Niedogrzany silnik? Czy problem z ogrzewaniem?
Mazda 929 1987–1991 (HC) / 1982–1987 (HB)
Postprzez krasul » 14 lut 2009, 19:08
Sluchajcie kupilem 929 2,2i 1987r HC i mam taki problem ze ta cholera jest ciaaagle niedogrzana (ma LPG) zaslonilem cala prawie chlodnice. Temperatura zwlaszcza na postoju dojdzie do polowy (moze troche ponizej) ale z nawiewow leci letnie powietrze, poradzcie co zrobic, kupilem termostat bede walczyl z nim w poniedzialek.
Czekam na jakies sugestie.
Od: 30 sty 2009, 17:33
Auto: Mazda 929 2,2i HC
Postprzez Globy » 14 lut 2009, 20:53
Wskaźnikiem temperatury się nie sugeruj, sprawdź poziom płynu chłodniczego, może trzeba przepłukać nagrzewnicę. Sprawdź też podpięcie parownika, często przez to są problemy z ogrzewaniem.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez zenith839 » 14 lut 2009, 22:10
a może termostat trzeba będzie wymienić. Pewnie cały czas jest otwarty i ciężko silnikowi się nagrzać jak jest cały czas chłodzony
3.0 V6 24V DOHC JE-ZE <– co za dźwięk
Nie oddawaj autka do mechanika bo zrobisz mu krzywdę. Madzia lubi jak sam łapki wkładam.
NGK ZE, Iridium on board
Od: 13 gru 2004, 13:14
Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
Postprzez Italiano » 14 lut 2009, 22:29
krasul napisał(a):jest ciaaagle niedogrzana
krasul napisał(a):z nawiewow leci letnie powietrze,
Jedno się nie ma nic do drugiego lub niekoniecznie muszą być zależne.. Skontroluj przewody do i z chłodnicy czy są gorące...na tyle żeby cie oparzyło. Jak są gorące to następnie skontroluj przewody z silnika do kabiny (idące do nagrzewnicy) Jeżeli obydwa (wejście i wyjście) są gorące to masz jakiś problem w nagrzewnicy. Jeżeli tylko jeden (wejście) jest gorące to jak pisał Globy może być problem z chłodniczką...być może wystarczy przepłukać.
Ostatnio edytowano 15 lut 2009, 21:16 przez Italiano, łącznie edytowano 1 raz
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez krasul » 15 lut 2009, 21:05
oka wielkie dzieki jutro lukne na te weze, ale kurcze nie wydaje mi sie jezeli chodzi o lgp to ciezko mi stwierdzic
Mazda to mazda i basta.:)
Saab 900 2.3 16V EL900GR
Postprzez krasul » 17 lut 2009, 18:38
no wiec, wymienilem termostat, jest cieplej i cos jest porabane bo po przestawieniu na obieg wewnetrzny powietrze jest cieplejsze niz z zewnatrz. Nie wiem jak dotrzec do nagrzewnicy, chyba ze cos z ciegnami przy nawiewach..hmm no nie wiem jak macie pomysl prosze dajcie znac.
Moderatorzy 929 / Xedos 9
