Czyżby Wiesiek5 się pomylił?;p
Kody błędów OBD2.
Jestem na 100% pewny przerabiałem temat osobiscie, czujnik w aso (brak zamienników) ok 600 zł + VAT, ja swoj sciagalem ze stanow koszt 70$ z przesyłką, trza bac nowe uszczelki pod kolektor ssacy 70 zł szt a potrzeba 2. Można załozyć używkę ale nie wiesz ile pojeździ. Krok pierwszy sprawdz jego oporność opisałem to w pierszym moim poscie.
Pozdro
Pozdro
Mam to sprawdzić na odpalonym silniku? Oporność ma się zmieniać, czy być stała?
Edit:
http://fox.rzeszow.pl/CZUJNIK-SPALANIA- ... 42%29.aspx
to jest to??
Edit:
to jest to??
na zgaszonym odpinasz kostke i mizysz na samym czukniku, jak jest jedno przewodowy do jeden wtyk od miernika masa silnika a drugi przewod czujnika, opornosc stala, jak przerwa uwalony, jak jakies dziwny odczyt uwalony
Edit:
Tak to, ale sa dwa rodzaje 1 lub 2 przewodowe ten na rysunku jest 2 przewodowy ja u siebie mialem jedno przewodowy
Edit:
drogbayo napisał(a):http://fox.rzeszow.pl/CZUJNIK-SPALANIA-STUKOWEGO%284,249081,251742%29.aspx
to jest to??
oj tam oj tam momentem do pierwszego oporu i juz, momentem to trzeba kolektor ssacy dokrecać.
Tu są ale juz nie ma tego taniego co ja kupiłem
http://motors.shop.ebay.com/Car-Truck-Parts-/6030/i.html?Make=Mazda&Model=Millenia&_trkparms=65%253A2%257C39%253A1&rt=nc&_nkw=knock&_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&_myi=&_sop=2&_trksid=p4506.c0.m245.l1513&_pgn=1
Byłem przed chwilą przy aucie
i mam wtyczkę z 1 pinem. od czujnika idzie przewód jakiś sztywny coś w stylu druta nie wiem dlaczego a za kostka normalny jak w instalacji. to normalne?? jak mam zmierzyć oporność ? plus z miernika do tego przewodu przed kostką a co z minusem?
Panowie drogbayo i Wodzu nie piszemy posta pod postem
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
- Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
W tym wątku proszę zadawać pytania odnośnie kodów błędów OBD2.
Kamil
Drodzy koledzy po kilku godzinach przeglądania forum i innych źródeł
postanowiłem zdiagnozować mojego xedosa ale nie tam jakąś zlutowaną diodą z opornikiem. Moja mazda posiada silnik KL jest to rocznik 99` z gniazdem diagnostycznym pod maską z tego co wiem OBDI 17pin.
Do diagnostyki postanowiłem kupić interface Elm327 + Przejściówka z OBDII na OBDI dedykowaną do Mazdy koszt ok 100zł
Czy ktoś może testował już taką konfigurację?
Zaprzyjaźnionemu elektro-mechanikowi udało sie połączyć z moją Madzią za pomocą takiej przejściówki i komputera ASIAN Gold który miał własnie złącze OBDII:
Czyli podłączenie interfejsu OBDII do złącza OBDI i komunikacja są możliwe
Urządzenie odczytało i zinterpretowało błędy, jednak znajomy nie chciał mi pożyczyć sprzętu za ponad 6000 PLN a ja jednak wolał bym mieć sprzęt na włąsny użytek
Myślałem też o Elm327 BT żeby łączyć się bez przewodowo np za pomocą smartfona z androidem...
Proszę o komentarze jeśli pomysł ma przysłowiowe "ręce i nogi" po zakupie i przetestowaniu zamierzam
Wszystko opisać dla potomnych
masz piny bus+ i bus –? daj foto swojego gniazda ,dowiedz sie jakiego protokolu uzywa madzia do komunikacji ewentualnie zapytaj kolegi co uzyczal ci sprzetu do diagnostyki bo to urzadzenie napewno posiada taka opcje
