Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez radzix27 » 16 sty 2015, 15:56
Kupiłem goły używany xCarLink, przedłużkę bym sobie zrobił także długość kabla nie ma większego znaczenia, tylko ciężko coś takiego dostać. A może ktoś nie używa i chciałby się pozbyć? :>
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez Mr_Bartek » 16 sty 2015, 20:09
Ten kabel jest do kupienia na stronie xCarLink: http://www.xcarlink.co.uk/product.php?p ... 106&cat=18
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez CLAU » 16 sty 2015, 20:10
Ale jeżeli to ten z zestawu to jest krótki jak palec.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Bolo545 » 17 sty 2015, 04:57
Panowie prosze krotkie podsumowanie i ewentualne skorygowanie moich wnioskow po przeczytaniu tego watku.otoz przymierzam sie do podlaczenia czytnika usb pod oryginalne radio bo znudzila juz mi sie rmf'ka :D z tego co wyczytalem tutaj do wyboru mam xcarling i yatour'a.wystarczy wpiac koste w oryginalne radio i juz dziala czy trzeba cos jeszcze cudowac?
Od: 11 kwi 2014, 17:23
Auto: Mazda 6 02r GG 2.0 B+LPG 141KM
Postprzez CLAU » 17 sty 2015, 08:36
Jest wszystko napisane w tym wątku. W radiu przedliftem trzeba lutować zworkę.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez airbob » 19 sty 2015, 00:04
Bolo545 napisał(a):po przeczytaniu tego watku
Bolo545 napisał(a):czy trzeba cos jeszcze cudowac?
<płacze>
A już myślałem że więcej takich pytań nie będzie. Zaglądnij proszę łaskawie na pierwszą stronę tego tematu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez anselm » 1 lut 2015, 22:38
Witam wszystkich
na wstępie ogromne podziękowanie dla xANDy <spoko> za jego tutorial montażu cyfrowej zmieniarki na usb.
faktycznie nie było to bardzo trudne.
niestety nie wszystko poszło dobrze.
zworka L716 założona, a przynajmniej tak wyglądała, bo nie mam jak sprawdzić czy nie wystąpił tzw. zimny lut
po zmontowaniu okazało się, że:
1 radio działa bez zarzutów :)
2 CD fabryczne zadziałało jeden raz na zwykle używanej płycie, a potem już zaprzestało odtwarzać. :(
3 na wyświetlaczu pokazuje się symbol EX1:-EX6: :)
4 ale nie gra nic z pendrive-a, cały czas jest 0'00" :(
5 złącze AUX działa :)
auto to Mazda 6 kombi z 2004, radio nonBOSE, założona zmieniarka to wt-usb01 usb car adapter (żółta etykietka, wychodzące dwa kabelki z USB i AUX), instalację próbowałem zrobić sam, by się czegoś nauczyć i mieć satysfakcję.
chciałbym zapytać szanownych Forumowiczów o to czy:
6 czy przy źle założonej zworce L716 może działać samo AUX (czyli wejście poprzez kabel z mini Jackiem)?
7 czy na pendrive nazwy plików mp3 oraz katalogów są dowolne, czy też wg jakiegoś schematu?
8 czy jest jakiś klawisz "robiący" za play, którego nie użyłem?
9 czy też powinienem poszukać nowego radia, bo to już padło?
jeśli ktoś może mi pomóc, będę wdzięczny
anselm
anselm
Postprzez airbob » 1 lut 2015, 23:24
ad6. Nie ma opcji połowicznie wykonanej zwory, albo jest dobrze albo źle i nie działa. Powinno działać aux, usb, SD, razem. Jeśli część funkcji nie działa to emulator zmieniarki jest uszkodzony.
ad.7 katalogi mają być nazwane CD01,CD02.... wielokrotnie było to podawane i w instrukcji obsługi też jest to napisane. Może z tego powodu nie widzi nic po usb.
ad.8 nie ma takowego klawisza, wybierasz źródło dźwięku i ono od razu gra.
ad.9 radio jest sprawne więc nie widzę powodu wymiany. Inna sprawa z niedziałającym oryginalnym napędem CD dziwne że zadziałało tylko raz.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Ven » 1 lut 2015, 23:48
Często najgłupsze rozwiązanie jest trafne :)
– sprawdź katalogi na pendrive tak jak napisał airbob
– zobacz czy pendrive nie posiada wirtualnego CD bo wiem ze to może być problem
– sprawdź jak reaguje na kartę pamięci
– zobacz czy na pewno masz na nośniku mp3 a nie jakiś inny format.
Jesli chodzi Aux to wszystko powinno śmigać, wydaje mi się ze to tylko błędna konfiguracja :)
Kamil
Od: 8 lip 2013, 15:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez bociek111 » 2 lut 2015, 13:39
Panowie, kolejna część sagi z tym moim zestawem głośnomówiącym Nokii, o który pytałem wcześniej:
Kupiłem zestaw Nokia CK-300, który obsługuje zarówno rozmowy jak i puszczanie muzyki z telefonu.
Zakupiłem kabelek specjalnie pod radio Mazdy:
http://www.tme.eu/pl/details/hf-59160/k ... ia/59160/#
Radio jest fabryczne ze zmieniarką (chyba bez BOSE, bo nie wyświetla się nic takiego po uruchomienu zapłonu).
Ponadto przy montażu wyszło, że trzeba tam jakiś bodajże wzmacniacz dokupić, który kosztował ok. 60zł.
Teraz objawy:
Rozmowy śmigają elegancko – radio się wycisza i na głośniki wjeżdża rozmowa telefoniczna. Natomiast po puszczeniu muzyki (mam w telefonie włączoną obsługę rozmów i multimediów) nic się nie dzieje – radio jak grało, tak gra dalej. Z pilota od zestawu głośnomówiącego mogę sobie pauzować muzykę, zmieniać kawałki itd.
Na jakimś forum Nokii znalazłem coś takiego:
http://discussions.nokia.com/t5/Accesso ... d-p/554891
Spróbowałem przepiąć ten kabelek 3,5mm, bo faktycznie mam wpięty po lewej, natomiast po przepięciu na ten prawy jack nie działają ani rozmowy ani muzyka.
Byłby w stanie ktoś podpowiedzieć mi czy to kwestia podłączenia, złego wzmacniacza kupionego przez elektryka czy też może sam zestaw (centralka) jest uszkodzony (kupiłem używkę).
Z góry dzięki
Od: 3 lis 2014, 20:35
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez barteksokol » 3 lut 2015, 23:05
Jako że poprzedni właściciel samochodu miał prawdopodobnie zmieniarkę cyfrową i zostawił mi kabelek w schowku pasażera (zdjęcie w załączniku) mam kilka pytań:
– czy to kabelek od zmieniarki marki NVOX ??
– czy mogę w jakiś sposób sprawdzić przed kupnem zmieniarki czy będzie ona działać i jest zrobiona zworka (np zmostkowanie pinów na kabelku) ??
Sprawdziłem kabelek ręką i jest on podłączony do radia.
Ewentualnie jeżeli jest ktoś kto posiada taki emulator zmieniarki NVOX i jest z okolic Łodzi to bardzo proszę o informację. Jeżeli będzie taka możliwość to chętnie bym podjechał w celu sprawdzenia czy jest wszystko OK.
Pozdro4all
Od: 12 paź 2010, 17:19
Auto: Mazda 6 2003 rok, 2.0 benzyna 141KM, sedan, LPG KME
Postprzez uszol90 » 5 lut 2015, 17:37
Mam na sprzedaż adapter do radia od mazdy3 2006r (fabryczny MAZDA z tego co pamietam) pod iphona – info na priv.
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez anselm » 12 lut 2015, 22:26
dzięki airbob, dzięki Ven
wiem o nazwach katalogów CD01, CD02.. zapewne nie dość jasno zapytałem o nazwę plików. ale ok
korzystając z waszych rad użyłem czytnika kart SD i się udało. i już wiem, że nazwa pliku jest dowolna.
zadziwiło mnie ignorowanie pendrive'-ów przez zmieniarkę.
tak więc działa. :D
zauważyłem, że jeśli wyłączę zapłon przy włączonym odtwarzaniu z karty sd, po powtórnym włączeniu zapłonu kluczykiem odtwarzanie nie startuje i muszę wyjąć i włożyć kartę/ czytnik karty do zmieniarki. sposobem jest przełączenie na radio przed zgaszaniem auta.
odtwarzacz CD po włożeniu płyty zwyczajnie nią nie kręci. mechanizm wysuwania działa. spróbuję docisnąć wtyczkę. może coś to da.
anselm
anselm
Postprzez CLAU » 13 lut 2015, 09:04
W xcarlinku nie ma takich problemów z wsadzaniem i wyciąganiem karty, pendrive'a po wyłączeniu zapłonu.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez tmk2404 » 17 lut 2015, 09:30
Mam pytanko.. Jaka zmieniarka dałaby mi najlepszą jakość dzwięku, orintuje się ktoś? do wyboru mamy na alledrogo xcarlink, nvox, yatour.
Pytanie z innej beczki, czy szykuje się jakiś zakup grupowy urządzeń, bo byłbym zainteresowany?
Od: 4 sty 2015, 12:14
Auto: Mazda 3 BK, 09.2007, 2.0 LF
Postprzez Ven » 17 lut 2015, 14:32
Trzeba by porównać zmieniarki w jednym samochodzie, z takim samym systemem audio. O ile pamiętam każda zmieniarka ma inne wtyczki, więc trzeba by je podłączyć bezpośrednio do radia, a jest to kłopotliwe w warunkach parkingowych (spot). Większość na forum, z tego co wiem używa xcl, ale zdarzają się też inne, tak jak w moim przypadku :)
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez tmk2404 » 17 lut 2015, 18:01
A czego używasz? Jesteś zadowolony z jakości dźwięku?
Postprzez Ven » 17 lut 2015, 18:06
Ja mam DMC i nie narzekam... myślę że wszystkie odtwarzają podobnie, jakość zależy też od konwersji pliku.
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez Michu_M6 » 17 lut 2015, 18:21
Ven napisał(a):Ja mam DMC i nie narzekam
Ja mam Yatour i również jestem zadowolony, nie mam problemów... z tego co wyczytałem to XCL nie obniża głośności w porównaniu do CD, mój Yatour obniża – około 1-2 punkty na głośności musi być więcej żeby porównać do CD.... ale dźwięk jest porównywalny jakością do CD – oczywiście mp3 w dobrej jakości musi być....
Od: 5 mar 2014, 19:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez CLAU » 17 lut 2015, 18:56
Płyta CD i zgrane mp3 mają zapisane różne wartości gain – możesz sobie wyregulować głośność w mp3 programem typu Mp3Gain.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
