Prosba o pomoc – przewody do radia Mazda 121
1, 2
kano1975, ACC i battery to to samo (z angielska akumulator to accumulator lub battery). Takze bialo-czerwony to faktycznie stałe napięcie +12, zwane takze memory.
niebiesko zolty to dokaldnie igintion
czerwono zielony, jesli reaguje na światła to jest illumination, czyli będzie Ci ściemniac wyswietlacz po włączeniu świateł (tryb nocny)
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
[quote="Xionc"]kano1975, ACC i battery to to samo (z angielska akumulator to accumulator lub battery). Takze bialo-czerwony to faktycznie stałe napięcie +12, zwane takze memory.
ok, to po co we wtyczce jest oddzielnie +12V BATTERY a oddzielny wtyk ACC ?
- Od: 7 lut 2007, 12:41
- Auto: Mazda 121 LX DA 1.3 1988r.
sorki, nie doczytalem Twojej odpowiedzi dokladnie
czyli podsumowujac?
– czarny grubszy – masa
– bialo-czerwony – +12V
– niebiesko-zolty – ACC. +(12V) (IGNITION)
– czerwono-zielony – Illumination
jest duża szansa, ze tak
Bo jak sie jednak zastanowiłem, to battery to stałe napięce a ACC to to samo co IGNITION, wiec przepraszam za pomyłkę. Wyknułem to z tego obrazka (standardowa kostka ISO)
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
dzieki.
jeszcze jedno pytanie: czy te kostki, ktore mam /na zdjeciach je widac/, jak rozumiem to sa ISO?
czy to sa standardowe gniazda ISO?
czy teraz wystarczy dokupic piny do tych gniazd i podlaczyc przewody w nich tak jak maja opisane na obudowach?
chodzi o te:
[/url]
chodzi o te:
kano1975 jak to kupić piny? To te kostki są puste? przeciez kable jakies wystają. Dolutowujesz się do tych kabli, izolujesz i juz
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
sa puste gdyz wyjalem piny wszystkie poniewaz niektorych byly przewody powyrywane. niektore byly dobre ale po blizszym przyjrzeniu sie podlamane jakby ktos na sile cos wpychal tam.
postanowilem wiec usunac wszyskie i teraz zalozyc nowe. pewnie z zakupem w sklepie elektronicznym problemow nie bedzie, chcialem sie upewnic tylko czy podlaczac ta jak sa opisane na obudowie ISO.
kano1975 napisał(a):postanowilem wiec usunac wszyskie i teraz zalozyc nowe. pewnie z zakupem w sklepie elektronicznym problemow
Najlepiej sie w to nie baw tylko kup nowe kostki ISO w sklepie elektronicznym – cena to około 10zł więc szkoda zachodu i czasu na naprawę starych. Oczywiście pod warunkiem że radioodtwarzacz jaki zamierzasz zamontować posiada właśnie wejście na kostki iso – jest to standard – ale nie wszystkie mają.Kable łączysz oczywiście odpowiednio kolorami|: czarny-czarny, biało/czerwony-żółty, niebiesko/żółty-czerwony itd. według wyprowadzeń w kostce ISO i przewodów w Twoim samochodzie. Swoją drogą – ciesz sie że wciąż masz oryginalne kable bo w wielu samochodach "monterzy"
wycinają większość "niepotrzebnych" kabli i idą na łatwiznę.
- Od: 30 sty 2005, 11:07
- Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
dzieki.
z tego co widze w swoimaucie koles probowal podlaczyc jakies inne radio chyba i ostro namieszal z tymi przewodami.
No i jestem szczesliwym /mam nadzieje
posiadaczem radioodtwarzacza!
I teraz chcialbym to podlaczyc tak by czegos nie spalic wiec jesli mozna prosic o potwierdzenie jak ja to widze?
I tak: radio jest na ISO. Zakupilem do tego kabelek ISO z ktorego wystaja roznokolorowe przewody, ktore sa odpowiednio opisane, czyli:
– zółty: +12V Permanent
– czerwony: +12V Power
– czarny -pewnie masa
– niebieski – Antenna
– pomaranczowy – ILLUMINATION.
W mojej Mazdzie z pomiarow miernikiem wystajacych przewodow i z podpowiedzi milych kolegow powyzej w tym temacie wychodzi mi, ze:
– czarny – masa
– bialo-czerwony: +12V
– niebiesko-zolty: ACC (+12V) Ignition
– czerwono-zielony: ILUMINATION
I teraz pytanie, czy dobrze bede chcial polaczyc:
– czarny – masa
kano1975 chcialbys podlaczyc radio permanent do ignition auta czyli po zaplonie tam sie pojawia 12v zamien te kable i bedzie radio zadziala po kluczyku i bedzie trzymalo stacje niebieski zaizoluj i bedzie git
- Od: 16 cze 2006, 12:54
- Auto: BYLO – MX6 KL...
Sorki, ale co z czym mam zamienic?
witam,
dzieki
i nic sie nie stanie jesli tak podlacze?
to bezpieczne jest?
dzieki
to bezpieczne jest?
witam.
I przy pomocy wszystkich tu kolegow udalo mi sie podlaczyc radioodtwarzacz do Mazdy!
Dziekuje wszystkim za pomoc!
Dzieki deejaybialy za pomoc w koncowce podlaczania
Tak oto wyglada moj schemat:
pozdrawiam serdecznie!
1, 2
