Skrzypienie w zawieszeniu
Mazda Tribute 2003–2007 (EP) / Mazda Tribute 2001–2003 (EP)
Postprzez Fiolas » 4 wrz 2009, 09:20
Czy w waszych CX9 też czasami coś delikatnie zgrzytnie,zaskrzypi przy przednim prawym kole, podczas ruszania, po przyhamowaniu i ruszeniu? W serwisie powiedzieli że ten model tak ma i mam się nie przejmować. Wolę jednak zapytać innych użytkowników.
Pozdrawiam.
Od: 18 sie 2009, 13:33
Auto: CX-9
Postprzez E0 CX9 » 12 wrz 2009, 00:40
Nam też tak powiedzieli w serwisie... i zdążyliśmy się zorientować wśród innych użytkowników tego modelu, że tak właśnie jest... No cóż, taki urok ;)
Od: 23 mar 2009, 23:08
Postprzez SEBAJWACH » 17 wrz 2009, 19:46
Trzaski metaliczne przy ruszaniu i hamowaniu to wina blaszek przy klockach hamulcowych
TEN TYP TAK MA
Od: 30 mar 2009, 18:21
Auto: CX-9
Postprzez Fiolas » 20 wrz 2009, 23:24
W moim przypadku okazało się że przyczyną tych dziwnych dzwięków nie sa blaszki przy hamulcach tylko poduszka pod silnikiem z prawej strony. Mechanik ocenil, że poduszka jest ok, tylko guma skrzypi przy zmianie obciązenia – ruszanie. Podobno jest jakiś specjalny smar, który nie rozpuszcza gumy – tylko delikatnie zmienia jej właściwości – sprawdzę to w tygodniu.
Auto: CX-9
Postprzez tomekmmds » 7 sty 2010, 14:45
Fiolas napisał(a):W moim przypadku okazało się że przyczyną tych dziwnych dzwięków nie sa blaszki przy hamulcach tylko poduszka pod silnikiem z prawej strony. Mechanik ocenil, że poduszka jest ok, tylko guma skrzypi przy zmianie obciązenia – ruszanie. Podobno jest jakiś specjalny smar, który nie rozpuszcza gumy – tylko delikatnie zmienia jej właściwości – sprawdzę to w tygodniu.
U mnie do tej pory coś skrzypi w przodzie i nie mogą się na tym wyznać. Szczególnie przy ruszaniu i kiwaniu samochodu oraz przy wysokich temperaturach powietrza więc teraz nic nie słychać. Podziałał Ci ten smar, Fiolas ?
Od: 23 kwi 2009, 14:14
Auto: CX 9 model 2008
Moderatorzy Pozostałe Modele
