Mazda 6 PFL bez Bose zapytanie Wzmacniacz/glosniki
Postprzez Maciej Loret » 19 sie 2008, 21:11
magicadm napisał(a):
Maciej Loret napisał(a):Ale ja piszę o radyjkach PIONEERa...
A autor postu (i ja) o ORY no-BOSE :)
Sprawdź, kto zboczył na PIONEERy... <lol>
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez arti.sa » 19 sie 2008, 22:31
magicadm napisał(a):Tak pisze arti.sa – jak to sprawdzałeś?
airbob napisał(a):Polega to na przycięciu mocy w tylnych kanałach oraz ograniczeniu pasma akustycznego od góry
Również nie wiem czy jest to dokładnie w m6, lecz napewno jest odcięcie bo wysokich brakuje na wyjściach a nie badałem czy również przycięcie mocy. Grało to słabo więc wszystko do przodu poszło- jest względnie (ale czego można oczekiwać po seryjnym grajku i adapterze).
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
Od: 31 sie 2007, 12:47
Auto: 9-5 aero 260hp, M2 DE 86hp
Postprzez airbob » 20 sie 2008, 11:28
Nie wiem jak jest z tym przycięciem mocy w m6 napisałem tylko jakie są możliwości układowe i z jakimi przypadkami się spotkałem w różnych radiach.
Takie kruczki, włączone na stałe, najczęściej się spotyka w radiach fabrycznych aby to jakoś grało, bo niestety oryginalne głośniki są zawsze kiepskiej jakości nie zależnie od marki auta.
Myślę że jak komuś zależy się dowiedzieć jak to jest w m6 to najprostszym sposobem jest przekrosowanie 4 kabelków od głośników – przy radiu i sprawa będzie rozszyfrowana.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez magicadm » 20 sie 2008, 12:53
airbob napisał(a):najprostszym sposobem jest przekrosowanie 4 kabelków od głośników
Ośmiu :D – licząc żyłami oczywiście
Może w sobotę mi sie uda :)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez airbob » 20 sie 2008, 13:04
Podtrzymuję 4 :D
Aby nie ciąć całej instalacji wystarczy zrobić test tylko na jednym z kanałów.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez magicadm » 20 sie 2008, 14:06
airbob
Minimalista :D
Postprzez magicadm » 22 sie 2008, 22:18
A więc dziś sprawdziłem sygnał z tylnych głośników przez adapter RCA SinusLive na wzaku BOSS rev 265 i głosnikach Hertz ESK
Sygał moim zdaniem nie jest w żaden sposób przytłumiony ani zniekształcony. Sopran gra klarownie i trzeba go ściszać. Bas robi ładne bum-bum – co wcześniej robił na tubie :)
Mam inny problem: zakłócenia od silnika.
Zgodnie z radami podłączyłem adapter RCA przedłużonymi/odciętymi od głośników tylnych przewodami głośnikowymi. Pomimo połozenia zasilania z lewej strony, a sygnałowego i głośnikowego z prawej – piszczy :) Tak jk przewidział arti.sa
Tak sobie myślę, że te 4 metry kabla głośnikowego z radia do adaptera RCA nieobciążonego głośnikiem to niezła antena :) Co o tym myślicie?
Spotykam sie z dwiema wykluczającymi się szkołami – montażu adaptera przy radiu lub przy wzmaku.
Wadę adaptera wykluczam – to proste jak budowa cepa :)
Zasilanie wzmaka z karoseri i z akumulatora – to samo oczywiście
Dziś powalczę z masami i kablami RCA. Przerzucę adapter RCA przy radiu
EDIT
Cudowanie z masami nic nie dało No i winnym okazał się montaż adaptera RCA przy wzmacniaczu.
Po przerzuceniu go do radia zakłócenia zniknęły. Nie słychać również szumu jaki delikatnie "czuć " było na zgaszonym silniku :)
Czyli: adapter RCA montujemy najbliżej radia i dobrymi czinczami ciągniemy przez autko na tył
Postprzez Enduro » 16 wrz 2008, 16:31
a to ciekawe,
bo ja u mnie mialem b.dobre JBL-e, 3 druzne ok. 180 watt RMS,
z przodu !!!!
i nastepnie przeprowadzilem je na tyl i zamontowane byly oczywiscie poprawnie
czyli te same glosniki ale gral o wiele... gorzej,
czyli musi byc jakies ustrosjstwo czy filter....
a moze tylko u mnie jest,
np. za kare,
ale za co?
e.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Vater » 17 wrz 2008, 22:47
Jako swiezy wlasciciel Mazdy 6 bez BOSE mam male pytanko. Standardowy zestaw glosnikow faktycznie jest do niczego. Przesiadlem sie z Renault Megane II i to byl odlot w porownaniu do tego co wsadzila Mazda. Widze, ze rozmawiacie o wlozeniu wzmacniacza i podpieciu go przez adaptery RCA do radia. Po kiego czorta dajecie te adaptery skoro jest multum wzmacniaczy akceptujacych sygnal podany z radia na glosniki? Np. najprostsze Kenwood KAC-5203 czy Alpine MRP-F250 spokojnie pojada ze "speaker level input" (niech Bog blogoslawi Crutchfield, takiej kopalni wiedzy nie ma nigdzie na necie). Czy ja czegos nie wiem o tych radiach w Mazdzie, ze bawicie sie w adaptery?
Na razie jestem nastawiony na taki prosty zestawik:
– wzmacniacz Kenwood KAC-6404 – 100 euro
– glosniki Kenwood KFC-S6882C – 4 sztuki ok 150 euro
Glosniki sa 6''x8'' i wedlug amerykanskiego forum wchodza spokojnie w miejsce standardowych 5''x7''. Zadnych wielkich przerobek. Mysle, ze wystarczy. Co o tym myslicie?
Od: 17 wrz 2008, 21:50
Postprzez magicadm » 18 wrz 2008, 08:46
Vater napisał(a):Po kiego czorta dajecie te adaptery skoro jest multum wzmacniaczy akceptujacych sygnal podany z radia na glosniki?
Z dwóch względów :)
-prozaiczny: mamy w zupełności satysfakcjonujace nas wzmaki bez hi-input
-praktyczny: sygnał ciągnięty niezaekranowanymi kablami (głośnikowymi) do adaptera RCA przed wzmakiem (więc tak jakby we wzmaku :) )w moim przypadku dał straszne zakłócenia od silnika. Przerzucenie adaptera RCA blisko radia dało czysty, niezakłócony dźwięk.
Adapter kosztuje ok 30zł Prosty jak budowa cepa. Czasem nie warto przekombinowywać :)
Co do Twojego "zestawiku" Nie znam wzmaków Kenwooda, ale podejrzewam, że jest OK
Głośniki elipsy to ewenement-zapchaj dziura rynkowa. Nikt nie rozwija elips – tylko niskobudżetowe kostrukcję dla szybkiego/taniego montażu. Dobre rozwiązanie to adapter + 16,5 cm – tu masz wybór
O wytłumieniu nie wspomnę
Vater napisał(a):4 sztuki
Po co??? Kino domowe robisz? Montuj TYLKO DOBRY przód. Kup zamiast 4 gosników Kenwooda – 2 bardzo dobre...innej firmy. I ewentualnie malutki subik w bagażnik
Vater napisał(a):Glosniki sa 6''x8'' i wedlug amerykanskiego forum wchodza spokojnie w miejsce standardowych 5''x7''
Cos w to bardzo wątpię :|
Ostatnio edytowano 18 wrz 2008, 08:53 przez magicadm, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Vater » 18 wrz 2008, 08:52
Oki, kumam czacze. Dzieki za naprowadzenie na wlasciwy trop. Co do rozmiaru glosnikow wchodzacych w standardowe gniazda to opieram sie na tej stronie: http://www.msprotege.com/forum/showthread.php?t=8940
Postprzez magicadm » 18 wrz 2008, 12:10
Vater
Jedyne sensowne elipsy 5x7 jakie znam to HERTZe ESK
http://www.allegro.pl/item434436105_hertz_esk_570_5x7_do_forda_gw_24_m_ce_w_wa.html
Ale są droższe (i chyba gorzej zagrają) od 16,5 + dystanse :)
Postprzez arti.sa » 18 wrz 2008, 13:21
Vater napisał(a):Czy ja czegos nie wiem o tych radiach w Mazdzie, ze bawicie sie w adaptery?
Adapter wiadomo jakie ma zastosowanie a czy to mazda czy moskwicz to akurat nie ma znaczenia.
Skoro masz bose to inna metoda cię czeka – mniej klopotliwa.
I jak kolega przedmówca powiada – ja również nie bawiłbym się 6x8 czy 5x7 ;)
Postprzez bartasdiver » 18 wrz 2008, 16:18
Jesli ktorys z kolegow bedzie chcial pozbyc sie po modernizacji subwoofera bose, to ja chetnie odkupie :)
Od: 30 kwi 2008, 19:50
Postprzez magicadm » 18 wrz 2008, 19:22
bartasdiver napisał(a):Jesli ktorys z kolegow bedzie chcial pozbyc sie po modernizacji subwoofera bose, to ja chetnie odkupie :)
To co sobą oferuje można wycenić na max 100-150zł :)
Nie warto – głośnik jest naprawdę....symboliczny
Postprzez sVider51 » 19 maja 2011, 14:25
I jak tam ? Znalazł ktoś rozwiązanie dlaczego w Naszych Szóstkach tylne głośniki grają dużo słabiej niż przód ?
Był : Ford Mondeo MKIII 2001r. 2.0 DuratecHE 145 KM
Jest: Mazda 6 Sport 2003r. 2.0 CiTD 121KM
Od: 27 kwi 2011, 20:51
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121KM 2003r.
Mazda 6 2.0 CiTD 143 KM 2008r.
Postprzez airbob » 19 maja 2011, 20:04
Tak ma być, było to już roztrząsane.
Masz słyszeć z przodu dźwięki a nie z za pleców.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Enduro » 19 maja 2011, 21:11
sVider51 napisał(a):Witam.
problem tkwi w radiu, bo jest tam jakis filter wmontowany fabrycznie, ktory to zubaża dzwięk
sprawdzalem na różnych glosnikach i przod jest okay ,a tyl ledwo ledwo..
jedyne tanie rozwiązanie to domontowanie equalizera/boostera podbijającego dzwiek po wysokiej lub niskiej...prawie bezinwazyjnie zamontowac go mozna w miejscu, gdzie jest montowany odtwarzacz płyt navi tj. nad schowkiem po stronie pasażea, choć trzeba go lekko podciąć...
jak co to posiadam do odsrzedania takie equalizery/boostery chyba ze trzy sztuki i mogę pomóć w wyjaśnieniu, jak je podłączyć i zamontować...
pozdr.E
Postprzez airbob » 19 maja 2011, 21:30
Tylko po co poprawiać słuszny zamysł ?
Właśnie dlatego producenci wprowadzają takie "myki" aby mimo uporu kręcącego radiem zapewnić mu nadal jako taki odsłuch.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Enduro » 19 maja 2011, 21:46
airbob napisał(a):Tylko po co poprawiać słuszny zamysł ?
jak dobrze wiesz, kazdy ma generalnie inne oczekiwania audio,
i jesli ono ma spore mozliwsci regulacyjne, to zadowali wiekszą liczbe użytkowników.
ale jesli takich mozliwości nastawczych brak, no to wtedy pojawiają się pomysły przebudowania audio, a te w M6 nie jest najlepsze, niestety..
pozdr.E
