Falujące obroty i nierówna praca Mazdy 929
Mazda 929 / Sentia 1991–1997
Postprzez Grzegorz929 » 23 kwi 2010, 20:08
Znowu mam problem z moja Mazdą 929 3.0 V6
Dokładnie chodzi mi o problem falujących obrotów i nierównej pracy silnika.
Opisze wszystko teraz ze szczegółami
Silnik odpala idealnie i pracuje równo nawet jak się zagrzeje. Po przejechaniu paru kilometrów zaczyna wariować tzn. nie wkręca się na obroty, a na wolnych zaczyna falować między 300 a 1500 potem znowu coś mu się przestawi i zaczyna pracować równo dodam jeszcze, że mam instalacje gazową sekwencyjną i nie ma różnicy czy auto chodzi na gazie czy na benzynie robi się ciągle to samo.
Błąd jaki wyrzuca mi komputer to 36 a nie znalazłem w serwisówce opisu od tego błędu.
Czekam na jakie kolwiek pomysły i rady.
POMÓŻCIE !!!
Od: 28 paź 2009, 19:33
Auto: 929 3.0 V6 1993r
626 2.0D 1986r ponad 500000km
Postprzez Paweł » 23 kwi 2010, 21:58
36 to zapewne prawa sonda lambda. Nie powinna mieć wpływu na takie zachowanie, bo z takim kodem błędu komputer pracuje w otwartej pętli i nie bierze jej pod uwagę. Na moje oko w pierwszej kolejności do sprawdzenia ustawienie wolnych obrotów i czujnika położenia przepustnicy, ale chyba już to mówiłem. :) Na zimnym silniku łapie powietrze przez obieg ssania, a po rozgrzaniu przerwy mogą być spowodowane np. załączaniem klimatyzacji.
P.S. Przenoszę do działu 929 HD.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Grzegorz929 » 24 kwi 2010, 15:31
Tylko właśnie o to chodzi, że to nie zawsze się dzieje i nieraz na ciepłym silniku chodzi idealnie a nieraz przerywa.
Ustawienie wolnych obrotów jest dobrze wyregulowane.
Musze sprawdzić ten czujnik położenia przepustnicy tylko za bardzo nie wiem jak.
Postprzez zenith839 » 4 maja 2010, 08:06
najpierw wyeliminuj błąd 36 a jak to nie pomoże zajmij się resztą. Sprawdź w pierwszej kolejności połączenia i okablowanie sond lambda
3.0 V6 24V DOHC JE-ZE <– co za dźwięk
Nie oddawaj autka do mechanika bo zrobisz mu krzywdę. Madzia lubi jak sam łapki wkładam.
NGK ZE, Iridium on board
Od: 13 gru 2004, 13:14
Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
Postprzez Grzegorz929 » 5 maja 2010, 17:04
Sonda lambda wymieniona i błąd 36 zniknął.
Ale problem falowania obrotów nadal się pojawia od czasu do czasu.
Zauważyłem, że jak się świeci komputer to chodzi idealnie a jak się nie świeci to zaczyna szarpać i zauważyłem też gdy szarpie wtedy wariuje elektromagnes od ssania i jak zdejmę z niego końcówkę to przestaje falować.
Więc co to może być??????????????????????????????
Postprzez zenith839 » 6 maja 2010, 10:03
co to znaczy: jak świeci się komputer??
Postprzez Grzegorz929 » 6 maja 2010, 10:44
zenith839 napisał(a):co to znaczy: jak świeci się komputer??
No normalnie na desce rozdzielczej jak świeci się kontrolka od komputera czyli ta co sygnalizuje jakieś błędy
Postprzez zenith839 » 7 maja 2010, 17:41
Więc masz jeszcze jakieś kody błędów w komputerze silnika.
Postprzez Grzegorz929 » 7 maja 2010, 17:56
zenith839 napisał(a):Więc masz jeszcze jakieś kody błędów w komputerze silnika.
Wyskakuje od czasu do czasu 2 i 3
Postprzez zenith839 » 7 maja 2010, 18:39
02 – problemy z linią pomiędzy czujnikiem położenia wału a rozdzielaczem zapłonu – brak sygnału Ne2.
Sprawdź sobie szczególnie wtyczkę przy czujniku położenia wału. Masz ją zaraz na wierzchu jak ściągniesz osłonę silnika. Czujnik jest przykręcony z boku przy wale głównym. Miałem podobny problem nie chciał od razu zapalać. Okazało się że zbyt napięte kable przy wtyczce tego czujnika przecierają się wskazując dodatkową oporność.
03 – problemy z elektryką rozdzielacza zapłonu – brak sygnału G2.
Sprawdź linie elektryczne łączące rozdzielacz zapłonu z komputerem ECU oraz wtyczki przy kopułce. W najgorszym wypadku komputer do wymiany.
Z tych błędów łatwo wywnioskować że masz problemy z obrotami silnika
Postprzez Grzegorz929 » 6 sie 2010, 10:00
Ponawiam temat, ale z nowymi objawami.
Wymieniłem komputer i teraz mam błąd 16 a silnik na wolnych i wysokich obrotach po nagrzaniu cały się trzęsie i potrafi sam zgasnąć.
Co to może być?
Moderatorzy 929 / Xedos 9
