyć dowolne urządzenie podające dzwięk w "LineOut", np. DiscMan czy inny MP3 player.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez raindog » 28 sty 2008, 20:13
momores napisał(a):Sprawdziłem u siebie i radio (Bose) nie reaguje na w/w kombinacje chyba będę musiał odwiedzić Mikar. Ta cena 50 zł za modyfikację obejmuje demontaż radia z auta ?
Tak, panowie zdemontowali radio w jakieś 3', montowali w 5... (sam wcześniej, zanim odkryłem, że potrzebna jest modyfikacja płyty, męczyłem się z 1,5 godziny mając laptopa z instruktażowymi fotkami ;–) Nie gwarantuję niezmienności ceny – teoretycznie biorą za usługi spoza cennika 90 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
Postprzez Maciej Loret » 28 sty 2008, 20:16
U mnie też BOSE i też nie reaguje...
Postprzez Pawnik » 28 sty 2008, 21:13
A jak ma reagować jeżeli gniazdo zmieniarki jest wolne... :P
Od 2005 r. ( polift ) powinno chodzić bez lutowania, acz póki nie podłączysz to się nie dowiesz ....
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez Maciej Loret » 28 sty 2008, 21:37
Pawnik napisał(a):A jak ma reagować jeżeli gniazdo zmieniarki jest wolne... :P
To po cholerę piszą, że lutować trzeba w modelach od października 2003?
Postprzez Pawnik » 28 sty 2008, 21:47
zapytaj sie Chińczyków....., ja lutowałem, wy lutujecie, oni lutują .... :P ,
