Standardowe rozmiary głośników
Postprzez Gość » 11 gru 2005, 16:36
mam problem z dopasowaniem głośników. przód to tylko 10, w drzwi nie wiem czy da się zamontować bez ostrych przeróbek, a tylne boczki w gagażniku to 16, po drobnych modyfikacjach 16,5.
jeśli ktoś przerabiał ten temat to bardzo proszę o kontakt. Trov@wp.pl
Gość
Postprzez Jaksa » 2 sty 2006, 23:02
626 GF
Drzwi przod + tył 5x7 ( w 5 drzwiowym nadwoziu )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Stone » 31 sty 2006, 12:08
Odnośnie montażu głośników w przednie seryjne miejsca w 323 BG niby 45mm z przodu to max głębokość montażowa? powiem skromnie tylko że mi bez problemu udało się włożyć 16.5 o głębokości montażowej 50mm (Lanzar VX620) plastiki po zatrzaśnięciu nie odstają, szyba spokojnie się otwiera do końca. :)
Stone
Postprzez Xionc » 21 lut 2006, 07:54
Stone napisał(a):Odnośnie montażu głośników w przednie seryjne miejsca w 323 BG niby 45mm z przodu to max głębokość montażowa? powiem skromnie tylko że mi bez problemu udało się włożyć 16.5 o głębokości montażowej 50mm (Lanzar VX620) plastiki po zatrzaśnięciu nie odstają, szyba spokojnie się otwiera do końca.
weszło na styk....
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez mr_roba » 18 maja 2006, 12:26
A jak jest z 323F BA 97 – wersja po modyfikacji wnętrza? Wygląda na to, że maskownice zarówno w drzwiach przednich jak i tylnych są takie same. I znikął głośniczek z deski rozdzielczej :( Prosze o pomoc, ewentualnie o poradę jak zdemontować boczki.
Od: 20 kwi 2006, 19:03
Auto: 323f BA 1.5 '97
Postprzez marcinkosky » 27 cze 2006, 10:03
A orientuje sie ktos jaki rozmiar glosnikow jest w MX6-ce w polce????
V40 dCi – TATUSIOWOZ :) – było
Mondeo mk IV TDCI KOMBI :) – było
Focus mk2 TDCI sedan :) – było
Auris TS HSD :)
Od: 26 paź 2005, 14:14
Auto: Prius P2
Postprzez mbmaster » 27 cze 2006, 12:56
marcinkosky w polce sa 5x7. Wchodza tez 6x8 ponoc. A co knujesz?
Zoom zoom Zoom
Od: 19 sie 2004, 22:26
Auto: Mazda RX-8
Postprzez kopajt » 27 cze 2006, 19:46
Mazda 121 DB
tylna półka – 2 sztuki po 5x7"
drzwi – nie rozbierałem :)
Pozdrówka for @ll – kopajt
Od: 22 cze 2005, 10:49
Auto: Premacy CP 1.8 LPG
Postprzez Gawron » 29 cze 2006, 08:05
323 BG Sedan:
Xionc napisał(a):przód 165mm na 3 śruby, tylko że bardzo płytkie chyba z 5 cm tylko. Co gorsza gała od odkręcania szyby zachodzi na maskownice od głośnika i przez to nie można zrobić panelu. Przy elektrycznych szybach nie ma problemu. Można też dokupić takie... hmmm takie coś jak od hydrantu, takie kółko do odkręcania szyby.
Można zastosować głębsze głośniki ale wtedy szyba przy opuszczaniu walnie w głośnik.
Jeżeli komuś wystarczy niepełne otwarcie szyby to może przyjąć takie rozwiązanie.
Tylna pułka tak samo jak na przodzie 165mm na 3 śruby, tylko z głębokością nie ma problemów :)
Od: 21 lut 2006, 13:44
Auto: 323BG 91r sedan 1.3i 16V
Postprzez Gość » 7 lip 2006, 19:32
A rozmiar glosnikow do 626 GE 1.8 16V 1994 hatchback ??? Chodzi mi o tylna polke.
Pzdr.
A moze mi ktos przy okazji poleci jakies dobre glosniczki na tyl np. z allegro
Gość
Postprzez Xionc » 23 sie 2006, 10:09
posuh napisał(a):Przed sekundą sprawdzałem jescze głębokość montażową, bo też zmieniam trochę audio i chcę wrzucić DLS'y o głębokości 76mm, a z przodu jest tak ok. 75 mm. Jeśli do tego dojdą dystanse o grubości 10 mm to powinny się pięknie zmieścic, pozdro
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez procol » 19 paź 2006, 14:53
Czy moglby ktos zdobyc sie na kilkuzdaniowe podsumowanie kwestii <<glosniki do 626 GF Sedan>>? Istnieja rozne informacje, chcialbym jakies definitywne podsumowanie: wielkosc, glebokosc. Czy jest duzy sens instalowania glosnikow w tylnych drzwiach i na tylnej polce? Mam wyciete otwory w tylnej polce, sa maskownice, ale brak tam glosnikow... :( . Przez te otwory slysze wszystkie odglosy z bagaznika. ;) W tylnych drzwiach widze sa jakies maskownice, ale czy sa tam glosniki Bog raczy wiedziec.
Procol
Od: 26 wrz 2006, 20:56
Auto: Mazda 3 SkyPassion sedan, 2016
Postprzez tripleiks » 7 gru 2006, 12:22
A do mojej do tyłu to 16,5 ok planuję kupic pioneery i nie wiem czy nie będa za głębokie tak sobie zakukałem pod maskownicę i mam tam jakiś czarny plastik z napisem UP to isę wyjmuje czy zostawia?? bo jak to zostaje to strasznie płytki głośnik tam wejdzie i jak sie zdejmuje boczek drzwi???? tam są już jakieś kable podciągnięte czy trzeba jeszcze kable przeciągnąć??? <glupek2>
Życie zaczyna sie po pięćdziesiątce.. w bicepsie :)
Od: 10 sie 2006, 13:46
Auto: Mazda 323f rok prod.1995
Postprzez cob_ra » 18 sty 2007, 13:06
mazda 323c
przód 165mm głębokość 55mm wiecej ciężko wcisnąc, ale przy gimnastyce i zastosowaniu niewielkiego dystansu helixy 62 mm mi weszły
tył chyba 5x7"
Od: 6 gru 2006, 15:18
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Honda Accord VIII 2.0
Postprzez Feeko » 29 sty 2007, 18:10
A jak wygląda sprawa w 6 GG (2003, bez BOSE)?
Czy jest w 6 przewidziane miejsce na subwoofer?
Feeko
Postprzez KrystianR » 7 lut 2007, 19:40
a ja rozebralem z tylu w mojej mx-3 zaslony na glosniki i zostaly tylko miejsca po nich(kupilem auto bez radia etc) i powoli naglasniam moja mx i moje pytanie jest takie jakie tam powinny oryginalnie wejsc?ktos pisal ze 16cm a ktos znowu ze 5x7?jakie faktycznie?
Od: 27 sty 2007, 18:50
Postprzez Morgoroth » 30 mar 2007, 13:24
Witam ja mam pytanie co do standardowego rozmiaru głośników w 626 GE wersji 5 drzwiowej hatchback chodzi mi konkretnie o tył i gdzie się znajdują w drzwiach czy obok tylnej półki bagażnika? Jeszcze jak by ktoś znał głębokości montażowe przodu i tyłu to było by super. Pozdrawiam!!
...:::MAZDA 4 LIFE:::...
Moja MAZDA: <a href=http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=628374#628374target ="blank">
<img src=http://img215.imageshack.us/img215/2008/morgorothxf2.gif border="0"></a>
Od: 21 mar 2007, 23:29
Auto: 323 BG 1,3 16V (B3) 1991 r.
Postprzez MAZDA_323F » 30 mar 2007, 15:23
Witam !! Nosze się z zamiarem zakupu głośników do madzi 323f BA ... z forum dowiedziałem sie, że z przodu są 5x7 a z tylko 165... tylko teraz pytanie nasuwa się czy zmieszczą mi się głośniki o głębokości 56mm (chodzi mi tyko o tył !! ) :D
PS... Jak zdjać maskowce od głosników??
Od: 18 mar 2007, 22:25
Auto: Mazda 323f BA 1,8 16v 97'
Postprzez abdul » 30 mar 2007, 20:41
MAZDA_323F napisał(a): Nosze się z zamiarem zakupu głośników do madzi 323f BA .
A jakie masz zamiar kupić bo ja mam też ten problem a byłem już w trzech car audio u nas i karzdy poleca coś innego u jednego jak mu powiedziałem że dużo ludzi poleca Helixy powiedział że to lipa i pokazał mi jak graja na szfie a potem wsadził BM MB620-CTI (boschmann) i byłem mile zaskoczony jakościa grania a tak wszyscy narzekaja i krytykuja tą firme.
www.BBTel.pl
Od: 13 wrz 2006, 21:36
Auto: było Mazda 323f V6 GT KF
Jest Niemieckie COOO 2.5TDI V6 AKN
Postprzez MAZDA_323F » 1 kwi 2007, 06:08
abdul69 napisał(a):A jakie masz zamiar kupić
W tamtym tygodniu Qpiłem radio SOny xPLOD serie GT A jak chodzi o glosniki to Mam jakieś (możliwe że fabryczne) z przodu a na tył myślałem o Blaupunkcie http://allegro.pl/item180214167_blaupun ... f_vat.html
