Kuba-626 napisał(a):4 kanałowca 4x 275W RMS
Dobór wzmacniacza do zestawu CA
- Od: 15 paź 2005, 22:09
- Auto: Mazda 5 Sport 2.0 benzyna
była: Honda Accord i-Ctdi Sport 2006r
Mazda 323C 1,5i
Ja tez nigdy takiego nie widzialem i dlatego mnie to zdziwiło. Jutro ma mi przywieźć na sprawdzenie i sie okaze
A co myslisz zeby te głośniczki wsadzic w drzwi pod wzmakiem signata?
http://allegro.pl/pyle-plg57-3-mazda-fo ... 39786.html
- Od: 3 lut 2013, 00:18
- Auto: Mazda 626 2.0 115KM 98' Biała Pordzewiała Sucz!
Kuba-626 napisał(a):A co myslisz zeby te głośniczki wsadzic w drzwi pod wzmakiem signata?
Głośniki współosiowe to kiszka. nie wiem jakie głośniki wchodzą w drzwi do Twojego auta ale przymierzyłbym się do jakiś głosników 16,5cm zamontowanych na jakiś dystansach albo poprzez jakąś przejściówkę. Efekt będzie o wiele lepszy. Najlepszym wyjściem byłby jakiś zestaw odseparowany wtedy woofery w drzwi a tweetery choćby na trójkąty od lusterek a to wszystko na zwrotnicy i będziesz zadowolony.
Mazda 323C 1,5i
no i kupiony.
magnat black core four ltd. czy dobry czy zły okaże się niedługo. po wielkanocy zabieram się do roboty. zaczynam od wygłuszenia drzwi, także w zależności od efektu końcowego może nie będzie sub potrzebny, i zasilę wszystkie drzwi.pozdr
tomek
- Od: 25 sie 2011, 18:36
- Auto: M6 Wagon TS GY LF 2.0 benz 2003
M6 GH L5 estate 2.5 sport (170KM)
M6 GH Sport Galaxy Grey
tomas7 napisał(a):magnat black core four ltd. czy dobry czy zły okaże się niedługo
jednak go kupiłeś
tomas7 napisał(a): zaczynam od wygłuszenia drzwi
i bardzo dobrze bo to podstawa
tomas7 napisał(a): także w zależności od efektu końcowego może nie będzie sub potrzebny
będzie będzie
tomas7 napisał(a): i zasilę wszystkie drzwi
podstawowy błąd w car audio. Głosniki w tylnych drzwiach lub na półce to błąd. Poprawne rozwiązanie to zestaw odseparowany na przodzie + sub jeśli mało basu. J
Mazda 323C 1,5i
bartek_bart napisał(a):pewnie skusił Cie wygląd
wygląd nie miał nic do rzeczy chociaż niepowiem, wygląda całkiem całkiem. głownie sugerowałem się mocą no i wielkością budy/moc. bo małe 20x30cm raczej 4x150rms nie mają nie czarujmy się, a bebechy to prawie jedno i to samo, poza jakością. kryteria może nietypowe, wszystko okaże się w praniu
tomek
tomas7 napisał(a):raczej 4x150rms nie mają nie czarujmy się,
raczej nie... producent bardzo optymistycznie podszedł do tej kwestii
Mazda 323C 1,5i
bartek_bart napisał(a):producent bardzo optymistycznie podszedł do tej kwestii
poczekamy i zobaczymy jak zagra. na pewno sie podziele uwagami, ale to po świętach.
tomek
tomas7 napisał(a):ale to po świętach.
jakich świetach??
Jakie głośniki będziesz wstawiał w drzwi??
Mazda 323C 1,5i
wielkanocnych
głośniki niewiem jeszcze jakie ale chodzą po głowie diory 1607.
tomek
tomas7 napisał(a):chodzą po głowie diory 1607.
mi się to tylko kojarzy z vintage home audio
Mazda 323C 1,5i
bartek_bart napisał(a):vintage home audio
dla mnie brzmi klasycznie hi-endowo
tomek
A powiedzcie mi czy ten wzmak sie nada do napedzenia skrzynki climax 2x 300w rms na jednej cewce (4ohm)
http://allegro.pl/hifonics-brutus-bxi16 ... 90653.html
I pózniej pytanie. jak to podlączyc?
http://allegro.pl/hifonics-brutus-bxi16 ... 90653.htmlI pózniej pytanie. jak to podlączyc?
tomas7 napisał(a):bartek_bart napisał(a):vintage home audio
tylko że diora nigdy hi endem nie była
Mazda 323C 1,5i
jakoś nie lubie chadzać utartymi ścieżkami, czasami trzeba troche poeksperymentować, coby później nie mówić że sie tego czy tamtego nie spróbowało, jak w życiu
http://www.kicker.com/dvc_wiring
zobacz tu jest coś co może ci się przydać
Kuba-626 napisał(a):Bartku pomozesz?
Jak w takim przypadku podlączyc skrzynke do tego wzmaka?
tomek
Kuba-626 napisał(a):Jak w takim przypadku podlączyc skrzynke do tego wzmaka?
ta skrzynka ma 2 głosniki 30cm?? ilu ohm one są i jak są połączone??
Mazda 323C 1,5i
tak 2x 30 cm
2x 4 ohm
terminal jest osobno na jeden i osobno na drugi głosnik.
A czy ten wzmak nie pusci z dymem tej skrzynki?
bo jak bym to razem spiąl to by dostal 1100W w 2(OHM) rms a skrzynka ma 600w.
2x 4 ohm
Kuba-626 napisał(a):tak 2x 30 cm
2x 4 ohm
wychodzi na to że :
1. możesz podłaczyć 2 głosniki szeregowo jednak wtedy ich oporność wzrośnie do 8ohm
2. równolegle wtedy oporność zmaleje do 2ohm
drugie rozwiazanie lepsze bo wzmak może dać wiecej mocy. Co do mocy nie ma obaw że w 2 ohm wzmak spali głośniki. ale trzeba też wyczuć jak grają i nie kręcić gainem na wzmaku na max od razu
Mazda 323C 1,5i
tomas7 napisał(a):jakoś nie lubie chadzać utartymi ścieżkami, czasami trzeba troche poeksperymentować, coby później nie mówić że sie tego czy tamtego nie spróbowało, jak w życiu
Jak masz 10k Funa na testy to extra droga
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
- Od: 8 sty 2009, 15:38
- Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
