Standardowe rozmiary głośników
Postprzez Zuza&Bartek » 26 lis 2009, 00:43
Hej, jestem tu nowy i chcialbym zasiegnac rady forumowiczow co do sprzetu mozliwego do zamontowania w moim samochodzie. Mam kilka pytan/problemow i moze bedzie wygodniej jak je w podpunktach wypisze:
– glosniki
– wzmacniacz
– montaz
– wytlumienie
Szukalem informacji co do glosnikow w drzwiach i znalazlem kilka roznych wersji (najczesciej – pojawiala sie odpowiedz 5x7") i chcialem dopytac. Druga sprawa – radio jest zintegrowane z calym przednim panelem – jak sie do niego dobrac bez demolki polowy samochodu i jak wtedy wyglada schemat podlaczenia wzmacniacza. i ostatnie (przynajmniej na chwile obecna) wytlumienie – czy ma ono wplyw tylko na prace glosnikow, czy tez sprawia ze jest ciszej w aucie podczas jazdy.
Troche duzo na raz ale mysle, ze z czasem rozwiazemy wiekszosc tych rzeczy. Pozdrawiam
Bartek
Zuza&Bartek
Postprzez adasb82 » 26 lis 2009, 14:52
Proszę o dodanie do spisu Mazda 323 DITD (sedan) 1999. Na tył wchodzą głośniki 6x9.
adasb82
Postprzez rafals » 28 lis 2009, 19:07
Kto się orientuje, jakie są rozmiary głośników do M3 po lifcie?
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo – na pewno to zepsujesz!
Od: 8 wrz 2009, 21:55
Auto: Mazda 3 BK Y6 90KM '07
Postprzez dr » 11 sty 2010, 21:43
Standardowe głośniki w bocznych przednich drzwiach to 13stki. Pytanie brzmi czy da się wrzucić 16,5cm o głębokości 56mm. Zakryją je oryginalne boczki bez konieczności wycinania w nich otworów? No i szyba czy będzie bezkolizyjnie pracować: góra/dół?
Od: 19 lis 2009, 18:27
Auto: 323F BG 1.8 16V SOHC '92
Postprzez bayera » 16 sty 2010, 15:44
przejżałem cały temat i tak nie wiem jakie są rozmiary przednich głośników ma w 121 DB. Czy ktoś może mnie oświecić ?
Od: 7 sty 2010, 23:57
Auto: 121 1,3 iLGX
Postprzez yogi99925 » 19 sty 2010, 17:25
Witam posiadam Magde 323f z 98 roku i chciałem do niej z tyłu w drzwi zamontować głośniki rozebrałem boczek i nie widzę tam kabli od głośników czy one mogą być gdzieś schowane ? bo gdzieś na forum wyczytałem że powinny te kable być do głośników
MAZDA JEST JAK TYSKIE PONAD WSZYSTKIE Obrazek
Od: 23 sie 2009, 21:40
Auto: MAZDA 323F 1,5 16V
Postprzez r4d3oN » 24 lut 2010, 15:37
323BA 1995r. Z5 czy wejda te glosniki w fabryczne miejsca z przodu ? w tym topicu wyczytalem ze fabrycznie 55 mm a te maja 65mm da sie to wsadzic?
http://allegro.pl/item926353233_hertz_e ... ratis.html
[img]http://img26.imageshack.us/img26/5949/painterpl.jpg2[/img]
Od: 6 wrz 2009, 12:29
Auto: Audi A3 1.8T, ajq
Postprzez Kojak » 28 lut 2010, 12:46
Witam czy próbował już ktoś włożyć głośniki o rozmiarze 16,5 cm do Mazdy 323F BA( po liftingu rok 97) ?? Można to zrobić bez większych przeróbek czy trzeba kombinować? :)
EDIT: Problem rozwiązany , wystarczy zastosować dystanse.
Od: 9 paź 2008, 12:52
Auto: Mazda 323F BA 1,8 BP 97'
Postprzez Adaś » 10 mar 2010, 23:32
Kojak napisał(a):Witam czy próbował już ktoś włożyć głośniki o rozmiarze 16,5 cm do Mazdy 323F BA( po liftingu rok 97) ?? Można to zrobić bez większych przeróbek czy trzeba kombinować? :)
z dystansami wejdą, nawet głębokie głośniki 16,5. Trzeba dać tylko dystans np. sklep Powe – dystanse do 626/Ford
Od: 8 paź 2004, 16:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Kojak » 11 mar 2010, 14:19
Tak wiem o tym :) może komuś się przyda taka wiedza na przyszłość :)
Postprzez zaczek111 » 27 mar 2010, 22:10
No właśnie-Kojak dobrze mówi-tylko dystanse wystarczą-wie bo ma sam tak założone i uszczelnione-a efekt bez porównania z oryginalnymi "jajkami" <spoko>
Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
Od: 13 lut 2009, 17:43
Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
Postprzez marcio24 » 2 kwi 2010, 19:33
takie info dla wszystkich... w 626 GFce sedanie, istnieje możliwość zamontowania głośników w "półce"... bynajmniej nie tylko w samej półce ale tym nazwijmy do podeście stalowym na który potem nałożona jest "półka" z materiałem... wchodzą elipsy w rozmiarze 6x9...
Od: 31 mar 2010, 20:40
Auto: Mazda 626 GF 2,0 benzyna 2000
Postprzez martino-85 » 28 kwi 2010, 14:25
Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć czy istnieją orginalne mazdoskie głośniki 6x9?
martino-85
Postprzez Aron126p » 28 kwi 2010, 20:56
Z tego co rozumiem w 323f bg (czyli reflektorki do góry ;) w przednich drzwiach seryjnie jest miejsce na głośniki 13 cm. A czy ktoś wie może jaka jest głębokość montażowa?
Od: 26 kwi 2010, 19:07
Auto: Mazda 323F BG 1.6 16v, Fiat 126p Bis
Postprzez H4n50n » 8 maja 2010, 14:09
yogi99925 napisał(a):Witam posiadam Magde 323f z 98 roku i chciałem do niej z tyłu w drzwi zamontować głośniki rozebrałem boczek i nie widzę tam kabli od głośników czy one mogą być gdzieś schowane ? bo gdzieś na forum wyczytałem że powinny te kable być do głośników
Kostka jest "przypięta" do drzwi . Trzeba włożyć łapkę do "dziury" <rotfl> na głośnik i gdzieś na górze z lewej strony się to znajduję :)
Od: 6 cze 2009, 11:05
Auto: Było: BG BP-DOHC, BA GT
,jest: W124 300CE
Postprzez barthez2 » 17 maja 2010, 15:11
witam! chcialbym sie dowiedziec jakie sa standardowe rozmiary glosnikow w mazdzie 3 2004r hatchback... wymianial ktos kiedys ? dzieki wielkie za odpowiedz...
Od: 17 maja 2010, 14:55
Auto: Mazda 3 2.0 Sport
Postprzez Radex » 21 maja 2010, 11:59
martino-85 napisał(a):Witam,
nie spotkałem się, raczej jest tylko 5x7
Od: 9 sty 2007, 23:24
Auto: Bunia
Postprzez rafals » 23 maja 2010, 18:18
barthez2 napisał(a):witam! chcialbym sie dowiedziec jakie sa standardowe rozmiary glosnikow w mazdzie 3 2004r hatchback... wymianial ktos kiedys ? dzieki wielkie za odpowiedz...
W mojej M3 bez Bosse w przodzie jak i w tyle są głośniki 5x7.
Postprzez Dejw » 4 cze 2010, 10:01
Witam. Ma ktoś dystanse do madzi 323F 5x7 na 165mm i mógłby mi podać wymiary najlepiej z rysunkiem?? Mój ojciec jest stolarzem więc mógłby mi zrobić takie dystanse ze sklejki jakiejś albo innego drewna. No chyba, że znajdzie kawałek MDF to zrobi z tego. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Dejw 323f BA
Od: 24 kwi 2010, 14:49
Auto: 323f BA 1.5 95r
Postprzez Kioto » 30 cze 2010, 21:45
witam czytając post w ktorym podane sa rozmiary glosnikow podane sa tam wymiary glosnikow tylko w dzwiach a niema nic otym jakie sa rozmiary glosnikow pod konsola kierowcy sa tam dwa miejsca na glosniki jaki to rozmiar ??
lakier jak dziewczyna zawsze musi wygladac mokro :)
lakierowanie to pasja nie praca
Od: 3 kwi 2010, 00:14
Auto: 323 Usa 1,6 8v 1992 lpg 397 tys
323 1,7D pn sedan
renault clio.megane
opel vectra B
obecnie subaru impreza 98 r
