Lustrzanki – polecane/niepolecane aparaty fotograficzne
Postprzez strOOs » 7 lis 2008, 23:31
michasiek zaraz jak zmniejsze to wkleje roznice na autach :)
Polar dziala na katy dalekie od 90 stopni – pod katem prostym nie czysci.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez michasiek » 7 lis 2008, 23:32
p.s. świetna fota wiewiórki :)
no będzie fajnie jak wrzuciłbyś coś z polarem i bez :)
Od: 7 mar 2007, 01:09
Auto: 3MPS BL
RX7 FD
Postprzez Myjk » 7 lis 2008, 23:34
michasiek napisał(a):jedyne co mnie drażni w zdjęciu to refleksje na dnie kieliszka, ale myślę, że filtr polaryzacyjny mógłby pomóc przy ich eliminacji, no ale nie dorobiłem się jeszcze polara
To nie jest przypadkiem refleks od "podłogi"?
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez strOOs » 7 lis 2008, 23:35
Tu masz dwie wersje z roznym ustawieniem polara. Bez filtra odbicia byly wszedzie :)
Ostatnio edytowano 7 lis 2008, 23:36 przez strOOs, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez michasiek » 7 lis 2008, 23:35
Myjk kieliszek stał na różowym ręczniku i to ręcznik się odbija niestety :D
No ale trochę wody się wylało zanim padł ten jeden lepsiejszy kadr :)
co do polara i zdjęć ... wystarczy spojrzeć na szybkę..
Ostatnio edytowano 7 lis 2008, 23:37 przez michasiek, łącznie edytowano 1 raz
Auto: 3MPS BL
RX7 FD
Postprzez strOOs » 7 lis 2008, 23:37
michasiek jak synchronizowales? ;)
Postprzez michasiek » 7 lis 2008, 23:39
str00s śmieszna sprawa – jedną ręką puszczałem cytrynkę z różnych wysokości, a drugą pstrykałem.. po 10ciu upuszczeniach już wiesz kiedy klikać żeby wyczuć moment hihi :)
Auto: 3MPS BL
RX7 FD
Postprzez Myjk » 7 lis 2008, 23:40
strOOs napisał(a):Tu masz dwie wersje z roznym ustawieniem polara. Bez filtra odbicia byly wszedzie
Szczerze mówiąc, to są różne kąty zdjęcia, więc i refleksy inne.
Raz jasne są w tylnej szybie, raz w bocznej.
michasiek napisał(a):edną ręką puszczałem cytrynkę z różnych wysokości, a drugą pstrykałem..
Nie masz takiej pomocnej dłoni jak pilot? ;)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez strOOs » 7 lis 2008, 23:41
Myjk polar jest kolowy – mozesz go obracac. Wiesz jak on dziala?
Ustaiwasz z ktorego kierunku ma blokowac odbicia swiatla. Raz ustawilem jeden, raz drugi kat.
Katy zdjecia sa te same – przyjrzyj sie ile MX-3 i w ktorym miejscu widac na kazdym zdjeciu.
Tu masz nalozone – te ~5cm nie zmienia Ci tak odbic...
Postprzez michasiek » 7 lis 2008, 23:51
str00s jakich filtrow uzywasz? Cokina?
Auto: 3MPS BL
RX7 FD
Postprzez strOOs » 7 lis 2008, 23:54
michasiek Hoya (czarne lub HMC), Cokin, Heliopan, kilka rosyjskich kolorowych, Vivitar, Tiffen... mam cale pudlo :P Jakis Rowi tez mam. King mam polarke jedna, ale nie polecam :)
Marumi tez jest swietne, ale ich na razie nie kupowalem – szykuje sie :)
Hoya chyba polecam najbardziej chociaz te polarki na 62mm kosztuja fortune. Zwyla fioletowa wersja jest juz niezla (2 powloki MC) – SHMC nie moze miec normalnego dekielka bo nie ma gwintu z przodu – dopiero SHMC Pro1 ktory kosztuje jak za zboze...
Z najpopularniejszych u mnie: polar Hoya SHMC 52mm, Skylight Hoya HMC 58mm, Sony Protector (UV) 52mm.
Postprzez michasiek » 7 lis 2008, 23:55
pytam bo trochę mnie zaskoczyłeś mówiąc, że filtr polarka się reguluję.. myślałem, że się go zakręca tak jak każdy inny filtr :)
Auto: 3MPS BL
RX7 FD
Postprzez strOOs » 7 lis 2008, 23:57
michasiek polarka jest w dwoch wersja PL-Linear i PL-circular.
Jakby byl tylko w jednej pozycji zawsze to w zaleznosci jakbys go wkrecil to by inaczej dzialal.
Ta zabkowana gore normalnie obracasz w celu uzyskania zadanego efektu – patrz moje 2 zdjecia wyzej :)
Probowalem kiedys nakrecic 2 polarki na siebie i uciac wszystkie odbicia ale sie zamotalem i nie wiem czy mozna :P
Na poczatek mozesz kupic jakis tanszy filtr – SELCO/King zeby poprobowac – nie trzeba sie od razu w Hoye ladowac ;)
Ostatnio edytowano 7 lis 2008, 23:59 przez strOOs, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez michasiek » 7 lis 2008, 23:58
no właśnie otworzyłem sobie allegro i doczytuję o tym hehe :)
człowiek się uczy całe życie a i tak umiera głupi :)
Auto: 3MPS BL
RX7 FD
Postprzez strOOs » 8 lis 2008, 00:00
W Lodzi mam ten plus, ze chyba sa ze 4 hurtownie fotograficzne i z tego 2 po drodze jak jade z pracy a jedna vis-a-vis mieszkania mojej dziewczyny :)
Wiec jak cos potrzebuje to jade prosto do nich po porade i zakup ;)
Postprzez brii » 8 lis 2008, 08:51
strOOs napisał(a):Hoya chyba polecam najbardziej chociaz te polarki na 62mm kosztuja fortune.
Fortunę – phi – ja musiałem do 17-55 kupić polara 77mm HOYA ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez domin1979 » 8 lis 2008, 09:59
Ja 67mm Hoya Pol HMC Super Pro 1 mm. Warto! Miałem wcześniej Hama ale do d. kitu.
Z filtrem:
Bez (trochę z kąta słońce):
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez strOOs » 8 lis 2008, 11:12
Hama HTMC sa juz niezle.
I cieszcie sie ze to HOYA, a nie np. B+W / Singh Ray / Heliopan / Lee / Hitech ;)
Hoya to marka firmy Tokina, sa dobrzy dla nas, zwyklych smiertelnikow :)
Postprzez domin1979 » 8 lis 2008, 12:05
strOOs napisał(a):Hama HTMC sa juz niezle.
Ja miałem jakąś taniochę :)
strOOs napisał(a):I cieszcie sie ze to HOYA, a nie np. B+W / Singh Ray / Heliopan / Lee / Hitech oczko
Miałem do wyboru inne ale za dużo dobrych opinii słyszałem o serii HMC/super HMC
Postprzez strOOs » 8 lis 2008, 12:11
domin1979 bo te inne ktore wymienilem to filtry o ktorych sie nie slyszy. Jesli filtr UV kosztuje w okolicach 700zl to chyba malo kto z normalnych ludzi go uzywa i opowie Ci jaki on jest swietny :)
Ale chetnie wzialbym taki na testy...
