Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez matthies » 29 sie 2013, 22:19
robił ktoś montaż w tym miejscu, w tej chwili nie pamiętam, ale na 101% widziałem to na forum. Musiałbyś poszperać.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez david201 » 8 wrz 2013, 19:05
Witam zamontowałem dziś u siebie xcarlink,na tą chwile urządzenie działa tak jak powinno.Próbowałem podłączyć przez schowek ale nie było szans, trzeba było rozkręcić radio,cała akcja około 20min.Pozdrawiam
Od: 7 wrz 2011, 17:20
Auto: Mazda6(07) diesel,143
Postprzez Shaarky » 8 wrz 2013, 19:59
Mocno się zastanawiam nad Xcarlinkiem. Początkowo miałem podejście że przecież 6CD po kilkanaście utworów wystarczy, ale dogrywanie kolejnych płyt dla kilku nowych kawałków jest dosyć uciążliwe :)
Zastanawiam się tylko czy nie brać wersji z Bluetooth – w zależności jak to działa, czy puszczenie muzyki z telefonu daje rade tak jak to wygląda w seryjnych tego typu konstrukcjach. Widziałem kombajny z navi, bt usb itd, ale 2000zł to jednak 4 razy więcej niż Xcarlink + BT.
Dużo ludzi korzysta w BT w Xcarlink?
Od: 5 sie 2012, 18:13
Auto: Mazda 6 GY Sport Kombi Exclusive 2.0i 16V (147KM) 2007 Silver + PDC
Postprzez Yaz » 9 wrz 2013, 22:02
Od: 8 lip 2012, 07:06
Auto: Mazda6 GY 2,0 MZR-CD 121KM 2004
Postprzez Shaarky » 10 wrz 2013, 09:36
Onemarielle81 napisał(a):czasami troche się traci na jakości ale ogólnie nie widać różnicy
Możesz rozwinąć temat? :)
Postprzez crazytomi9 » 20 wrz 2013, 09:58
Witam wszystkich , mam pytanie czy ten XcarLink będzie działał w Mazdzie 6 która nie ma ani wejścia na płyty ani na kasety, samo radio?? oczywiście wiem że trzeba zworkę "stworzyć" :)
Pozdro
Od: 24 maja 2013, 07:03
Auto: Mazda RX-8 Revolution 1.3 Pb, 2005 r. 6 biegów, 231 KM
Postprzez bieski » 20 wrz 2013, 10:07
Będzie.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez deg » 21 wrz 2013, 21:18
rdy napisał(a):Szukam takiego kabelka do xcarlinka
To jest mini usb – mini jack? Gdzie można coś takiego dostać w jakiejś rozsądnej długości, bo na alledrogo mają tylko kilkanaście cm...
I jak zmieniara to wykrywa, tak jak SD czy pełny tryb line in?
Kabelek można kupić w sklepie internetowym Xcarlink.pl Nie widziałem co prawda dłuższych niż 30cm, ale przecież można kupić dowolnej długości "przedłużacz" z wtykiem i gniazdem miniJack.
Gniazdo Linein to NIE jest mini ani microUSB.
XCL po podłączenu np. telefonu do line in przechodzi w tryb AUX. Na wyświetlaczu pokazany jest ostatni numer utworu i liczony jest czas odtwarzania – leci w nieskończoność, chyba że na kierownicy lub przy radiu zmienisz utwór. Zmiany jest tylko utwór na wyświetlaczu, czas liczony jest od początku, dźwięk gra nieprzerwanie.
Najprościej można to zobrazować wyciągając pendrive lub kartę SD z XCL.
Szukałem takiej wtyczki jak jest w line in ale znalazłem tylko na chińskiej stornie, cena ok. $0,15
Send from Sensation XE by Tapatalk 4
Nigdy nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, później załatwi doświadczeniem.
Od: 2 mar 2012, 02:34
Auto: Mazda 6 GY, 2.0 Diesel, 2003
Postprzez rclmati » 11 paź 2013, 21:33
Przeczytałem dzisiaj prawie cały temat. Jutro zdam relacje z zamontowania zmieniarki. Zakupiłem ową zmieniarkę firmy DEXO, ponoć to to samo co yatour. Rozumiem, że zworkę trzeba robić bardzo delikatnie co by ścieżek nie poprzepalać ?
Był X6 ,M6, A6 C6
Od: 4 kwi 2012, 21:21
Auto: Daewoo Matiz 00'
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez airbob » 14 paź 2013, 20:14
"Rozumiem, że zworkę trzeba robić bardzo delikatnie co by ścieżek nie poprzepalać ?"
Najlepiej wykonać ją za pomocą dedykowanego elementu pełniącego rolę zwory.
Inni robią to kroplą cyny.
W obu przypadkach, co oczywiste należy zachować ostrożność.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez kronos111 » 15 paź 2013, 09:11
Z tego co widzę, w tym temacie głownie pisze się o Mazdach 6, jednak wydaje mi się, że najszybciej tu znajdzie się osoba znająca odpowiedź na moje pytanie. Posiadam w mazdzie 3 z końca 2004 r. (europejska) radio z cd (bez mp3) przyciskami set i tape/md (z tego co doczytałem producenta sanyo, co wnioskuję po braku możliwości odblokowania komputera pokładowego) i mam w związku z tym wątpliwości co do możliwości podłączenia do niego xcarlink. Polski dystrybutor xCR twierdzi, że w tym modelu radia trzeba zewrzeć pin i będzie działać, jednak mam wrażenie, że dotyczy to radia z komputerem i przyciskiem media. Jako, że nie mam tego przycisku (jest w tym miejscy tape/md) nie jestem pewny czy xcarlink zadziała. Czy ktoś z Was zrobił taką instalację w swojej m3, lub widział działającą u kogoś?
Od: 14 paź 2013, 14:36
Auto: Mazda 3 BK sedan, Z6, 2004
Postprzez Pioteq25 » 15 paź 2013, 10:45
Jaki model radia?
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez airbob » 15 paź 2013, 10:54
Kiedyś w m3 podłączałem xcl do radia Sanyo (nie wiem jaka to była wersja czy z kompem czy bez) i niestety xcl nie zadziałał. Radio ma inną konstrukcję niż produkcja Panasonica i nie ma tam zwory L716. Po prześledzeniu ścieżki od pinu w kostce do procesora w radiu wyszło że jest "drożna" i nie trzeba wstawiać dodatkowych zworek tak jak w radiu z m6, mimo tego xcl nie zadziałał. Na dłuższe eksperymenty nie było czasu bo klient zbulwersowany sytuacją zdecydował że oddaje xcl do sprzedawcy, pozbierał zabawki i pojechał.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez kronos111 » 15 paź 2013, 12:53
Dzięki za odpowiedzi, widzę że bez wyciągnięcia radia raczej się nie obejdzie. Jak się za to zabiorę, to napiszę dokładnie jaki to model radia. Na razie nie bardzo mam na to czas...
Postprzez Ven » 15 paź 2013, 16:12
Ja mam radyjko bez cd... podlaczylem emulator zmieniarki DMC bez kombinowania. Radyjko odrazu wykrylo zmieniarke, chodzi sterowanie z kierownicy itp. A wyciagniecie radyjka to bajecznie prosta czynnosc, jest chyba nawet opis na forum. Cala procedura podlaczenia DMC zabrala mi okolo 20-30 min.
Kamil
Od: 8 lip 2013, 15:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez airbob » 15 paź 2013, 22:37
A sprawdziłeś jakiego producenta masz radio ? Koledze kronos111 by to bardzo ułatwiło życie i to by była przydatna informacja.
p.s
Ja demontuję i montuję to radio w 7 min ale nic to nie wnosi do tematu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Ven » 15 paź 2013, 23:34
1.Czytajmy tekst ze zrozumieniem.
2.Ja posiadam DMC a nie xcl wiec porownanie radia nic tu nie da.
3.Skoro Ty wyciagasz radyjko w 7 min. to kolega mysle w 10 min. powinien dac rade. (wiec wnosi to cos do tematu poniewarz po 10 min. bedzie wiedział jakie ma radyjko)
4.Jak napisalem 20-30 min. to montaz zmieniarki ( wykrecenie radia, puszcenie kabli do schowka itp.)
5. Nie czepiajmy sie pierdół, bo nie to jest celem tego forum...
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez airbob » 16 paź 2013, 08:01
"Ja posiadam DMC a nie xcl wiec porownanie radia nic tu nie da"
Tutaj się mylisz
DMC czy XCL to to samo jeśli chodzi o protokół transmisji do radia, stąd producent radia ma znaczenie. Na logikę biorąc jeśli dane radio nie komunikuje się z XCL (bo np. nie ma zaimplementowanej sprzętowej lub programowej obsługi zewnętrznej zmieniarki) to z DMC też nie powinno działać.
Przykładem jest radio m6 przedliftem w którym jeśli nie zrobisz zwory żadne z tych urządzeń nie zadziała.
Tam jest prościej bo był tylko jeden producent radia a nie jak w m3 trzech producentów.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez kronos111 » 16 paź 2013, 08:31
Panowie nie gryźcie się przeze mnie. Teraz mam sporo na głowie ale w przyszły weekend wyciągnę radio i będzie wiadomo :–) myślałem ze sobie oszczędza podwójnej roboty. dzięki za odpowiedzi raz jeszcze
Postprzez Ven » 16 paź 2013, 14:57
Eee tam zaraz gryziecie... to tylko kulturalna wymiana pogladow :) Jesli chodzi o transmisje danych to gdzies na forum byl przypadek gdzie XCL nie chodzil a Yatour smigał bez problemu. Kontynuujac temat nie wiem jak w XCL ale DMC posiada manualne przestawianie zworek na obudowie w zaleznosci od radia. No ale piszemy o XCL wiec to wlasnie nie na temat :)
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
