Kody błędów OBD2.
Xedos 9 / Millenia 1993–2002
Postprzez Reagan » 12 lut 2007, 09:23
Puhcio napisał(a):Masz solardach ?
Znaczy szyberdach? Jeśli tak to mam. Działa bez zarzutu.
Od: 6 paź 2005, 15:39
Auto: millenia KL
Postprzez Puhcio » 12 lut 2007, 12:03
Reagan napisał(a):Znaczy szyberdach?
Tzn. Szyberdach z kolektorami słonecznymi.
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Reagan » 12 lut 2007, 13:20
Puhcio napisał(a):Szyberdach z kolektorami słonecznymi
Podejrzewam, że nie ale mogę sie mylić. A gdzie to dokładnie sprawdzić jaki mam?? W owner's manual jest Sunroof.
Auto: millenia KL
Postprzez voytecku » 12 lut 2007, 20:25
Reagan napisał(a):Podejrzewam, że nie ale mogę sie mylić. A gdzie to dokładnie sprawdzić jaki mam?? W owner's manual jest Sunroof.
Popatrz sie od dolu przez szyberdach i jak zobaczysz taka kratke, to masz solar. Jesli jest gladkie szklo, to nie masz solar dachu :)
Solardach wyglada mniej wiecej tak:
Pochodzi z pewnej 929, ktora kiedys bylem zainteresowany:)
A moze ten blad dotyczy zewnetrznego czujnika klimatyzacji? Znajduje sie on tuz przed przednia szyba.
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Reagan » 13 lut 2007, 12:31
No to ja nie mam solar-dachu.
voytecku napisał(a):A moze ten blad dotyczy zewnetrznego czujnika klimatyzacji? Znajduje sie on tuz przed przednia szyba.
W którym miejscu dokładnie??
Auto: millenia KL
Postprzez voytecku » 14 lut 2007, 22:07
Reagan napisał(a):W którym miejscu dokładnie??
Po prawej stronie, przed przednia szyba. Zrobie zdjecie i zamieszcze tutaj.
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Italiano » 14 lut 2007, 22:46
voytecku napisał(a):Po prawej stronie, przed przednia szyba
Chodzi o te co są na podszybiu (na konsoli) czy jeszcze jakieś inne?
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Italiano » 14 lut 2007, 22:57
A dokładniej o ten ...
Postprzez voytecku » 14 lut 2007, 23:19
Italiano napisał(a):Chodzi o te co są na podszybiu (na konsoli) czy jeszcze jakieś inne?
To chyba zwykla zaslepka :)
Wewnetrzny jest umieszczony po prawej stronie skrytki przed siedzeniem pasazera (w dolnej czesci).
Zewnetrzny natomiast jest gdzies po prawej stronie, przy koncu piorka wycieraczki (w tej okolicy).
W instrukcji jest opisany jako Sunlight Sensor –> The AC function measures inside and outside temperatures, and sunlight. It then sets temperatures inside the passenger compartment accordingly. Z tego wynika, ze temperatura jest ustawiana na podstawie 3 parametrow w trybie auto.
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Italiano » 16 lut 2007, 19:20
voytecku napisał(a):To chyba zwykla zaslepka
No nie sądze...dokładnie nie wiem co to bo nie znam niemieckiego. Ale na pewno to jest coś.... :)
Ostatnio edytowano 16 lut 2007, 20:30 przez Italiano, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez voytecku » 16 lut 2007, 19:30
voytecku napisał(a):The AC function measures inside and outside temperatures, and sunlight. It then sets temperatures inside the passenger compartment accordingly
To oznacza dokladnie to samo, co wkleiles :) Ja przepisalem ze swojej instrukcji :)
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Italiano » 16 lut 2007, 21:28
To jest ten sam co na wklejone przezemnie fotce. Widzisz że nawet zaznaczyli wyraźniej konsole podszybia.
Postprzez akinom » 12 sty 2008, 21:47
Od niedługiego czasu posiadam Mazde millenie 2.3 millera , i mam nastepujace objawy
Jezeli auto jest zimne (postoi przez noc) to lewarek od zmiany biegów chodzi lekko bez problemów natomiast jak sie auto zagrzeje to chodzi coraz cieżej po jakis 3 godz. tak jakby sie zacierał moze ktos mial taki problem ???
A drugi problem to przed wczoraj zapalił mi check poczym postało auto przez noc i zgasł dzis znów sie zapalił to pojechałem zczytac błedy do serwisu , a tu Pan mi melduje ze jak nie mam gniazda diagnostycznego pod kierownica tylko mam jakie wczesniejsze pod maską obd -1 czy jakos tak to jest 95 rok to były dwie wersje ???
moze ktos wie jak w takim przypadku odczytac błędy .???
z góry dziekuje za pomoc
Piotrek
Piotrek
Od: 27 sty 2006, 22:08
Auto: mazda Millenia 2.3 miller
Postprzez Italiano » 12 sty 2008, 22:29
akinom...są conajmniej dwa tematy na temat Check......nauczcie się używać opcji Szukaj
Dlatego też przenosze do jednego z nich.
Postprzez akinom » 12 sty 2008, 23:01
witaj
no bardzo ci dziekuje za przeniesienie mojego posta ale temat check engine to temat drugorzędny :))))
Piotrek
Piotrek
Postprzez Italiano » 12 sty 2008, 23:59
akinom napisał(a):to lewarek od zmiany biegów chodzi lekko bez problemów
Chodzi ci oczywiście o automat?
Postprzez akinom » 13 sty 2008, 09:47
tak tak chodzi o automatyczną skrzynie biegów sory zapomniałem napisac
dane
Mazda millenia s
rok 1995
2.3 kompresor
przebieg 110 000 mil
skrzynia AT
Piotrek
Postprzez voytecku » 13 sty 2008, 12:14
akinom napisał(a):Od niedługiego czasu posiadam Mazde millenie 2.3 millera , i mam nastepujace objawy
Moze zrobisz kilka fotek i wrzucisz je do dzialy Nasze Mazdy :) Jaka to jest wersja, kanadyjska czy europejska.
akinom napisał(a):Jezeli auto jest zimne (postoi przez noc) to lewarek od zmiany biegów chodzi lekko bez problemów natomiast jak sie auto zagrzeje to chodzi coraz cieżej po jakis 3 godz. tak jakby sie zacierał moze ktos mial taki problem
A czy orientujesz sie, kiedy wystapil problem? Tam (w mechanizmie) lewarka nie powinno byc zadnej skomplikowanej mechaniki. Mozesz sprawdzic, czy problem wystapi, jesli bedziesz jezdzil bez wlaczonych swiatel?
akinom napisał(a):A drugi problem to przed wczoraj zapalił mi check poczym postało auto przez noc i zgasł dzis znów sie zapalił to pojechałem zczytac błedy do serwisu , a tu Pan mi melduje ze jak nie mam gniazda diagnostycznego pod kierownica tylko mam jakie wczesniejsze pod maską obd -1 czy jakos tak to jest 95 rok to były dwie wersje pytajnik? moze ktos wie jak w takim przypadku odczytac błędy .
Musisz miec gniazdo diagnostyczne pod kierownica, ale jest ono pewnie troche glebiej schowane. W milleniach byly juz od samego poczatku gniazda OBD-2, a w Xedosach9 dopiero od roku 2001. Najlepiej poszukaj sam. W ktorym serwisie byles?
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez akinom » 13 sty 2008, 14:13
ok
zrobie fotki i wrzuce a wersja to jest amerykanska chociaz na drzwiach jest Japan przywieziona była z ameryki na mienie . wóz jest igła 100% oryginał nigdy nie miał wypadku , moja ciotka nim jezdziła od nowosci :)))
Piotrek
Postprzez exkita » 30 sty 2008, 17:32
Chce taka mazda sciagnac ze stanow akinom ale narazie szukam zaufanej firmy... Widze ze millerki maja problem z tym check engine... czesto to sie zdarza ?
Zbieram na MM (jak długo nie wie nikt)
Od: 26 wrz 2007, 13:27
Auto: Escort, ale bedzie Millenia S
Moderatorzy 929 / Xedos 9
