Kody błędów OBD2.
Xedos 9 / Millenia 1993–2002
Postprzez krzys_Millenia_2.3 » 18 maja 2005, 14:16
witam
Proszę o pomoc
mam taki problem wczoraj wieczorkiem zapaliła mi sie kontrolka CHECK.
Co do zachwania auta nic sie nie zmieniło, przyspiesza i jeździ tak samo jak wcześniej.
I teraz dwa pytania :
Czy ktoś zna jakiś warsztat/serwis w Częstochowie (lub okolice) który ma możliwość podłączenia do kompa i zdiagnozowania tej usterki (w autoryzaowanym serwisie nie da rady) ?
Poprzedni właścicel powiedział że miał czasami ten problem (kontrolka check) i w autryzowanych serwisach powiedzieli mu że to od słabej jakości paliwa, że te auta są bardzo uczulane na jakość benzyny. I tu pytanie do mądrzejszych ode mnie, czy taka interpretacja wogóle ma sens ????.
pzdr
Krzysiek
Od: 17 maja 2005, 09:32
Auto: 1995 Millenia Miller Cycle
Postprzez Puhcio » 18 maja 2005, 16:58
Hehehe ... poczytaj na forach amerykańskich ...
"CHECK" pali się w naszych milleniach od wsyztskiego ...
Ja już byłem 2 razy na diagnozie i jakieś pierdoły wychodziły ...
Teraz "CHECK" zaświeca się czasmi i teraz wogóle już ignoruję tę lampkę ... czasem tylko zrestaruje kompa, czasem się sama wyłączy <lol>
krzys_Millenia_2.3 napisał(a):Czy ktoś zna jakiś warsztat/serwis w Częstochowie (lub okolice) który ma możliwość podłączenia do kompa i zdiagnozowania tej usterki (w autoryzaowanym serwisie nie da rady) ?
Z tego co wiem to tylko ASO ma taką możliwość, gdyż złącze diagnostyczne jest nad pedałami :| bo to pod maską nie działa <lol>
krzys_Millenia_2.3 napisał(a):Co do zachwania auta nic sie nie zmieniło, przyspiesza i jeździ tak samo jak wcześniej.
Niemożliwe ... z mojej rozmowy z Newbiem wynika że istnieje taki schemat postępowania "usterka –> silnik w tryb awaryjny (zmniejszenie mocy i momentu) + CHECK ENGINE
krzys_Millenia_2.3 napisał(a):Poprzedni właścicel powiedział że miał czasami ten problem (kontrolka check) i w autryzowanych serwisach powiedzieli mu że to od słabej jakości paliwa, że te auta są bardzo uczulane na jakość benzyny. I tu pytanie do mądrzejszych ode mnie, czy taka interpretacja wogóle ma sens
Całkiem możliwe ... ale głowy nie dam :P
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez trojanrob » 18 maja 2005, 19:05
Cześć
CHECK nie zapali się od paliwa (w USA jest leją 91 i jest OK).
I nie od wszystkiego
np miałem przepaloną grzałkę sondy lambda (jest kod błędu) ale check się nie zapala.
Na ebay jest do nabycia czytnik kodów OBDII (tego nad pedałami za ok $30 + wysyłka).
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... %3AIT&rd=1
Chyba kupię, bo za podłączenie do kompa chcą 150,–
robert
pozdrowienia
Robert
Od: 25 mar 2005, 23:44
Auto: była Millenia S 2.3 V6 24v
Postprzez krzys_Millenia_2.3 » 18 maja 2005, 21:10
trojanrob napisał(a):Cześć
robert
zresetowałem kompa i jak na razie jest OK. ALe nie uważam żeby to było lekarstwo :D . Chętnie kupie coś takiego ( chyba także do dostania na allegro) tylko jestem zielony w temacie rozpoznawania błędów po kodach. Czy jest dostępny jakiś spis oznaczeń tych kodów ?
pzdr
KK
Postprzez Puhcio » 19 maja 2005, 13:33
krzys_Millenia_2.3 napisał(a): Czy jest dostępny jakiś spis oznaczeń tych kodów ?
<ok> np na amerykańskich forach ..
Ps. Jak resetujesz kompa :>
Paweł
Postprzez krzys_Millenia_2.3 » 19 maja 2005, 14:12
;) przez odłączenie akumulatora na około 20 sekund ;) . w moim przypadku to pomogło, już sie nie pali.
pzdr
Krzysiek
Postprzez Puhcio » 19 maja 2005, 14:13
krzys_Millenia_2.3 napisał(a):przez odłączenie akumulatora na około 20 sekund . w moim przypadku to pomogło, już sie nie pali
Hehe ... stosuję tą samą metodę ;) myślałem, że masz jaką inną :P
Paweł
Postprzez trojanrob » 23 maja 2005, 12:42
Jak będzie ktoś potrzebował mam opis wszystkich kodów 2.3 i 2.5
pozdrowienia
Robert
Postprzez krzys_Millenia_2.3 » 23 maja 2005, 12:57
trojanrob napisał(a):Jak będzie ktoś potrzebował mam opis wszystkich kodów 2.3 i 2.5
a jakim urządzeniem diagnozujesz te błędy ?
Mi znów pojawił się ten je...ny CHECK. Nie jestem zwollennikiem metody "odłączenia akumulatora" , wole byc pewien na 100 % co to za przyczyna więc jeśli to jest możliwe to bardzo Cie prosze o przesłanie tych opisów na: krzysztofkraw@poczta.onet.pl
Jeśli chodzi o jakieś datek za to , kwestia dogadania ;) .
pzdr
Krzysiek
Postprzez Puhcio » 23 maja 2005, 14:31
krzys_Millenia_2.3 napisał(a):Mi znów pojawił się ten je...ny CHECK
Mam to samo i coraz mniej to mnie śmieszy ...
krzys_Millenia_2.3 napisał(a):Nie jestem zwollennikiem metody "odłączenia akumulatora" , wole byc pewien na 100 % co to za przyczyna więc jeśli to jest możliwe to bardzo Cie prosze o przesłanie tych opisów na: krzysztofkraw@poczta.onet.pl
Jeśli chodzi o jakieś datek za to , kwestia dogadania .
Ja też poroszę
Chyba jednak wiem co może być przyczyną mojego CHECK'a <jupi>
Na diagnostyce zawsze wypadały zwarcia w czujnikach, itp.
Miałem problem z chłodeniem – teraz wiem, ze jeden weżyk jest jeszce dziurawy – mopżliwe, żw płyn chłodniczy zalewał czujnik – robiło się zwarcie ... i od tego był CHECK
Mam nadzieję, ze to to ...
Paweł
Postprzez trojanrob » 23 maja 2005, 15:05
Osobiście nie miałem zapalonego checka.
Sprawdzałem kody TCS/ABS bo mi sie raz zapaliła.
Sprawdziłem kody – wg których nyło coś ze stkami
Ale porozłączałem styki wszystkich czujników i potraktowałem sprayem do styków .
Wyzerowałem kody (całkiem inna procedura niż przy kasowaniu checka) i jest ok
pozdrowienia
Robert
Postprzez krzys_Millenia_2.3 » 23 maja 2005, 15:53
Mam nadzieję, ze to to ...[/quote]
no no, zawsze pozostaje mieć nadzieję ;)
pzdr
KK
Postprzez Puhcio » 23 maja 2005, 16:50
krzys_Millenia_2.3 napisał(a):no no, zawsze pozostaje mieć nadzieję ;)
<lol> Dzięki ...
trojanrob To co z tymi kodami <faja>
Paweł
Postprzez trojanrob » 23 maja 2005, 20:34
Dajcie chwilkę
pozdrowienia
Robert
Postprzez Feeko » 9 lip 2005, 07:27
Kasowanie check:
– gasimy auto
– wyłączamy stacyjkę
– wyjmujemy na 5 sec bezpiecznik ten od oświetlenia wewnątrz auta (jest niżej oddzielony od reszty)
– wkładamy bezpiecznik
Gotowe check już się nie świeci (bez wychodzenia z auta da się), jedyna niedogodność to fakt resetowania godziny na zegarku pokładowym.
Nie wiem czy u innych zadziała, ale u mnie działa.
Feeko
Postprzez krzys_Millenia_2.3 » 4 sie 2005, 12:10
witam
po paru miesiącach użytkowania jestem pewien na 100 % że w moim przypadku lapmka CHECK <killer> zapala się TYLKO gdy zaleje jakieś gówniane paliwo. Z chwilą gdy zostanie ok 1/4 tego syfu w baku i doleje "markową" benzyne (teraz tankuje tylko na BP) po chwili od razu to gaśnie więc może u niektórych osób z tym problemem jest podobnie . Odkąd tankuje na BP od paru dobrych tygodni spokój
pzdr
Krzysiek
Postprzez trojanrob » 4 sie 2005, 12:37
Cześć
Bez względu na rodzaj paliwa nigdy nie zapalił mi się CEL.
A ja myślę , że to czujnik spalania stukowego daje znać o sobie przy słabej benzynie.
Gdy CEL zapali się przy słabym paliwie sprawdź jaki jest kod błędu.
Ja nie tankuje na BP – raz zatankowałem (tę reklamowaną) i spalił mi więcej niż zwykłej z NESTE.
Coś mi się wydaje, że po zmianie paliwa (ze słabego na b.dobre) trzba resetowac ECU i zgodnie z procedurą MAZDY uczyć go nowych parametrów.
Zrobię tak przed wyjazdem do Torunia. Zaleje 98 i zresetuję ECU itd. i zobaczymy co wyjdzie.
Na dzień dzisiejszy spala mi na NESTE 95 – w mieście 10.5 11.5 /100km
pozdrowienia
Robert
Postprzez tomekrvf » 4 sie 2005, 13:14
Resetowanie ECU nie rozwiazuje problemu...
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez trojanrob » 4 sie 2005, 13:30
To co mogło byc przyczyną dużo większego zużycia paliwa ta sama trasa (ten sam styl jazdy) w jedną stronę na paliwie BP ulitmate 98 dojechałem do Wrocławia i zapalił mi sie komornik.
We wrocławiu zatankowałem na ORLENIE 95 wróciłem tą samą trasą do Szczecina i miałem wkaźnik tuż pod kreską ozn. 1/4. Później znaowu jechałem do Wrocławia. W jedna stronę na NESTE 95 w drugą na ORLEN 95 i było ok (tuż pod kreską ozn. 1/4) .
No chyba , że ta stacja BP uzdatniła to paliwko wodą. ???
pozdrowienia
Robert
Postprzez Puhcio » 4 sie 2005, 13:43
trojanrob mam pytanie ... scigasz ten czytnik błedów do milleni (podłaczenie pod kierownicą) ?
Bo jak tak, to chtnie bym pogadał, o mozliwsci sprowadzenia 2 sztuk :)
Paweł
Moderatorzy 929 / Xedos 9
