Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Do klimatronika masz dwie kostki i bez którejś klima by nie chodziła więc nie sądzę byś o którejś zapomniał. Uszkodzenie kabla też raczej nie wchodzi w grę, trzeba by być naprawdę niezłym artystą.
Chodzi o złącza które są pod klimatronikiem i łączą klimatronik z płytką przycisków od radia. Złącza te dopiero widać jak się zdemontuje klimatronik z panelu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Proszę
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Niedawno dziewczyna zakupiła mazdę BK 2006 – z radiemm, które nie obsługuje mp3 – zależy nam na obsłudze mp3 i bluetooth (odtwarzanie mp3 z telefonu) – dlatego pomyślałem o samym module bt bez portu USB i kard SD – czy Yatour różni się czymś znacznie od XCarlinka? Czy w obu modelach jest możliwe sterowanie z kierownicy jeśli chodzi o przełączanie piosenek, ew. odbieranie i zakańczanie rozmów? A może jest na forum ktoś, kto sprzedaje te cudeńka?
- Od: 30 maja 2016, 19:05
- Auto: Mazda 3 BK FL 2006/2007 1.6 PB
Nie bierz xCarlinka. Jakość muzyki przez BT to porażka. Za to o Yatour słyszałem bardzo dobre opinie co do jakości dźwięku, jednak nie wiem jak jest z rozmowami. Przy xCarlinku przez BT nie mogłem zmieniać piosenek za pomocą przycisków na radiu/kierownicy.
Link do mojego opisu xCarlink BT: viewtopic.php?p=2907667#p2907667
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Panowie, czyli w przedliftach trzeba lutować... ja się na lutowaniu słabo znam, w byle jakim serwisie car audio zrobią to bez problemu
- Od: 20 maja 2016, 17:28
Tak jak w pierwszym poście jest napisane. Tak, trzeba.
No to widze, ale w car audio w serwisie, poradzą sobię ? czy to musi być jakiś spec od mazdy ?
Pierwszy lepszy człowiek z lutownicą sobie poradzi. Musisz im tylko pokazać zdjęcie w którym miejscu ma być zworka.
Witam wszystkich, mam problem z podpięciem tego
Problem polega na tym że sprzęt nie działa, znalazłem jakiś temat na rosyjskim forum ale guzik z tego rozumiem, ktoś miał podobny problem?
Link do ww. tematu: mazdaclub.cc/topic/124954-xcarlink-i-shtatnoe-gu-14794522/
Przejściówka sprawna, działa w Maździe premacy.
Posiadam
YATOUR
Proszę o zaznaczenie i wysłanie zdjęcia gdzie dolutować L716
żeby wszystko chodziło.
Wielkie dzięki
YATOUR
Wielkie dzięki
- Od: 7 lip 2016, 00:00
- Auto: Mazda 6
Pierwszy post to już mógłbyś przeczytać.
Wiem ze strona 36 ale nie wiem gdzie to przylutowac ;/
- Auto: Mazda 6
No tutaj:
Niestety nic z tego. Radio z m3 w wykonaniu Sanyo ma inną konstrukcję i nie ma L716. Wczoraj poraz kolejny to sprawdzałem na takim właśnie radiu i xcl nie działał. Przesledzilem drogę tej linii danych i wszystkie elementy po drodze są zamontowane na płytce i jest połączenie z procesorem. Także ja uważam że Sanyo opuściło sobie w oprogramowaniu obsługę zewnętrznej zmieniarki. Poniekąd to logiczne skoro nigdy takiej zewnętrznej fabrycznej zmieniarki nie było.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Mr_Bartek Dziękuję nie dopatrzyłem
ze jest napisane L716 mój błąd
dziękuje za info
ze jest napisane L716 mój błąd dziękuje za info
- Auto: Mazda 6
Witam ja kupiłem sobie coś jak car audio interface usb aux adapter:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5557411451
i nie wiem o co chodzi bo mam te foldery CD01, CD02 i CD03 ale nie czyta mi wszystkich piosenek, mam 3 foldery w 1- 90 w 2- 15 a w 3 folderze 60 i tak się dzieje że w tym 3 zazwyczaj czyta mi tylko 15 mp3 czyli tyle ile w poprzednim folderze ale jak włączę rdm czyli losowo to mi skacze tak jakby było wszystko oki, jak wezmę utwór do tyłu gra a jak już do przodu to przechodzi z powrotem do 1 utworu, wiecie może co jest grane. A i czasami po włączeniu radia nie chce mi od razu odtwarzać tylko tak mrugnie na wyświetlaczu że ma niby grac ale ruszyć nie chce, muszę albo pstryknąć losowo albo wypiąć i wpiąć pendrive.
http://allegro.pl/show_item.php?item=5557411451i nie wiem o co chodzi bo mam te foldery CD01, CD02 i CD03 ale nie czyta mi wszystkich piosenek, mam 3 foldery w 1- 90 w 2- 15 a w 3 folderze 60 i tak się dzieje że w tym 3 zazwyczaj czyta mi tylko 15 mp3 czyli tyle ile w poprzednim folderze ale jak włączę rdm czyli losowo to mi skacze tak jakby było wszystko oki, jak wezmę utwór do tyłu gra a jak już do przodu to przechodzi z powrotem do 1 utworu, wiecie może co jest grane. A i czasami po włączeniu radia nie chce mi od razu odtwarzać tylko tak mrugnie na wyświetlaczu że ma niby grac ale ruszyć nie chce, muszę albo pstryknąć losowo albo wypiąć i wpiąć pendrive.
- Od: 15 kwi 2016, 18:07
- Auto: Mazda 6 I generacji hatchback
2005r lift
2.0 147km
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 17 gości
