Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Postprzez Grzyby » 14 lip 2016, 10:42
katoda napisał(a):Skoro lapek był kupiony z systemem to jest duże prawdopodobieństwo, że M$ rozpozna klucz jako OEM i każe Grzybom (Grzybowi? Grzybu? uch, a zawsze z polaka byłem dobry) spadać na /dev/drzewo, czyli skontaktować się z producentem.
Tak właśnie robi :/
Mr_Bartek napisał(a):1. Komputer może posiadać partycję odzysku, dzięki której na czysto wgra cały system (usunie to wszystkie dane).
Jak znaleźć czy takowa jest?
Edit:
generalnie problem polega na tym, że raczej muszę wymienić dysk w tym lapku.
No i chciałbym żeby to był legalny system, a nie bardzo wiem jak to zrobić (ofc poza kupnem nowego systemu)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez loockas » 14 lip 2016, 11:32
Co to za laptop, że ma problemy z Win10? Napisz co jest nie tak, może jakoś zaradzimy. Downgrade to nie jest dobre rozwiązanie.
Postprzez Grzyby » 14 lip 2016, 11:38
Generalnie od d. strony zacząłem.
Upgrade do W10 zbiegł się idealnie w czasie z problemami z dyskiem (pisałem o tym niedawno)
Dysk potrafi pracować na 99% przez 20-30 minut po 2, 3 x dziennie
Kompletnie uniemożliwia to wtedy korzystanie z lapka. Po sprawdzeniu przez jakiegoś niby speca – ponoć – pojawiły się bad sektory.
No i wymyśliłem że wymieniłbym dysk na SSD. Tylko zostaje problem systemu.
Tak więc w sumie potrzebuję system (w zasadzie to obojętnie jaki W7/W10)
d.pa
Postprzez onyx » 14 lip 2016, 11:40
Grzyby napisał(a):Generalnie od d. strony zacząłem.
WIn10 ma problemy z disk usage
Sprawdź jeszcze to:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/id- ... e-100.html
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez loockas » 14 lip 2016, 11:45
Z moich obserwacji wynika, że Win10 w połączeniu z dyskiem talerzowym staje się nieużywalny. Wymień na SSD, odczujesz ulgę.
Postprzez Mr_Bartek » 14 lip 2016, 12:17
Grzyb, tu masz obraz Win 7 SP1 Pro x64 PL. https://mega.nz/#!YhFHSaST!zZlbhmUTvyJX ... M8IvDemNsw . Powinien działać z Twoim kluczem wyciągniętym przez ten wcześniejszy program.
A jeśli chcesz Win 10 to tutaj masz instaler, który albo Ci zrzuci instalkę Win 10 na pendrive, albo stworzy obraz .iso, który będziesz mógł nagrać na płytę: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209 . Win 10 nie trzeba ponownie aktywować. Dane aktywacji są zapisane na serwerach MS.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Grzyby » 14 lip 2016, 15:22
onyx napisał(a):Sprawdź jeszcze to:http://www.tomshardware.co.uk/forum/id- ... e-100.html
onyx, chyba to ogarnąłem wg tego co opisują pod tym linkiem (na tyle na ile byłem w stanie zrozumieć :))
Zobaczymy.
Po restarcie już nie mielił dyskiem (jak dotychczas po uruchomieniu).
Trzeba poobserwować. Jak to było to, to należy Ci się flacha :D
d.pa
Postprzez Grzyby » 19 lip 2016, 11:09
Onyx, flacha do odbioru.
Od kilku dni jest spokój. Przestało mielić, dużo szybciej działa.
Zrobione dokładnie tak jak opisane w linku który podrzuciłeś.
I po problemie :)
d.pa
Postprzez loockas » 19 lip 2016, 12:19
Wyłączając WindowsSearch pozbawiłeś się jednej z niewielu zalet tego systemu :P Może trochę odroczyłeś przesiadkę na SSD, ale imho za 200-300zł szkoda się wciąż męczyć :P
Postprzez Grzyby » 19 lip 2016, 13:49
Nie wyłączałem WS.
Zrobiłem to:
go to control panel/system and security/system/advanced system settings under performance click settings, advanced tab click change, set min to 1024 x your ram to convert to MB and set max to 2 x the min. click set, OK and apply. requires a restart
I o dziwo zadziałało :)
d.pa
Postprzez brii » 19 lip 2016, 14:05
Nic dziwnego – wcześniej system pewnie cały czas zmniejszał i zwiększał plik wymiany. Teraz masz stały, ten trik to podstawa w optymalizacji Windows. Ogólnie jeśli system odstawia takie cyrki to oznacza, że RAMu jest niekiedy za mało. Jeśli pamięci jest wystarczająco dużo to można ustawić plik wymiany na 256MB i system będzie zapierniczał :)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Grzyby » 19 lip 2016, 14:44
Jest 4Gb, więc raczej wystarczająco.
Wcześniej (od razu po przejściu na W10) była masakra, teraz jest odrzutowiec taki sam jak na W7.
d.pa
Postprzez brii » 19 lip 2016, 20:43
W dzisiejszych czasach to raczej minimum jak się używa systemu x86-64. Sama przeglądarka potrafi zakosić 2GB + system i cache dysku – pozostaje 0, zaczyna się jazda na swapie.
Postprzez loockas » 19 lip 2016, 21:06
Grzyby napisał(a):I o dziwo zadziałało
Musiało. Bardziej dziwi, że domyślnie jest auto... Dawno Windowsa nie instalowałem <glupek2>
Postprzez Neonixos666 » 22 lip 2016, 17:29
Z racji iż zakupiłem laptop bez napędu optycznego to mam pytanie do wtajemniczonych jaki, napęd zewnętrzny polecacie? Najlepiej jak by był tylko na jednym kablu USB no i nie zrujnował kieszeni :)
Postprzez loockas » 30 lip 2016, 12:53
Kup cokolwiek :P
Ja mam jakiegoś samsunga od kilku lat. Kabelek jest 2x USB, ale w nowych komputerach wystarczy podłączyć jeden.
Postprzez Neonixos666 » 30 lip 2016, 15:10
a kupiłem u siebie w mieście u znajomych za 100zł z funkcją podłączenia do TV. Nagrywa, odtwarza, nic więcej nie trzeba :). Jest na jeden USB, ogarnia win 10 a w komplecie jest płyta z Nero 12
Postprzez brii » 2 sie 2016, 13:08
Jest jakieś urządzenie typu RPi które by miało dwie karty sieciowe? Ewentualnie jakiś baaaaaardzo silny router na którym pójdzie Debian. Muszę znaleźć coś co będzie routerem i przy okazji dźwignie Asteriska + Ngnix + małą bazę MariaDB a do tego pozwoli się zamknąć w małej szafeczce i będzie bezobsługowe. Jakby istniał Odroid z dwoma ethernetami to by był miód-malina ;)
Postprzez loockas » 2 sie 2016, 13:23
Szukaj płytek ITX tego typu:
Supermicro X7SPA-HF-D525
Supermicro X7SPA-HF-D510
Udało mi się kiedyś na trzepaku kupić D510 za 300zł. Z zasilaczem i 3 dyskami wcina przy obciażeniu ok 30% całe 25W (z czego 10W to dyski). Masz dwie porządne sieciówki i IPMI które z www pozwoli Ci na dostęp do biosa, boota itd czyli postawisz sobie system i podniesiesz go w razie awarii bez dotykania urządzenia, podpinania klawiatur, monitór etc.
Obudów pod ITX jest masa, znajdziesz coś małego.
Postprzez brii » 2 sie 2016, 13:40
loockas napisał(a):Masz dwie porządne sieciówki i IPMI które z www pozwoli Ci na dostęp do biosa, boota itd czyli postawisz sobie system i podniesiesz go w razie awarii bez dotykania urządzenia, podpinania klawiatur, monitór etc.
Dzięki – rozwiązanie wręcz idealne, muszę tylko sprawdzić czy z obudową i zasilaczem się zmieszczę do wnęki.
