Budowa domu / instalacje domowe-wentylacja mechaniczna / rekuperacja.
Postprzez cob_ra » 14 maja 2016, 19:16
Też jestem ciekawy domu z prefabrykatów. Ale jednak może kiedyś przy następnej budowie. Teraz trzeba się wykończyć przy obecnej.
Od: 6 gru 2006, 15:18
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Honda Accord VIII 2.0
Postprzez Myjk » 1 wrz 2016, 18:03
Jesteś nemi? Zarzucisz całkowitym kosztem brutto za kWh gazu względnie za m3? Powiedzmy średnią z całego roku albo może nawet z 2 lat? Właśnie przeczytałem na newsach, że człowiek płaci 0,165 zł brutto za kWh i jestem w szoku.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez nemi » 2 wrz 2016, 09:32
03.02.2015 – 25.02.2015 | 98 [m3] | 1095 [kWh] | 194.45 zł
25.02.2015 – 26.05.2015 | 206 [m3] |2304 [kWh] | 473.27zł
26.05.2015 – 08.07.2015 | 20 [m3] |225 [kWh] | 82.72zł
08.07.2015 – 30.07.2015 |9 [m3] |102 [kWh] | 18.12 zł
30.07.2015 – 04.10.2015 | 37 [m3] | 418 [kWh] | 136.37 zł
04.10.2015 – 29.12.2015 | 295 [m3] | 3319 [kWh] | 601.47 zł
29.12.2015 – 27.01.2016 | 119 [m3]| 1332 [kWh] | 239.08 zł
27.01.2016 – 02.02.2016 | 79 [m3] | 886 [kWh] | 165.66 zł
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Myjk » 2 wrz 2016, 10:14
Dzięki, czyli wyszło mi
0,197 zł brutto /kWh dla "gazownianych" 11 kWh/m3
oraz
0,246 zł brutto /kWh dla urealnionych 9 kWh/m3
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez nemi » 2 wrz 2016, 10:37
Ja nie zużywam dużo, więc nie wpadam w jakąś wyższą taryfę... Nie wiem czy to dużo czy mało i co Ci to dało, ale mam nadzieję, że byłem pomocny ;)
Postprzez Myjk » 2 wrz 2016, 10:55
Jak czytam od 3 lat (plus jeszcze 2-3 lata wstecz) na temat budowy domów a szczególnie ich ogrzewania próbując wybrać najlepszy system, to widziane faktury za gaz nigdy nie schodziły poniżej 0,20 zl/kWh (w bardzo optymistycznych warunkach), dlatego zawsze przyjmowałem 24 grosze do obliczeń porównawczych źródeł ciepła. Moi przyszli sąsiedzi płacą 0,26 zł/kWh (pomimo, że sąsiadka ze znajomościami, bo pracuje w gazowni). Twoje dane to niejako potwierdzają (a myślałem, że może Putin dał jakieś szczególne rabaty), stąd z dystansem podchodzę do tych niecałych 17 groszy zapodanych przez człowieka na grupie (wcześniej pisał o 12-13 gr -- ale się okazało, że się pomylił przy obliczaniu).
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez brii » 2 wrz 2016, 11:26
nemi napisał(a):Ja nie zużywam dużo
Jaką powierzchnię i kubaturę ogrzewasz i do jakich temperatur jeśli można zapytać?
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez nemi » 2 wrz 2016, 11:33
90 m ogrzewam, kubatury nie znam.
Dzień to 22 stopnie, noc 19, ale nigdy nie spada do tego poziomu.
Już nie pamiętam dokładnego planu: grzeje jakoś około 3-4 rano przez godzinę, potem zaczyna się od chyba 6 do południa, godzina przerwy czy jakoś tak, a potem do 22:45. To tak orientacyjnie.
Postprzez brii » 2 wrz 2016, 12:11
Bardzo rozsądnie kosztowo to Ci wychodzi, musisz mieć dobrze wykonany dom i niezłe okna :)
Postprzez nemi » 2 wrz 2016, 12:29
Okna jedne z tańszych – Aluplast.
Ja po prostu nie mam domu, tylko mieszkanie w czworaku. Mam tylko dwie ściany zewnętrzne.
Porotherm + styropian chyba 10 cm. Strych wełna 15 cm.
Postprzez brii » 2 wrz 2016, 12:44
Znaczy się, że dobrze Ci te okna zainstalowali. Teoretycznie mam podobnie, czworak, dwie i 1/4 ściany moje + poddasze z dwoma spadami. Też miałem Popotherm (bez styropianu) i na poddaszu wełnę 15cm, ale masakrycznie złej jakości i położną niechlujnie. Okna wstawione momentami bez piany i niestety nieco krzywe, skutkowało to opłatami podobnymi jak u Ciebie ale z mnożnikiem x2,5-3 :|
Postprzez nemi » 2 wrz 2016, 12:55
Watę i ja mam tak sobie zrobioną. Sam robiłem – pierwszy raz w życiu.
Postprzez brii » 2 wrz 2016, 13:07
Jak sam robiłeś to się przyłożyłeś na pewno bardziej niż majstrowie u dewelopera którzy pracy nie lubią a do tego czas ich goni ;)
Postprzez Grzyby » 3 wrz 2016, 09:36
brii napisał(a):Też miałem Popotherm (bez styropianu)
Tu jest główna przyczyna różnic. Okna swoją drogą ale to akurat można w miarę prosto ogarnąć.
U rodziców dom jednorodzinny ok. 200m2 z pustaka pianowego (budowany wczesne lata 80) czyli technologia "cieplna" zerowa :P Klasyczny piętrowy klocek z tamtego okresu.
Wszystkie okna wymienione na "plastiki" średnio-niskiej klasy cenowej dobrych kilka lat temu. Praktycznie zero zmian na lepsze.
Chyba 2 lata temu chałupa została ocieplona styropianem (chyba) 15cm + 20cm styropiany na posadzce na strychu + płyta osb.
Do tego nowy piec na węgiel i drewno (którego jest co roku kilkanaście m3 jako odpady z sadu) + nowa instalacja CO (nowe piony, cienkie rurki, nowe panelowe grzejniki).
Różnica .... megakolosalna
Dziennie do ogrzania domu (przy mrozach minimum 10 stopniowych) szło ojcu jakieś dwie skrzynki drewna jakieś 0,2-0,3 m3 drewna. Temperatura w domu minimum 23 stopnie (na piecu ustawione minimalne 40 – bo mniej się nie da). Wcześniej trzeba było mieć na piecu minimum 50 żeby w domu było chociaż 20 stopni ...
Na tym przykładzie widać dobitnie, że same okna dają w sumie niewiele jeżeli ściany są zimne.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Myjk » 3 wrz 2016, 15:37
No i tyle wyszło z tych 17 groszy za kWh gazu: https://zapodaj.net/4ccc1ffff04c7.jpg.html
0,24 zł/kWh nawet przy 11kWh/m3 przy bardziej realnych (w sensie sprawność kotła, jakość paliwa, warunki) 9kWh/m3 nawet nie warto wspominać, bo wyszło 0,30 zł/kWh.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Neonixos666 » 3 wrz 2016, 16:37
Skoro już przy ogrzewaniu jesteśmy to potrzebuje piecyka/kozy do ogrzania 25m2 sklepu. Do tej pary używałem zwykłej blaszanej kozy ale co dwa lata trzeba taką kozę wymienić i nie daje ona tyle ciepłą ile trzeba. Rozglądam się za piecykiem żeliwnym coś w tym stylu
Ma ktoś doświadczenia z takim piecykiem? Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Postprzez Myjk » 3 wrz 2016, 17:36
Grzyby napisał(a):Do tego nowy piec na węgiel i drewno (którego jest co roku kilkanaście m3 jako odpady z sadu) + nowa instalacja CO (nowe piony, cienkie rurki, nowe panelowe grzejniki).
Ojciec pali w tym piecu od góry? -- Jeszcze lepsze rezultaty można wetdy osiągnąć, szczególnie stałopalność. Inna sprawa, zasypowca pakować do domu po termomodernizacji i przebudowie instalacji to trochę niefajnie. :P I teraz właśnie to widać, gdy piec musi chodzić na 40sC, czyli w bardzo niefajnych warunkach dla kotła i komina. Smoły nie produkuje? :P
Nie wiem czy tata zna, ale może poczyta:
http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/
http://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewa ... c-drewnem/
Neonixos666 napisał(a):Skoro już przy ogrzewaniu jesteśmy to potrzebuje piecyka/kozy do ogrzania 25m2 sklepu. Do tej pary używałem zwykłej blaszanej kozy ale co dwa lata trzeba taką kozę wymienić i nie daje ona tyle ciepłą ile trzeba. Rozglądam się za piecykiem żeliwnym coś w tym stylu
Czym zamierzasz w tym palić? Tylko drewnem? Brykietem? Węglem kamiennym? Tak czy siak wybierz taki model, aby miał możliwość podawania powietrza wtórnego, był wyłożony w środku szamotem albo płytami (z materiału, którego nazwy nie pomnę, ale rolę ma podobną jak szamot) i pal koniecznie od góry (patrz linki powyżej). Zwiększysz stałopalność, oszczędzisz paliwo i zaoszczędzisz sobie pracy.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Szyna » 3 wrz 2016, 17:50
No właśnie ta temperatura w piecu stałopalnym 40 stopni to zabójstwo dla niego i komina :P A jak do tego jest jeszcze mokre drewno....
Min 55sC do tego zawór trójdrożny z ochrona powrotu, bądź 4-drogowy jak jest zasobnik (bojler) ;)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Neonixos666 » 3 wrz 2016, 17:51
Suchy grab i trochę brzozy. Wiem co to za materiał ale niestety jak nie dasz 1,5 tyś to nie ma co liczyć na takie wkłady w środku. Ogólnie to mam sporo rury pociągniętej przed wejściem do komina + do tego zastanawiam się czy nie dać radiatora na rurę zaraz za piecykiem więc sporo ciepła zostanie. Rozważam też dać ekrany żeby ściana się nie nagrzewała. Ten piecyk ma możliwość wylotu górnego lub tylnego i też rozważam jak go podłączyć. Najgorsze że nie ma za dużo opinii o tym piecyku a kosztuje 850zł z wysyłką tak że rozsądne pieniądze.
Postprzez Myjk » 3 wrz 2016, 18:05
Neonixos666 napisał(a):Suchy grab i trochę brzozy.
Do palenia drewnem zainteresuj się piecem rakietowym (rocket stove). Ma najlepszy stosunek czystości spalania i najfajnieszą obsługę. Dokładasz bez otwierania, a więc bez smrodzenia do pomieszczenia. Tylko trzeba mieć odpowiedniej wielkości szczapy. Niestety u nas kupić taki piec graniczy z cudem, może jakiś ZDUN by wykonał coś takiego. Takie coś na szybko wygrzebałem --> http://mamaziemia.pl/akumulacyjny-piec- ... ja-budowy/
Dopisano 3 wrz 2016, o 18:12:
Szyna napisał(a):No właśnie ta temperatura w piecu stałopalnym 40 stopni to zabójstwo dla niego i komina :P A jak do tego jest jeszcze mokre drewno....
Trzeba zmniejszyć komorę zasypową (szamotem), palić od góry i powinno być dobrze bez zaworu. Ja mam komorę zmniejszoną 3-krotnie (a na okresy przejściowe jeszcze bardziej), aczkolwiek nie palę drewnem więc mogę sobie na to pozwolić.
Pozdor Myjk
PHEV '20
