Zapowietrzone hamulce
Zapowietrzają mi się po wymianie wahacza ,odpowietrzenie robiłem juz 3 razy i nic nie pomaga po dniu jest to samo obejrzałem dokładnie cały układ i nic specjalnego nie wykryłem ,jestem w kropce macie może jakies pomysły?
Nie mogę a w zasadzie ..dlaczego nie ?
- Od: 23 lut 2004, 23:11
- Auto: Chrysler Voyager 3.3 LE jajko
Ostatnio mialem dokladnie to samo... a przynajmniej wydawalo mi sie... okazalo sie, ze "poca" mi sie hamulce. Troszke uszczelnic trzeba bylo i wszystko bangla
"Doświadczenie zdobywa się chwilę po tym, kiedy było najbardziej potrzebne..."
- Od: 26 lis 2004, 13:13
- Auto: 929 Coupe GLX '82 :)
wiesz – ja tez nic nie widzialem, zeby bylo smieszniej poziom plynu utrzymywal sie w normie.... dopiero na podnosniku po zdjeciu kol zobaczylem co jest nie tak.
czym Ci sie objawiaja zapowietrzone hamulce??
Ja mialem tak: zmienilem klocki, wsiadlem do auta a pedal mi wpadl w podloge. Zaczalem odpowietrzac i tak caly dzien. Nic nie pomoglo. W koncu zaczalem jezdzic i pedal sam stwardnial tak jak trzeba i teraz jest dobrze.
Kult – Park23
Kult – Park23
No więc tak pzrysiadłem fałdów i pomyślałem jesli Madzia bie łyk powietrza z przewodów i klocków to gdzie?I tu pomocną dłoń wyciągną szwagier "pwmie pompa hamulcowa puszcza uszczelnieniem nie martw sie to konstrukcja prosta jak cep" no i stało się zkupiłem kompelet uwszczelek i po godzinie stałem się posiadaczem żyletowatych hamulców
i ztej radości Madzia otrzymała także przewody WN i świece
