Anteny – naprawa, wymiana, zakup
witam, takie szybkie pytanko
chce kupic antene do mojej mazdy 323f ba z 96 roku, ale nie chce elektrycznej ... no i zastanawiam sie, czy jest wogole jakas antena, ktora pasuje tam do tylu na klape ... chcialbym jakas zwykla czarna antenke, fajna, ale nie wysuwana ... sa takie ? ktos moze jakies linka puscic ? bede bardzo wdzieczny
dziekuje !
dziekuje !
- Od: 28 kwi 2008, 08:32
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16V '96
Dostaniesz w każdym sklepie elektroniczmym/car audio. Są uniwersalne anteny z wyprofilowanym mocowaniem aby pasowały do krzywizny nadwozia – najlepiej podjechac i dopasować na miejscu wybierając jednocześnie długość , grubość i kszałt bata.
- Od: 30 sty 2005, 11:07
- Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Witam wszystkich miłośników mazdy
Jakiś czas temu połamałem sobie antenę w myjni i chciałbym wymienić ją na nową. Znalazłem na allegro taką antenę wydaje mi się również że tanią, ale nie jestem pewien czy będzie mi pasować do xedosa 6:
proszę o radę:
http://www.motoallegro.pl/item428759831 ... mazda.html
Przenoszę do tematu o antenach. MOD
proszę o radę:
terkin
no to i ja sie podepne to tematu
kupilem taka antenke jak terkin pisze. Teraz mam maly problem z jej podlaczeniem, a mianowicie:
antenka ta nie ma zadnego gniazda tylko 3 kabelki, zielony, czerwony i czarny. Nie trudno sie domyslic ze czerwony to pradowy czarny masa ale nie bardzo wiem co z tym zielonym?
Gdzies na forum wyczytalem zby podpinac anteny pod kabel z ktorego wychodzi 12V po wlaczeniu radia i w tym jest u mnie problem bo taki kabel faktycznie znalazlem ale... do niego podpiety jest bezpiecznik i potem wchodzi on z powrotem do kostki do radia. Czy to tak powinno byc?
Probowalem ta antenke w jaki kolwiek sposob podlaczyc i wyszlo mi cos takiego: prad wzialem na probe z kabelka od silniczka tylnej wycieraczki i jak podlacze czerwony razem z zielonym do pradu a czarny do masy to sie antenka wysuwa, jak podlacze zielony z masa a czerwony do pradu to sie antenka chowa.. ale jak to podlaczyc zeby bylo automatycznie?
Dodam ze jak jest podlaczona to silniczek non stop pracuje wiec cos jest nie tak....
z tylu w bagazniku znalazlem taka wtyczke:
wyglada mi ona na taka do anteny elektycznej
mierzylem i jest w niej prad niewiele ponad 12V ale jest on caly czas bez wzgledu na to czy radio jest wlaczone czy wyl..
- Od: 9 sie 2008, 20:35
- Auto: śleć :-D
skorpek1, dobrze kombinujesz z tym kabelkiem zielonym – najprawdopodobniej powinien na niego iść sygnał od radia. Wcześniej nie miałeś anteny elektrycznej? Powinieneś mieć trzy przewody fabrycznej instalacji. Jeśli jesteś pewien że przewód z bezpiecznikiem przy radiu to jest ten odpowiadający za sygnał anteny (power antena – standardowo koloru niebieskiego w kostce ISO, ale różnie to bywa) to wystarczy że się w niego wepniesz. Ale napewno silnik anteny nie powinien pracować cały czas – antena powinna się wysuwac kiedy na zielony przewód podasz napięcie a przy braku napiecia (nie musi być masy) powinna się chować.
właśnie problem w tym że ktoś już w tej instalacji grzebał i ten kabel z bezpiecznikiem z powrotem wpiął w kostkę do radia tak ze w tej wtyczce z tylu auta nie mam pradu i chyba bede musial jakos ten kabel od nowa podpiac.... a antena nadal caly czas pracuje wiec najprawdopodobniej sprzedali mi na allegro uszkodzona
nie moge jej oddac bo juz ja poprzerabialem i jestem w czarnej pupie
pozdrawiam skorpek
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
- Auto: śleć :-D
skorpek1 napisał(a):nie moge jej oddac bo juz ja poprzerabialem i jestem w czarnej pupie
więc zrób sobie dodatkowy włącznik od anteny jak zrobiło już przynajmniej kilka osób na forum, tzn. ręczne wysuwanie i chowanie anteny – będziesz miał kontrolę nad jej zasilaniem i silniczek nie będzie Ci pracował non stop. Mógłbyś też dać przekaźnik z czasówką która odłączy zasilanie po np. 10 sekundach (gdy antena będzie wysunięta).
zobacze co sie bedzie dzialo jutro jak podepne pod ten kabel co daje sygnal. Jesli to nie pomoze to bede kombinowal dalej. W sumie nie kosztowala majatek ale wiesz jak jest chcialo by sie zeby wszystko w autku dzialalo
EDIT
no i problem rozwiazany
antenka dziala jak ta lala
posprawdzalem wszystko tak jak mi radziles chudy i okazalo sie ze poprzedni wlasciciel mojej Magdaleny namieszal w kablach jak cholera... ale po nitce do klebka i znalazlem przyczyne braku sygnalu w kostce z tylu i poprostu poprzerabialem wszystko jak nalezy.
Co do antenki ktora kupilem to ja tez naprawilem trzeba ja bylo rozkrecic i docisnac styki i teraz juz jest ok
wielkie dzieki
wiec u mnie jak narazie jest wszystko ok dziala pierwsza klasa i mam nadzieje ze tak pozostanie ( nie zapeszajac ) mysle ze mozesz wyprobowac smialo ta uniwersalna tak jak ja..
wielkie dzieki chudy za pomoc
EDIT 2
a i tak przy okazji jak juz sie wzialem za ta antenke co mi spac nie dawala to od razu pomalowalem zaciski i tarcze wiec Madziula znow zyskala troszke na wygladzie
EDIT
antenka dziala jak ta lala Co do antenki ktora kupilem to ja tez naprawilem trzeba ja bylo rozkrecic i docisnac styki i teraz juz jest ok
wielkie dzieki
terkin napisał(a):Witam wszystkich miłośników mazdy
proszę o radę:
EDIT 2
- Auto: śleć :-D
ok poprawie sie
pozdrawiam skorpek
- Auto: śleć :-D
skropek1 możesz podać jak miałeś podłączone piny w tej czarnej wtyczce? może masz do sprzedania taką wtyczkę? bo ja mam właśnie sytuację odwrotną: antenę mam taką że pasowałaby do Twojej wtyczki. w każdym razie napisz jak wygląda rozmieszczenie kabli w tej wtyczce. chociaż pisałeś że poprzednik namieszał....
w każdym razie apel do tych co są pewni jak podłączyć antenę z 8 pinami do mazdy która posiada wtyczkę 6 pinową, białą. nawet rozkręcałem wcześniej antenę i nijak nie pasują piny z opisu w innym wątku[/b]
- Od: 10 lip 2008, 17:05
- Auto: 323f 1,5 97
postaram sie jutro do auta zejsc i ci opisze jak byly piny
ale nie obiecuje bo wczoraj dorobilem sie gipsu na nodze i troche ciezko z chodzeniem
pozdrawiam skorpek
- Auto: śleć :-D
a to współczuję z powodu gipsu i zdrowia życzę!
Poniżej rysunek gniazda w antenie którą mam, dodam że piny 3, 4 i 8 są aktywne. sprawdzałem po odkręceniu obudowy z płytką drukowaną:
__||__||__
|1 2 3 4 |
|5 6 7 8 |
__||__||__
|1 2 3 4 |
|5 6 7 8 |
- Auto: 323f 1,5 97
white666 napisał(a):a to współczuję z powodu gipsu i zdrowia życzę!
dzieki
a co do kostki to u mnie jest polaczona nastepujaco :
3 : czarny kabel ( u mnie masa )
4 : niebieski z czerwonym paskiem ( staly prad do anteny ) w radiu to powinien byc chyba zolty...
8 : czerwony ( impuls z radia do sterowania antena ) w radiu przewaznie niebieski...
Takie jest ustawienie u mnie i pewnie w wiekszisci tak jest, napisalem ze poprzedni wlasciciel namieszal w kablach ale on namieszal w kostce ISO z tylu wtyczka byla u mnie raczej nie ruszana wiec powinno byc tak jak ci opisalem. Taka mam przynajmniej nadzieje i jesli jest inaczej to prosze o poprawienie innych uzytkownikow
pozdrawiam skorpek
- Auto: śleć :-D
próby podłączenia niestety nie dały rezultatu. podpinałem na różne sposoby i nic poza spalonym bezpiecznikiem od radia
czy na pewno tak miałeś podpiętą wtyczkę? bo okazuje się że na mój gust aktywne są piny 4, 7, 8, wcześniej pomyliłem się. może ktoś bezspornie byłby w stanie orzec które piny są właściwe...
podawałeś rozmieszczenie pinów patrząc od strony wejścia kabli do wtyczki?
- Auto: 323f 1,5 97
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
