Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Witajcie .
Mam problem z tym ustrojstwem . Po włączeniu kompa odrazu wywala taki błąd robiłem juz formata używałem combofix'a i dalej to pieroństwo wyskakuje . Może ktoś wie jak się tego pozbyć ?
- Od: 17 sty 2005, 21:18
- Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Po formacie dalej wywala? Spróbuj zainstalować windowsa z innej płytki, najlepiej takiego z SP3.
"Szóstka jest beznadziejna. Już na pierwszy rzut oka widać, że tak naprawdę to niewiele ją od poprzednika różni… który z kolei niewiele się różnił od poprzednika. I tym sposobem od kilkudziesięciu lat pół Europy wzdycha do lekko modernizowanego garbusa..."
Święta prawda
Święta prawda
- Od: 27 maja 2008, 22:23
- Auto: BJ ZM '03
Tylko właśnie chodzi o to by go zainstalować wbudowanego już w windowsa. Myślę ,że mówimy o XP
Spróbuj z różnych płytek. Musisz mieć jak najnowszego windowsa.Jak po formacie wywala, to jakoś to wygląda mi na wirusa.
Jak SP3 nie pomoże:
ściągnij to
http://www.programosy.pl/download/pobierz,adaware.html
zainstaluj, full scan i usun wszystko co wykryło. Następnie ściągnij to:
http://www.trendsecure.com/portal/en-US ... nstall.exe
zainstaluj, zrób skana i wklej tutaj loga, napisze co trzeba fixnąć i powinno hulać.
Jak SP3 nie pomoże:
ściągnij to
Święta prawda
Święta prawda
- Auto: BJ ZM '03
Format był całego dysku więc chyba wirus odpada . Załatwiłem już xp z sp3 i wieczorem w domu będę z tym walczył jak dalej będzie coś nie tak to wkleję log tutaj . W każdym bądź razie dzięki .
Pajko napisał(a):Format był całego dysku więc chyba wirus odpada
Nie koniecznie. Zainstaluj Avirę jesli Ci sie uda i sprawdz.
najlepszym sposobem jest low level format za pomocą na przykład TIRAMISU albo jak nie chcesz tego to zrób format normalny dysków (bez parametru /q) z poziomu DOS a jeśli masz NTFS to załatw to jakimś linuxem a później jeszcze z FDISKA wywal wszystkie partycje maści wszelkiej i instalnij winde (chodzi tu o to żeby tablica partycji w MBR się zmieniła i wtedy nawet wirusy zasiedziałe nie usunięte podczas formatu raczej się dezaktywują
Ostatnio edytowano 17 sie 2009, 14:15 przez break3r, łącznie edytowano 1 raz
http://www.japanesetoys.eu – Forum miłośników aut japońskich
- Od: 1 sty 2009, 18:33
- Auto: Było 626GD Coupe 2.0i16V '89
Było MX-6 GE 2.5V6 '93
Było Xedos CA 1,6 16V '94
Jest Millenia TA 2,5V6 '95
Przede wszystkim, czy to low level czy z czyszczeniem MBR czy bez, wazne, zeby czysczenie przebiegalo z "czystego" pc. Swego czasu Win-CIH (tak to sie chyba nazywalo) flashowal nawet BIOS co obecnie raczej nie jest mozliwe, ale kij wie jaki nowy chwyt wymysli programista wirusow. Jesli masz mozliwosc, czysc dysk uruchamiajac na innym PC lub przynajmniej bootujac bez odczytu czegokolwiek z tego dysku.
hehe Docent D razem się wpisaliśmy
wiec tak krzych ma rację co do nieruszania dysku z tym że Tiramisu bootuje z płyty i nie odczytuje nic z dysku, po drugie linux każdy w wersji LiveCD też zrzuca do pamięci konfigurację i też nie odczytuje dysku przed formatką, a po trzecie fdisk i usunięcie partycji powoduje zapisanie na nowo MBR co wiąże się również z wywaleniem z niego wirusków, a jeśli chodzi o bios to go po prostu miżna resetnąć do fabrycznych ustawień, które będą na 90% czyste (10% to wypadki losowe typu trzęsienie ziemi)
reset odbywa się najprościej za pomocą odłączenia kompa od zasilania i wyjęcia baterii z płyty głównej na chwil kilka
A tak, jesli z LiveLinucha ktoregokolwiek to dosc bezpieczny sposob, popieram idee. Swoja droga zwykle dzieki temu jest dostepny GParted (taki Partition Magic za free) ktory dziala dosc dobrze (ale polecam czynic po jednej operacji na raz – czyli po kazdej klikac "apply", bo przy kilku czasem potrafi przestac po pierwszym zadaniu nie wiedziec czemu mimo, ze zadanie wykonuje poprawnie – tak jakby nie chcial po prostu czynic reszty).
a zgadza się GParted polecam ale mimo wszystko radziłbym też bios resetnąć do fabryki i mimo wszystko przeedytować MBR za pomocą najprostrzego FDISK'a
Siw-y napisał(a):A co jeśli ten proces (svchost.exe) mam uruchomiony 9 razy?
zdaża się ... mi za to niemiłosiernie obciąża procesor jakiś proces bezczynności.
Pozdrawiam, Tomek
echhhhh więc tak proces bezczynności jest integralną częścią winzgrozy i nie pozbędziesz się go, ale nie ma co płakać bo to co masz na screenie pokazuje, że proces bezczynności zajmuje 99% aktualnego zajęcia procesora a nie jego zasobów.
jeśli chodzi o svchost to normalne, że ta usługa uruchamia się wielokrotnie, bo wszystko co związane jest z siecią w winzgrozie wiąże się z tą usługą
Bimbak napisał(a):mi za to niemiłosiernie obciąża procesor jakiś proces bezczynności.
Masz leniwy komputer – trzeba podrasować/wymienić procesor, dołożyć 2 GB pamięci
szybciej nie taniej: 666 066 580
Bimbak napisał(a):Siw-y napisał(a):A co jeśli ten proces (svchost.exe) mam uruchomiony 9 razy?
Żeby zobaczyć ile czasu system zajmuje się wyłącznie sobą trzeba włączyć pokazywanie czasu jądra
Jak czerwonego jest dużo, to jest niedobrze
