Fotorelacja: Montaż systemu na przód w 323BG 3d
Postprzez Xionc » 13 wrz 2005, 18:52
Zamontowanie systemu głośników w 323BG 3 drzwiowej to ciężka sprawa, głównie z powodu bardzo małej głębokości montażu głośników. Moim założeniem było zamontować dobrze brzmiący system, jednak nie przerabiać boczków, po prostu zachować w miarę oryginalny wygląd. Dlatego pierwszym etapem było znalezienie odpowiedniego systemu. Długie godziny spędziłem na wertowaniu ofert różnych firm. Niestety, albo coś było drogie (1000zł lub więcej) albo było totalnym szmelcem. W końcu przemyślałem temat i zrezygnowałem z głośników 16,5cm na rzecz 13cm. Niektórzy powiedzą że zwariowałem, ale jak ktoś posłucha to zmieni zdanie :]. Zresztą, dopełnieniem systemu ma być subwoofer, więc 13cm z przodu w zupełności wystarczy! Wybór padł na system DLS PS5A, którego głośniki mają głębokość montażową 45mm. Po okazyjnej cenie kupiłem ja na allegro. No i się zaczęło. Pojechałem do kolegi Piotra, zresztą byłego posiadacza 323BG. On robił a ja pomagałem.. no, trochę też robiłem, ale to Piotrek był motorem napędowym akcji. A teraz foto story. :D
Rozmontowany boczek, wywalona folia, jakieś przymiarki, początek...
Tak to wygląda z bliska. Można też zauważyć zewnętrzną warstwę maty tłumiącej, wewnętrznej nie ma do teraz, bo nie mam czasu :( . Jak widzicie blacha jest pokrzywiona i ogólnie nie sprzyja montażowu czegkolwiek...
...a jednak. rzeba było coś z tą blachą zrobić <diabel>
Po wyrżnięciu blachy, trzeba było zrobić panele. Jednak nie są to klasyczne panele, bo te będziemy montować od wewnątrz... zresztą zaraz sami zaobaczycie
Przymiarki do paneli...
Próbne odwierty hahaha
A tu wycięte panele z MDF wiszą i czekają sobie na pomalowanie żywicą epoksydową.
A tutaj się doczekały...
Koniec dnia pierwszego... minęło parę dni, panale wyschły, znów kolega Sauros znalazł dla mnie troche czasu. Szczerze mówiąc strasznie to pracochłonne!
Przymiarka z głośnikiem
Zakitowany (uszczelniony) panel, przykręcony na 10 czy 11 śrób!
Inne ujęcie...
A to ja montuje zwrotnice :)
A to już przykręcony, uszczelniony zlutowany i szczęśliwy głośnik. Zwróćcie uwagę, że ten głośnik wcale nie jest taki mały, tak na prawdę 16,5cm byłby tutaj za duży!
Montaż tweeterów. Generalnie szkoły są różne i w różnych samochodach inaczej się je ustawia, tutaj zasosowalismy metodę: lewy tweeter gra na lewo ucho pasażera, a prawy gra na prawe ucho kierowcy. Efekt bardzo pozytywny!
Tutaj widzimy boczek w trakcie montażu.
I co? I to prawie koniec. Pozostaje jeszcze nakleić zewnętrzną warstwę maty i zrobić minimalny (tak ok 1 cm) pierścień który będzie odsuwał pare mm maskownicę w boczku od membrany głośnika, ponieważ przy maxymalnyh wychyleniach trochę się obciera.
Cała kablologia i elektronika kiedy inndziej ;)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez P0L4K » 13 wrz 2005, 22:05
tak ogolnie to masz "[tiiit]" tapicerke na drzwiach
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez XsiX » 13 wrz 2005, 22:20
Krzysiek zrób coś z tymi gwizdkami
bo przy takim zamocowaniu i swojej sporej wielkości wyglądają mało atrakcyjnie :D
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Globy » 13 wrz 2005, 22:21
Super opis!
P0L4K napisał(a):tak ogolnie to masz "[tiiit]" tapicerke na drzwiach
Sexy jest, co chcesz :P
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Xionc » 14 wrz 2005, 06:52
Bo to nie są orginalne boczki, w orginalnych połamały się rączki i kieszenie. Te są od niższej wersji.
XsiX napisał(a):Krzysiek zrób coś z tymi gwizdkami
Opcja wmontowywania w słupki wygląda ze profesjonalnie :] poza tym wykonanie też jest trudniejsze...
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez dizzi » 16 wrz 2005, 09:22
powiedz coś o kosztach
Ostatnio edytowano 16 wrz 2005, 09:46 przez dizzi, łącznie edytowano 1 raz
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
Od: 10 gru 2003, 16:02
Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
Postprzez Xionc » 16 wrz 2005, 09:43
Głośniki trochę ponad 500zł, MDF jest tani (normalna decha.. i to tylko kawałek), a reszta to juz praca która jest bezcenna ;)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez -=SauroS=- » 16 wrz 2005, 17:21
Xionc napisał(a):... praca która jest bezcenna ;)
Święte słowa :)
Tak na poważnie to instalacja przednich głośników w 323BG to naprawdę wyzwanie dla wytrwałych. Xionc powinniśmy ten rodzaj instalacji opatentować, bez kitu :)
Ja w swojej BG zrobiłem panele nakierowane, ale mocno wystawały, przeszkadzały przy wsiadaniu/wysiadaniu, a efekt audio był nawet gorszy niż średni bo bass był tłumiony. Xionca namawiałem na kupienie 16tek Calibra, ale wybrał 13 i może i słusznie. Ciężko by było upchnąć tam 16-tki nawet z tych najpłytszych (szyba po otwarciu znajduje się bardzo blisko magnesu głośnika). Jak widać, a przede wszystkim słychać dobra 13-tka zagrała bardzo dobrze (to chyba pierwszy system z 13-tkami który instalowałem). Właściciela tej pięknej BG namawiałem na istalację tw w słupkach, ale faktycznie ten rodzaj zamontowania głośników przyciąga nieporządane spojżenia. Zostaliśmy przy takiej instalacji. Nie wszystko jest jeszcze skończone, bo czasu jest mało. Najważniejsze że idziemy do przodu ;)
Serdecznie pozdrawiam.
Od: 21 cze 2004, 21:24
Auto: Mazda 323 1,6 16V 94r.
Postprzez Paweł » 16 wrz 2005, 18:36
–=SauroS=– napisał(a):Tak na poważnie to instalacja przednich głośników w 323BG to naprawdę wyzwanie dla wytrwałych.
Zapraszam do corolli E11. <lol>
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez chudy » 16 wrz 2005, 19:29
Może kogoś rozśmieszy to pytanie ale interesuje mnei jedna rzecz – dlaczego montowaliście głośniki na pierścieniach z MDF-u a nie bezpośrednio do elementów drzwi? Rozumiem, że napewno głośnik miał zostać odsuniety w głąb drzwi, ale czy to jedyny powód?
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez Paweł » 16 wrz 2005, 20:04
chudy napisał(a):dlaczego montowaliście głośniki na pierścieniach z MDF-u a nie bezpośrednio do elementów drzwi?
Zobacz, ze fabryczny otwor pod glosnik ma duzo wieksza srednice (a raczej wymiary) niz montowany przetwornik. Bylo trzeba jakos zmniejszyc otworek, a jak wiadomo latwiej kijek pogrubasic... czy jakos tak to szlo. :)
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Xionc » 16 wrz 2005, 20:23
chudy napisał(a):Może kogoś rozśmieszy to pytanie ale interesuje mnei jedna rzecz – dlaczego montowaliście głośniki na pierścieniach z MDF-u a nie bezpośrednio do elementów drzwi? Rozumiem, że napewno głośnik miał zostać odsuniety w głąb drzwi, ale czy to jedyny powód?
Po pierwsze: twardość konstrukcji. Zawsze lepiej przykręcić głośnik do grubej twardej dechy bo blacha jest za miękka.
Po drugie trzeba było jakoś dopasować otwór po 16cm głośniku do 13 cm głosników. A użycie 13cm głosnika było podyktowane bardzo płytką dziurą na ten głośnik.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez RALF_Piastów » 18 wrz 2005, 16:53
ja głosniki 13 cm zaadaptowałem tesz do 3D na przodzie , z tym że nic neiwycinałem , żadnej blachy z dżwi , żadnego MDF'u ... przyłozyłem głosniki do otworóww dżwiach , nawierciłem 4 otwory na śruby , przykręciłem. i jest GIT
Od: 6 cze 2005, 22:00
Auto: jeździ bokiem
Postprzez Boris86 » 22 wrz 2005, 17:15
No właśnie ....najwieksza zagadka to dlaczego konstruktorzy z Mazdy (i Subaru zresztą też) zakładają seryjnie głosniki montowane na 3 sróby??
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez Herdi » 24 wrz 2005, 08:26
A gdzie osłony głośników ?? bo w BG leje się do środka jak z wiadra :D
Pozdrawiam Herdi
Gravity Audio Experts
Od: 16 lis 2003, 12:21
Auto: 323 1.8 GT
Postprzez JimmyK » 26 wrz 2005, 12:13
Xionc gooood job <ok> jeszcze tylko zaklej te dziurska w drzwiach matami.
Wybór głośniczków też pochwalam <spoko>.
U mnie dzięki głębszym drzwiom i dołożonym cienkim dystansom zmieściły się 16,5 cm (modelhttp://www.dls.se/english/speakers/ms6.htmMS6), a gwizdki zamontowałem tak samo :).
Pozdrawiam, JimmyK™ Obrazek
________________
!!! Sprzedam alufelgi !!!
________________
Od: 10 cze 2004, 15:10
Auto: 626 GE FS sedan
Postprzez Xionc » 26 wrz 2005, 14:04
Widzę że maty z APP, tweeter ten sam :) Maty wstawie jak uporam się z z centralnym zeby nie zrywać ich potem niepotrzebnie.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez JimmyK » 26 wrz 2005, 15:47
Xionc napisał(a):Widzę że maty z APP
<ok2>
Xionc napisał(a):tweeter ten sam
<nie> ja mam 3mm większą średnicę <lol>
BTW tweeterki DLS to pierwsza klasa, mają taką skuteczność, że musiałem jak dobrze pamiętam z 6dB je przytłumić żeby grały mniej więcej na tym samym poziomie do woofery.
________________
________________
Postprzez tomekef » 22 lut 2006, 21:17
i o to wlasnie
chodzi .(best qestion)
Od: 19 lut 2006, 19:20
Auto: 323BG1,3 16V 93 r+Demio1,3 99r
Postprzez Winetou » 27 lut 2006, 16:36
to ja sie przy okazji tego watku zapytam jak rozwiazac moj problem w BG ktory sie pojawil przy montazu
otoz ze wzgledu na glebokosc montazu i to, ze nie chcialem zeby glosniki dotykaly blachy bezposrednio mam zamontowany dystans od zewnetrznej strony, przez co glosnik troche wystaje z drzwi, i do tego mam jeszcze zalozona maskownice od Hertz'ow a nie oryginalna – efekt tego jest taki, ze maskownica wystaje na tyle, ze nie jestem w stanie przekrecic galki do otwarcia szyby – teraz pol biedy bo wystarczy mi pol obrotu, zeby tylko szparka byla, ale co bedzie latem ? mozna gdzies dostac / zamowic do specjalnego wykonania galke do otwierania okna, ktora by odstawala od drzwi tak z 1-2 cm ? nie chcialbym zakladac elektrycznych szyb, co jest rozwiazaniem, glownie ze wzgledu na koszty – nie oplaca mi sie inwestowac juz wiecej w te auto bo chce je w przeciagu 2-3 miesiecy zamienic na mx-3....
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
