Standardowe rozmiary głośników
Sprawdzona wielkość i głębokość montażu głośników w Mazdzie 323 f Ba to z przodu elipsy 5x7 50 mm a w tylnych drzwiach 16,5 o głębokości nawet 70mm
lokomaroko
A ja będę upierdliwy
Czy mógłby ktoś potwierdzić jakie głośniki wchodzą do przednich drzwi 323F BG?
Wszyscy piszą, że 16.5cm a ja mam 13cm. Czy to tylko mój egzemplarz jest wyjątkowy?
- Od: 12 wrz 2007, 17:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Czy w mazdzie 1.8 BA z 1996 roku tez wchodza glosniki 5x7
- Od: 18 mar 2008, 15:34
- Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Witam mam pytanie. Jakie głośniki pasują do Mazdy 323F roczniki 89-94? Tylko nie piszcie że 16,5 CM bo widze że wszyscy piszą że takie a inni odpiauję że nie. Tam są jakieś w drzwiach i obok półki(schowka). Jezeli ktos sie prosze o kontakt gg://5437167 Z góry dzięki.
waco
cob_ra napisał(a):mazda 323c
przód 165mm głębokość 55mm wiecej ciężko wcisnąc, ale przy gimnastyce i zastosowaniu niewielkiego dystansu helixy 62 mm mi weszły
tył chyba 5x7"
czy oryginalne maskownice po tym zabiegu dystansowania ci weszły? czy zastosowałeś głośnikowe? i ostatnie pytanko to z czego zastosowałeś dystans? z mdfu?
- Od: 11 sty 2008, 11:04
- Auto: Mazda 323C 1,5 16V, Z5 BA
waco napisał(a):Witam mam pytanie. Jakie głośniki pasują do Mazdy 323F roczniki 89-94?
W przednich drzwiach są 13cm.
16.5cm nie wejdą bez użycia ostrych narzędzi do cięcia blachy
Oj Jacek176.. wejda 16.5cm... mialem 323F BG i montowalem w niej system PowerBass ES-6C. Trzeba wykrecic oryginaly z przednich drzwi i ladnie przykrecic dystans mdfowy 16.5cm (o grubosci bodajze 8mm), wtedy wchodza na styk 16.5cm o glebokosci 59mm
Powodzenia bo roboty troche jest. Mnie lada dzien czeka zakladanie tego samego systemu tylko do nowej BA
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=61500">Moje V6 :–)</a>
- Od: 2 lut 2007, 06:48
- Auto: Mazda 323F 1.6 16V BG 1994
a jakie są w gf-ce 97 rok
Lubie mazde i nią jezdze...
- Od: 7 lip 2008, 19:43
- Auto: M 6 GG 136KM/GF2.0 FS 115KM
cywil80 przejrzyj dokładnie temat cały. Jeśli nie znajdziesz to odezwij się do innego użytkownika BJ
Z tego co pamiętam to Mundek, albo Mako
Jeżeli ludzie szepczą za twoimi plecami to tylko znaczy że ich wyprzedziłeś. | www.burnwater.pl
- Od: 13 sie 2007, 12:06
- Auto: EA5A SE
Czy ktos bedzie mial pojecie jakie wymiary skrzynko musza byc to tego typu glosnika???
oto parametry podane od producenta
# 800 watts/400 RMS
# Fs = 23Hz
# Qms = 6.465
# Qes = 0.443
# Qts = 0.414
# VAS = 3.739 cu. ft. / 105.81 liters
# Xmax = 0.75"
# 86dB 1W/1M>
# Single 4-Ohm
jest to earthquake tremoe 12 xr
# 800 watts/400 RMS
# Fs = 23Hz
# Qms = 6.465
# Qes = 0.443
# Qts = 0.414
# Xmax = 0.75"
# 86dB 1W/1M>
# Single 4-Ohm
- Od: 29 wrz 2008, 17:17
Witajcie,
Mam dylemat: wszyscy piszecie o Madziach 323, 626... Są chyba 3 wypowiedzi w całym wątku nt. Madzi Szóstki... Czy moglibyście mi pomóc?
W mojej M6 z 2003r (hatchback 2.0 diesel 136KM) mam 4 głośniki (2 w drzwiach z przodu, 2 w drzwiach z tyłu). Jestem kompletnym laikiem, więc będę pisał... "obrazowo"
Te z przodu mają bardzo dobry bas, po maskownicach (nie odkręcałem ich) wygląda tak, jakby to były 6x9" ale jak czytałem w postach wcześniej, ktoś montował głośniki 5x7". Czy jest osoba, która posiada ten sam model autka i wie jaki rozmiar głośników można wstawić (zarówno przód jak i tył) oraz jaka jest głębokość montażowa takich głośników?
Z góry dzięki za odpowiedź
- Od: 13 gru 2008, 16:07
- Auto: M6 GG z 2003r., 2.0 CiTD 136KM
zoomol napisał(a): po maskownicach (nie odkręcałem ich) wygląda tak, jakby to były 6x9"
nie wiem napewno,ale w zadnej mazdzie nie było chyba 6x9.One tak moze wygladaja ale to pewnie 5x7
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
mazdy maja elipsy 5x7 pasuje tez 6x8 ale napewno do 323ba nie pasuja 6x9
w xedosie 9 w tylniej połce sa napewno 6x9
TORUŃ – miasto upadłych aniołów
www.mazda-torun.fotosik.pl
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
- Od: 30 wrz 2007, 19:53
- Auto: mazda 323f z5/96-speedkosiara
peugeot 1.6 118KM+NITRO
