Standardowe rozmiary głośników
Postprzez Speed » 13 gru 2010, 22:08
Można dopisać 323 BJ (sedan) tylna polka 6x9
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 23:05
Auto: Renault, VW , Citroen, Mazda .
Postprzez puscifer » 13 gru 2010, 22:23
PLaster napisał(a):
pitterpan napisał(a):no ale co dalej? jaka musi być głębokość z przodu?
no i o reszcie głośników o które pytam nic nie wspomniano...
Globy napisał(a):323F BG:
Drzwi przód: 13cm
323 BG Sedan:
Drzwi przód: 16,5cm, płytkie na 45mm
Drzwi tył: brak
Tylna półka: 16,5cm
323 BG 3d:
Drzwi przednie: 165mm na 3 śruby, tylko płytkie – 45mm tylko. Co gorsza gałka od odkręcania szyby zachodzi na maskownice od głośnika i przez to nie można zrobić panelu. Przy elektrycznych szybach nie ma problemu.
Drzwi tylne: 5x7”
czy to nic?
Tak się składa, że to "nic" odnośnie pytanie kolegi. Tylna połka jest podana dla sedana, a sam mając eFkę (podobnie jak kolega) nie mam przekonania co do tego czy można zakładać identyczne parametry dla 323F i sedana ;). Stąd pytanie, bo nikt nigdy precyzyjnie w tajemniczej kwestii magicznej tylnej półki (chodzi o to miejsce dokładnie obok półki w nadkolach), nie odpowiedział z tego co przeszukiwałem forum. Wszyscy jedynie "na oko" twierdzą, że to 10tki, co ja też zakładam ale dopóki sam nie sprawdzę to nie będę przekonany.
Czasem zamiast złośliwie udowadniać komuś, że nie umie czytać, może sam wczytaj się dokładnie w jego post. Mniej agresji, więcej uprzejmości. :)
Od: 9 gru 2010, 14:16
Auto: 323F BG 1.6 16V
Postprzez pitterpan » 14 gru 2010, 01:21
Dzięki kolego puscifer za poparcie, dokładnie o to chodzi, że zawsze o tych głośniczkach się mówi na oko, a chcąc coś kupić to chciałbym mieć sprawdzone dane.
a z tego co widzę, póki sam nie sprawdzę to się chyba nie dowiem...
a co do tylnej półki to u siebie mam np miejsce na głośniki owalne a nie okrągłe ;P
więc nawet rozmiar podany pod półkę od sedana odpada ;P
(po za tym planuję półkę wymienić, bo moja jest niestety lekko zapadnięta :/ )
Od: 9 lis 2010, 00:31
Postprzez PLaster » 15 gru 2010, 09:53
puscifer napisał(a):Czasem zamiast złośliwie udowadniać komuś, że nie umie czytać, może sam wczytaj się dokładnie w jego post. Mniej agresji, więcej uprzejmości.
o jakiej agresji piszesz, bo ja żadnej nie widzę
po prostu nie piszczcie że nic nie ma, tylko że nie jest sprecyzowany jakiś wymiar czy coś podobnego.
pitterpan napisał(a):a z tego co widzę, póki sam nie sprawdzę to się chyba nie dowiem...
wiesz, ktoś zawsze musi być tym pierwszym i szlaki przecierać
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 02:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez pitterpan » 15 gru 2010, 13:24
PLaster napisał(a):wiesz, ktoś zawsze musi być tym pierwszym i szlaki przecierać
Heh, jak widać tym razem padło na mnie ;P
Lecz niestety na razie nie sprawdze bo wyłoniły się ważniejsze wydatki....
Postprzez zdzisio92 » 2 sty 2011, 15:35
Mam pytanko jaki rozmiar głośników jest z przodu 121 DB ??
Od: 15 lis 2010, 22:07
Auto: Mazda 5 CR 2.0D 143 KM
Postprzez ewolutions » 6 lut 2011, 01:45
Posiadam Mazdę 323f BJ. . Na forum jest napisane że rozmiar tylnych głośników wynosi 165mm. .
Niestety po zdjęciu boczku okazało się że taki głośnik nie pasuję . . z moich wyliczeń wyszło że głośnik jaki tam wejdzie to jedynie 155mm lecz mogę się mylić.
Chciałbym zapytać czy ktoś zakładał do swojej mazdy głośniki i jakie ma wymiary wraz z głębokością montażową. Może polecicie jakieś głośniczki basowe za rozsądną cenę ?
ewolutions
Postprzez mateusz26 » 9 lut 2011, 23:51
Mam pytanie czy do 323f bjtki z tyłu spokojnie wejdą głośniki 16.5 cm dwudrożne? nie będą przeszkadzały w montażu tapicerki drzwi?
Od: 30 sty 2011, 15:34
Auto: Mazda 323f DiTD
Postprzez zaczek111 » 10 lut 2011, 09:45
Wejdą, tylko zalezy też jakie glosniki?? żeby nie były za głębokie.
Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
Od: 13 lut 2009, 17:43
Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
Postprzez mateusz26 » 11 lut 2011, 14:47
myślałem o blaupunktach gtx-662
http://allegro.pl/blaupunkt-gtx-662-sc- ... 28250.html
ewentualnie może coś innego ale te sprawdziłem i są super:)
Postprzez Decu 91 » 16 lut 2011, 01:21
Jesli masz troche wiecej pieniedzy to ja bym ci polecał głośniki HERTZ DSK 165 sam sobie ostatnio kupiłem takie i uważam ze sa <spoko>
Od: 13 lis 2010, 14:38
Auto: Mazda 323F
Postprzez mateusz26 » 16 lut 2011, 20:48
koledzy udało mi się kupić Alpine 1725S. w media kosztują aż 199 zł ale udało mi się je dostać za 110. I jedno co można o nich powiedzieć to to, że są wręcz rewelacyjne! pasują idealnie w miejsca w bjtce z tyłu i nie są drogie a grają super:) polecam
Postprzez Nowy27 » 17 lut 2011, 00:09
jeśli chodzi o głośniki to pytanie jeszcze jakiej muzyki słuchasz ? Hertz jest ok jeśli słuchasz muzyki wykorzystującej spore ilości niskich tonów, ja proponowałbym się jeszcze zapoznać z firmą Morel model maximo ja mam t zamontowane z przodu i gra to przyjemnie:) jak coś wybierzesz to proszę podziel sie tym na forum.3mam kciuki
Serdecznie Pozdrawiam
Łukasz
Od: 8 lut 2011, 19:59
Auto: Mazda 323F rok 2000
Postprzez Fedu » 18 lut 2011, 13:22
Ja w xedosie mam INFINITY REF 6522i i graja rewelacyjnie mimo to że drzwi nie są jeszcze wygłuszone :D
Od: 23 kwi 2009, 16:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez Bandit » 19 lut 2011, 23:29
A ja założyłem JBL GTO przód 5x7 tylna półka 6x9 i średnio jestem zadowolony, jak na mój gust za bardzo walą wysokimi tonami, ale to tylko moja opinia.
edit: mod przenieś posta do tematu niżej ;)
Od: 21 mar 2010, 19:04
Auto: Nie mam
Postprzez jarekrk » 28 lut 2011, 21:54
sory ale nie doczytałem, jaką mogą mieć max głębokość głośniki na przód do 323f ba na przód bez przeróbek?
Została sama mazda żony i bmw.
Nissana z avatara już nie mam ale zostawiłem sobie avatara jako pamiątkę starych dobrych czasów.
Od: 13 lis 2008, 09:30
Auto: bmw 323 e46
Postprzez braunik » 1 mar 2011, 20:27
witam czy wejdą mi głośniki 5x7 w miejsce standardu 165 w przodzie w Mazdzie 323f bg? Ma może ktoś tak.. ?
braunik
Postprzez blondi's boyfriend » 20 mar 2011, 15:36
Witam, wie ktoś może jakiej głębokości głośniczki wchodzę w przednie drzwi do 323f bj?
mam zamiar kupić hertz hsk i potrzeba 66mm minus dystans, myślicie że wejdą?
Od: 23 paź 2009, 12:34
Auto: 323F DiTD '99
Postprzez ziomal_patryk » 14 kwi 2011, 22:00
Witam, jako ze zmieniam nagłosnienie w swojej 323F BA to zmierzyłem dzisiaj max głebokość głośnika jaką można zmieścić w przednie drzwi i nie jest to jak już ktoś napisał 50mm, czy 55mm lecz 75mm bez dystansu, mam nadzieję że rozwieje to kilka niepewności.
Moja Mazda: viewtopic.php?f=312&t=112444
Sprzedam car audio chętni pisać
Od: 19 gru 2010, 14:56
Auto: 323F BA 1.5 Z5
Postprzez Pawelec16 » 15 kwi 2011, 20:29
Mam pytanie. Posiadam mazdę 323f BA 98rok (po lifcie) chce kupić głośniki tylko nie wiem jaki rozmiar żeby mi się zmieściły. wie ktoś może jakie tam wchodzą? z góry dziekuuje
Od: 23 sty 2011, 12:15
Auto: Mazda 323F BA 98r
