propozycja zestawu audio (BJ)
Postprzez luzaklive1 » 26 cze 2006, 00:48
witajcie
Zainstalowałem w piatek do mojej Mazdy bj 2.0 diesel zestaw audio....
Glosniki przód Infinity...kolo 300 PLN
tyl zostawilem to co było...
wzmacniacz MAC 4000 ....4 kanalowy
skrzynke z glosnikiem markowym Hertz glosnik 300 PLN sama skrzyneczka 150 PLN
Radio nie najnowsze ale niezłe Blaupunkt Toronto MP73 kiedys kupione...
Miałem podobny zestaw w poprzednim autku...astra2 ...tam grały na przodzie Phonocary...pozostaly zestaw taki sam....
Powiem wam niebo a ziemia....gra lepiej w mazdzie...ale to juz wiem na pewno dlaczego....wytlumienie drzwi daje [tiiit] efekt....drzwi nie drżą cale...i dzwiek wchodzi caly do srodeczka....miodzio....nigdy wiecej nie bede montował glosników bez wytlumienia....nawet moze jest ciszej w aucie....poprzez to wytlumienie...ale to tak na marginesie i moje pobozne zyczenia....
i co by nie mówic ...skrzyneczka załatwia swietny basik....
reasumujac...jezeli chcecie miec dobry dzwiek to minimum
wytłumienie drzwi....
na przod dobre markowe glosniki....tyl nie potrzebny bo i tak slyszycie tylko przednie..
wzmacniacz.... jakis w miare sensowny....
oraz skrzyneczka co by basu nam nie zabrakło....
dzis jezdzilem jak głupi i słuchałem muzyczki..... :D :D :D
Od: 31 maja 2006, 21:08
Auto: 323F 2.0 diesel 90 koników 99r
Postprzez Xionc » 27 cze 2006, 07:36
ameryki nie odkryłeś, ale potwierdziłeś starą prawdę :) gratulacje <jupi>
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 23:25
Postprzez Gość » 9 kwi 2007, 00:00
Witam, przeczytałem , że wygłuszył Pan 323f bj. Mam też ten model ale z 2003 i przymierzam się do wygłuszenia drzwi, zmiany głośników itp. Maty jużmam, głośniki i dystanse też. Czy mogę prosić o jakieś rady jak wygłuszać drzwi w tym konkretnym modelu? Jakieś tricki, przeszkody, większe problemy?
pzdr
Tomek
Gość
Postprzez Beny » 9 kwi 2007, 09:55
http://www.showyoursound.nl/Public/Show ... asp?id=555 to powinno troche przyblizyc temat a reszte szukaj w car audio jest napewno ;) ewentualnie to
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=21422
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Master » 9 kwi 2007, 10:17
Ostatnio ktoś mi powiedział że te maty wygłuszające bardzo dużo ważą ... to prawda ?
Mazda 323f GLX B6E ---> Honda Prelude V gen F20A4
Od: 11 sie 2006, 18:48
Auto: BB6 SiR
Postprzez luzaklive1 » 10 kwi 2007, 22:42
Master napisał(a):Ostatnio ktoś mi powiedział że te maty wygłuszające bardzo dużo ważą ... to prawda ?
wrażenia ze sluchania muzyczki bezcenne....za wszystkie inne zapłacisz na.... stacji benzynowej
http://www.site-clocks.com/flash/clocks ... hex=00AA00" width="150" height="75" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash">
Postprzez Xionc » 10 kwi 2007, 23:21
10 mat waży kilka (tak 3 – 4kg) na oko, czyli nie ma tragedii
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Guza » 10 lip 2007, 13:17
Witam. luzaklive1
Czy moglbys mi napisac jakie wymiary glosnikow miales w swojej BJ przed wymiana? Lub jakie sa wymiary w mazdach 323f bj 2001-2003 jezeli sie orientujesz? Mam zamiar kupic glosniki do swojej ale nie chce mi sie dwa razy sciagac tapicerki,a rozne zrodla podaja rozne rozmiary.
A tak przy okazji moze ktos ma jakies schematy czy cos w tym stylu sciagania tej tapicerki z drzwi przednich i [jakich?] bo nie chcialbym pourywac wszystkich zatrzaskow jak juz sie do tego zabiore? :)
Z gory dzieki.
Od: 7 lip 2007, 21:11
Auto: Mazda 323F (BJ) 1.6 16v GT '01
Postprzez Marco81 » 10 lip 2007, 15:21
Tutaj masz wymiary głośników do różnych mazdy w tym naszych BJ-tek :)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=9372&postdays=0&postorder=asc&start=15
Podaj na P.W. adres mailowy, to Ci prześlę pdf'a jak ściągnąć tapicerkę :)
Pozdro
Od: 27 gru 2004, 20:49
Auto: Mazda 6 GY – aktualnie
Mazda 323F BJ – była
Postprzez NBR » 12 lip 2007, 23:29
Marco81 napisał(a):Tutaj masz wymiary głośników do różnych mazdy w tym naszych BJ-tek usmiech
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
Podaj na P.W. adres mailowy, to Ci prześlę pdf'a jak ściągnąć tapicerkę usmiech
Pozdro
dzięki za skrypt,
i przy okazji zachęcony lekturą CarAudio postanowiłem coś zmienić u siebie...
sytuacja wygląda tak, mam fabryczne radio Panasonica (kaseta + wyjście na zmieniarkę) i fabryczne głośniki, szkopuł w tym że są tylko 2 i zamontowane na krzyż tzn.: jeden w drzwiach przednich pasażera, drugi w drzwiach tylnych pasażera za kierowcą, jakoś tak dziwnie :| w pozostałych drzwiach brak.
Marco81 napisał(a):323 F BJ
Przód: 5x7 (zalecane założenie dystansów z mdf'u i głośniczków 16,5 cm)
Tył : 16,5 cm bez problemu.
Mam w związku z tym pytanie: czy głośniki Blaupunkta są dobre i czy np. te:
Blaupunkt GTx 662
Blaupunkt GTx 663
będą pasowały i czy w miarę dobrze będą grały (średnica 16,5 cm natomiast głębokość to 6,85 cm)?
Od: 13 lis 2006, 21:46
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez blondi's boyfriend » 12 kwi 2011, 22:50
Witam, czy ktoś przy okazji montażu głośników puszczał nowe kable przez fabryczną wiązke w drzwiach w 323f BJ? Mam kilka pytań dotyczących demontażu drzwi
Od: 23 paź 2009, 12:34
Auto: 323F DiTD '99
Postprzez toster01 » 12 maja 2011, 22:02
Puszczałem w CA i EC, myślę że to podobna konstrukcja.
Co do głośników blaupunkta, to bym nie polecał, a wzmacniaczy już na pewno. Jak chcesz dobre głośniki w dobrej cenie to poszukaj referencyjnych zestawów hertz-a, sinuslive ma bardzo ciekawą ofertę, poza tym crunch, infinity, a jeśli wyższa półka, to dls, lub tec
Czy szwedzki łoś może być mocniejszy od japońskiego samuraia?
Od: 21 wrz 2008, 19:28
Auto: EC B6D (ale to mojej żony;)) Volvo V70 '98 2.0T5 Kombi (całkiem szybki karawan;)
Postprzez Pioteq25 » 13 maja 2011, 00:12
Z głośników jest jeszcze audio system, który wygrał nie jeden test i cenowo jest do przyjęcia.
Od: 8 lut 2006, 19:26
Auto: UFO 1.8
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 38 gości
