Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez wujek116 » 23 lut 2013, 17:54
Źle zlutowana zworka ! lub nie ta zworka została zlutowana . robiłem już takich manewrów (pracując w serwisie) chyba z 17 i za każdym razem było ok.
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez brzezik » 26 lut 2013, 07:35
No a ja kupiłem teraz nowe radio już fabrycznie z CD Bose no i mam problem bo jak podłącze zasilanie do całego panelu to zmieniarka działa ale jak wyłączę silnik i ponownie uruchomię to już nie łapie cyfrowej zmieniarki. Oczywiście nie chce za każdym razem resetować całego panelu bo mija to się z celem.
brzezik
Postprzez szubi1020 » 2 mar 2013, 10:44
Poprawić zworke :–)
Zworka została zlutowana przez elektronika i sprawdzona na dalszych ścieszkach. :D
A może jest to jakaś limitowana wersja radia z brakiem takiej możliwości? ;)
Od: 24 paź 2012, 20:30
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 2002/03
Postprzez airbob » 2 mar 2013, 12:19
może xcl zepsuty
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez szubi1020 » 2 mar 2013, 19:36
xcarlink sprawny na 100%. Sprawdzałem pod innym radiem.
Postprzez airbob » 3 mar 2013, 00:10
No to zostaje tylko kostka przyłączeniowa, chociaż nie chce mi się wierzyć.
Nie miałem jeszcze przypadku aby xcl nie ruszył.
Może pomylił zworki, ma być L716
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez wujek116 » 3 mar 2013, 10:37
Dokładnie skoro xcl jest dobry to sprawdzić przyłącze (kostka) albo zlutować na nowo zworkę . jak już wcześniej pisałem , podłączałem już mnóstwo tych urządzeń i zawsze startowały nie miałem przypadku aby coś było nie halo . moim zdaniem to zmień elektryka lub sam spróbuj to zrobić .
Postprzez szubi1020 » 3 mar 2013, 21:25
Elektryk jest ok. Sam zlutować próbowałem na samym początku i ze zworki nic nie zostało. <lol> Elektryk mnie uratował i zworkę naprawił :D, sygnał jest na kostce i dalszych ścieżkach płytki w radiu(jak pisałem wcześniej) jutro postaram się wrzucić foto jak to wygląda.
Postprzez airbob » 3 mar 2013, 23:59
Może coś uszkodziłeś podczas nieudanych prób lutowania zwory, i tutaj jest problem.
Czy w xcl wewnątrz świeci dioda ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez szubi1020 » 4 mar 2013, 06:57
Na moim radiu nie świeci a u kolegi świeci.
Postprzez airbob » 4 mar 2013, 09:06
Już nie pamiętam w którym momencie się powinna zapalić, ale powinna świecić.
Może warto sprawdzić zasilanie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez szubi1020 » 4 mar 2013, 11:50
Wrzucam obiecane foto ja wygląda naprawiona zworka. Przejście sprawdzane w zaznaczonych punktach. Zasilanie sprawdzałem poprzez pendraiwa z czerwoną lampką. Lampka migała, czyli zasilanie jest ok.
Postprzez wujek116 » 4 mar 2013, 12:26
Ale masakra zrobiona . na bank coś się przepaliło podczas lutowania lub uszkodziło mechanicznie . jak już wcześniej pisałem zrobiłem już dziesiątki takich modyfikacji i zawsze było ok . podejrzewam że uszkodziłeś coś przy próbie samodzielnego zlutowania zworki . opcja 1 rozebrać płutkę i sprawdzić wszystko po kolei z obu stron płytki . opcja 2 podłączyć inny Xcl w celu sprawdzenia . opcja 3 załatw sobie ze szrotu lub internetu inną płytkę do radia .
Postprzez airbob » 4 mar 2013, 15:22
Trzeba sprawdzić cała trasę tej ścieżki, oraz okolice tej zworki bo dosyć to jest zryte.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez szubi1020 » 4 mar 2013, 20:03
Załatwiłem sobie całe radio, w oryginalną zmieniarką. Jutro zlutuje zworką w nowym radiu( Tym razem sprawną lutownicą) :D i zobaczymy czy xcl będzie działał poprawnie.
Postprzez bula6595 » 4 mar 2013, 21:08
cześć. mam pytań parę do was mam M6 przedlift z zmieniarka 6 CD wszystko piknie poiwania. Tego watku całego nie przeczytałem bo nie jestem w stanie ale epopeja zapowiada sie ciekawa.
co chce wiedzieć.
1. czy ktoś znalazł sposób zrobienia złącza AUX do przedliftowców ( czytałem na google posty z 2009-2011 r. coś sie zmieniło w między czasie ?) oprócz motywu z 70 minutową ciszą nagraną na CD...
2. czy pozostaje mi tylko xcarlink
3. czy Pclink jest do nabycia w polsce i ile to cudo kosztuje bo ceny nie moge znaleźć..
4. wywalenie oryginalnego radia i wstawienie uniweralnego jakiegoś JVC czy pionierka jest droga imprezką ( poza samym radiem ) chodzi mi o koszt zmiany deski i ewentualne modyfikacje elektryczne.
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pe­wien co do tej pierwszej."
Albert Einstein
Od: 17 sty 2013, 18:09
Auto: Mazda 6 GY 1.8 l 120 KM L8-DE Czarny metalik
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez wujek116 » 5 mar 2013, 00:05
Podlącz najpierw Xcl bez lutowania i sprawdz czy działa . miałem kilka takich przypadków że xcl działał bez potrzeby lutowania .
Postprzez airbob » 5 mar 2013, 00:49
Jeszcze żadnego przedliftowca nie trafiłem aby xcl działał bez zwory. Chyba że ktoś wcześniej już zrobił zworę.
A jak robię zworę to zawsze z tyłu koło złącza piszę "xcl ready".
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez wujek116 » 5 mar 2013, 08:58
No o to właśnie chodzi że ktoś wcześniej mógł zlutować zworkę ! . już tak miałem w 3 autkach a oznaczenia żadnego nie było . ktoś po prostu przed sprzedażą zdemontował Xcl. teraz zawsze najpierw podłączam i sprawdzam czy działa ( może to oszczędzić pracy) .
Postprzez szubi1020 » 5 mar 2013, 11:55
Niestety zworki nie było. Kupiłem nową lutownicę i udało mi się zlutować zworkę bez żadnej szkody (jak wcześniej). Po złożeniu wszystkiego do kupy radio zaczeło ładnie pracować. Xcl działa bez problemu i tak jakby dźwięk nabrał lepszej jakości. A może mi się tylko wydaje...
