Motocykle
Postprzez Bimbak » 4 cze 2013, 20:17
brii napisał(a):Mam 36. Jak się go rozłoży do pełnej pojemności to niekiedy jest nawet trochę za duży i jest problem z dokładnym ściągnięciem go gumkami – na ostatniej wycieczce musiałem na każdej gumce zrobić po dwa supły żeby się dobrze napięły. Przy zmniejszonej pojemności miałem trochę za mało miejsca.
no właśnie ... te oxfordy trochę krótkie i dlatego mocno do góry idą
Chyba się skuszę na kappę tk711. Droga, ale ma najwięcej możliwości montażu no i ma pod spodem dodatkowe pasy które mogę pod siedzenie pasażera wciągnąć. Kappa ma jeszcze genialny mapnik – LH204 http://kappamoto.ca/?section=products&s ... ales=ca-en
Niestety abstrakcyjnie drogi (jak na mapnik) i tylko na zamówienie. Jutro dowiem się ile bym musiał za tym czekać.
Z ciekawych rzeczy to fajna torbą na tył i tania jest FLM Spoiler Bag ale ma tylko 4 paski do mocowania i to takie biedne co śmierdzi torbą na plecach przy pierwszym hamowaniu.
cbr napisał(a):Nie orientuje się jeszcze za dobrze ale czy znajdę jeszcze jakąś torbę prócz tankbag'a co już mam.
http://allegro.pl/torba-na-bak-tankbag- ... 93261.html
Aby jadąc z pasażerem zabrać trochę rzeczy? Kufer odpada :P
Sakwy boczne i torba lub kufer na stelaż. W Efkach jest jednak dużo miejsca za pasażerem i nie sprawiając wielkiej niedogodności dla pasażera zamocujesz na jego plecach jakąś rolkę przy pomocy rozciągliwych pasów – ośmiorniczki. Na F3 z tyłu na tym kawałku plastiku da się taką torbę oxforda jak ma Maciej zamocować. Widziałem na własne oczy. Tylko troszkę wystawała a dla pewności była trytytkami do uchwytu pasażera przymocowana. Siedziała jak kamień. W F4 i F4i stelaż jest już alu więc dla pewności nie dawał bym więcej na niego jak +100kg (liczone z pasażerem ale bez kierowcy). Czyli 50kg pasażera + 50 kg bagażu.
EDIT: tankbagi to złoooo :P
Zastanawiam się jeszcze czy na wyjazd nie zabrać dodatkowo meshowej kurtki i dżinów na moto. Zajmie sporo miejsca na bagaż ale tym razem mam zamiar nie pakować swetrów :d
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez brii » 4 cze 2013, 20:34
To jedź od razu w takim wdzianku – nie będziesz musiał się martwić o miejsce, pewnie będzie już ciepło (oby) :)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez cbr » 4 cze 2013, 20:43
Dajcie namiary na jakieś porządne i polecane przez was kufry czy sakwy do wglądu.
A i tak spytam gdzie się wybieracie na wycieczkę? :>
Dopisano 4 cze 2013, 21:45:
Bimbak napisał(a):EDIT: tankbagi to złoooo :P
Dlaczego? Dla mnie jest wygodne i na jedno dniowe wycieczki przydatne.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez brii » 5 cze 2013, 20:21
cbr napisał(a):Dajcie namiary na jakieś porządne i polecane przez was kufry czy sakwy do wglądu.
Ogólnie wszystko z Givi na monokey jest ok :)
cbr napisał(a):A i tak spytam gdzie się wybieracie na wycieczkę?
Polatać po Chorwacji :D
Postprzez Bimbak » 6 cze 2013, 12:17
cbr napisał(a):Dlaczego? Dla mnie jest wygodne i na jedno dniowe wycieczki przydatne.
Nauczysz się jeździć to zrozumiesz ... ;)
A tak poważnie to strasznie przeszkadza w zakręcie i szybkiej jeździe na wprost. W zakręcie nie idzie się prawidłowo ustawić bo jest dokładnie w miejscu gdzie chce być twoja ręka i trzeba siedzieć jak worek ziemniaków. A na prostej nie pozwala się schować za szybą.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez cbr » 6 cze 2013, 14:00
Z nim to raczej jeżdżę i będę jeździł z plecakiem więc jazda spokojna, bez szaleństw :)
Ale masz rację z tym, że jak się nauczę jeździć to pewnie zrozumiem to co piszesz teraz :)
2+2=5
Postprzez Bimbak » 6 cze 2013, 15:11
Z plecaczkiem to inna jazda, wtedy faktycznie nie może przeszkadzać.
Ja zamówiłem dziś tą kappę TK711, jestem ciekaw jak ma się rzeczywistość do zdjęć prospektowych.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez brii » 6 cze 2013, 16:44
To testuj szybko, bo Kasia też myśli o zakupie torby – seryjna jest trochę mała jak na taki wyjazd ;)
Postprzez Bimbak » 7 cze 2013, 23:12
brii napisał(a):To testuj szybko, bo Kasia też myśli o zakupie torby – seryjna jest trochę mała jak na taki wyjazd ;)
torba przyszła ...
pierwsze wrażenie:
Wydaje się mniejsza niż na zdjęciach (max 30l), ale jakość wykonania super. Grube szwy, dobre zamki ... w niedziele albo pn założę na dżinksa to powiem więcej. Zobacze ile uda sie w nią spakować.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez brii » 10 cze 2013, 21:28
No i jak torba po założeniu? Dobrze się to trzyma? Pakowna?
Po zamocowaniu da się bez problemów zdejmować siedzonko czy będzie to kłopotliwa operacja?
Suzi lata już? :)
Postprzez Bimbak » 10 cze 2013, 22:13
http://db.tt/2eJuQvkt
tak to wyglada na szybko. Moze byc za mala. Suzuki dzis w koncu dostalo miske, jutro zalewam plyny i jak bedzie ok to zaczynam skladac do kupy. W czwartek powinna byc juz ready to race ; )
Dopisano 11 cze 2013 22:54:
silnik pali, nic nie cieknie, tylko jeszcze wydech muszę uszczelnić na łączeniu z kolektorem
Jak dobrze pójdzie gixer jutro będzie poskładany.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez brii » 13 cze 2013, 09:46
Sprzęt oblatany? Z miski nie cieknie?
Masz plastikowy bak czy metalowy? Jeśli metalowy to bierzesz mój mapnik ;)
Postprzez Bimbak » 13 cze 2013, 12:46
jeszcze nie oblewałem ... może stąd ten problem z miską był hehe
Nic już nie cieknie. Czekam tylko za uszczelką między końcowy a kolektor ale montaż tego to chwila. Przy składaniu motocykla wyszła masa pierdół, głównie zniszczone gwinty plus kilka uszkodzonych lub pourywanych mocowań owiewek, jajowaty wlew płynu chłodniczego, oraz cudów w instalacji elektrycznej pod tytułem "nasi tu byli". Wczoraj wszystko powyciągałem, dziś odebrałem twardy dowód. Zaraz jadę zdemontować koła i zabieram je do gumisia na obucie w Diablo Rosso Corsy. Na jutro zostanie mi wymiana zamówionej uszczelki, założenie bocznych owiewek i obniżenie setów. Zamówione wcześniej rasier clipons nawet jak przyjdą przed wyjazdem to i tak nie zdążę ich przełożyć, więc zostaje mi tylko ta niedogodność.
Bak mam plastikowo-metalowy (ma częściową osłonę z przodu) ale już mapnik kupiłem bo TK747 na 4bikes.pl był za 139 (na innych stronach powyżej 200pln), więc nawet się nie zastanawiałem.
https://www.dropbox.com/s/vx2coxl53ugsd ... .14.44.jpg
https://www.dropbox.com/s/vo2bkba8qum7d ... .09.31.jpg
ta twarda mapa z Rumunii nie do końca wchodzi niestety bo mapnik był pomyślany do i-pada, ale dodatkowy mały schowek pod mapnikiem będzie nieoceniony i nie powinien przeszkadzać.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Xenocyd » 14 cze 2013, 07:26
Panowie, czy zgodnie z prawem motocykl może ciągnąć przyczepke?!
Wiem, że głupio to brzmi, ale właśnie koles fazerem jechał jedną z głównych ulic we Wro i ciągnął przyczepke dwukolowa z takiego wózka jak menele i zbieracze złomu często mają...
Od: 13 maja 2007, 11:01
Auto: Mietek
Postprzez brii » 14 cze 2013, 11:00
Ciekawe czy gościu miał A+E ;)
Postprzez Xenocyd » 14 cze 2013, 11:03
a moze jak załaduje konkretnie przyczepke cegłówkami, to lepiej na koło idzie? hahaha
Auto: Mietek
Postprzez Bimbak » 14 cze 2013, 11:39
Masa przyczepki nie może przekraczać 100kg. Jeśli motocykl waży mniej niż 100 kg to nie może ona przekroczyć masy całkowitej motocykla. Takiej przyczepki się nie rejestruje. Długość zestawu nie może przekraczać 4m. Każdy kraj reguluje to inaczej więc jadąc z tym za granicę trzeba się dobrze poinformować.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Xenocyd » 14 cze 2013, 11:47
aha, dziękuję za informację.
A czy pan policjant zna ten przepis, czy się zdziwi jak zobaczy takie combo?
Bo ogólnie to by się zgadzało: przyczepka nie wyglądała na ważącą dużo, nie miała rejestracji i była dosyć dziwnie blisko mota zamontowana, więc całość nie przekraczała pewnie 4 metrów.
I dla takiego zestawu obowiązują ograniczenia prędkości jak dla aut z przyczepką?
Auto: Mietek
Postprzez Bimbak » 14 cze 2013, 13:12
Nie wiem jak zareaguje policjant ale nie powinien się czepiać. Jakby co art 71 pkt 3 Kodeksu drogowe, rozdział "Warunki techniczne pojazdów" wyraźnie mówi że przyczepki motocyklowe muszą spełniać wyłącznie warunki zawarte w art 66. Co do ograniczenia to nie wiem, ale przepis nie rozgranicza o jaki pojazd chodzi tylko mówi o przyczepie i ograniczeniu jakie Cie obowiązuje jeśli ją ciągniesz.
Z ciekawych kwestii to Dz.U.2003.32.262 pomija kwestie przyczepki motocyklowej przy okazji komplikując kwestię wózka bocznego. yeay polskie przepisy!
Ostatnio edytowano 14 cze 2013, 13:22 przez Bimbak, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Xenocyd » 14 cze 2013, 13:18
Jaki Ty wszystko wiesz :D
Dziękuję, moja ciekawość na dzisiaj została zaspokojonia!
Auto: Mietek
