Interpretacja błędów OBD1 2cyfrowe SRS Airbag ( lata prod 1993-1995)
Xedos 9 / Millenia 1993–2002
Postprzez gregor83 » 24 wrz 2015, 15:12
Witam. Chciałem po sprawdzać błędy w moim x9 ale nie mam pinu FEN i co teraz? A jak sprawdzić błędy skrzyni asb
Od: 25 cze 2015, 08:10
Auto: Mazda Xedos 9 2.5v6 120kW '00 TA KL
Postprzez Marek 161BD081 » 24 wrz 2015, 17:11
Diodą niewiele sprawdzisz.
Do odczytu błędów kup sobie ELM327 i z tego korzystaj. Odczytasz nim ew. błędy silnika i skrzyni.
Polecam lekturę Forum bo trochę o tym już było mówione.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez gregor83 » 24 wrz 2015, 18:28
Podlanczalem auto pod obd2 pokazał jakieś dwa błędy które nic do skrzyni nie miały i po wykasowaniu już się nie pojawiają. Zapoznalem się z lektura odnośnie błędów i dla tego zadalem pytanie. Z tego wszystkiego wynika że najlepiej dioda wyświetli.
Postprzez Marek 161BD081 » 24 wrz 2015, 23:18
Błędy skrzyni raczej kasują się po wył. zapłonu.
Diodą.LED po prostu nie zdiagnozujesz tego auta – tylko ELM lub inne sprzęty z obsługą OBD-2
Były:
Dział BA/BH
Postprzez gregor83 » 25 wrz 2015, 08:33
Byłem wczoraj u znajomego znów podpielismy pod obd2 nie wykazał żadnych błędów. Sprzęt ma niby z lepszej polki. A skrzynia dalej ma szfank ma tylko wsteczny i dwa pierwsze do przodu, nie wiem czemu komputer nie pokazuje błędu. Może trzeba podłączyć jak zacznie migac hołd bo nie zawsze se mruga.
Postprzez Marek 161BD081 » 25 wrz 2015, 09:29
gregor83 napisał(a):.... Może trzeba podłączyć jak zacznie migac hołd bo nie zawsze se mruga.
Tak właśnie trzeba zrobić!
Jak miga HOLD to nie gasząc auta trzeba się podłączyć pod skaner OBD-2.
Ale .... nie licz na wiele – brak 3 i 4 może się wiązać z błędami P0733 i/lub P0734, które mówią o błędzie przełożenia tych właśnie biegów.
Uślizgi skrzyni zwykle związane są z wyrobieniem się elementów ciernych tarczek sprzęgłowych – tutaj pozostaje TYLKO wymiana i nic więcej.
Aby do tego nie doszło trzeba niestety wcześniej dbać o czystość filtru oleju a tego jak auto wcześniejszy właściciel je użytkował to przecież i tak nie wiesz.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez gregor83 » 26 wrz 2015, 07:12
A robił ktoś to na własną rękę? Widziałem film na yt i jest kręcenia rozbierania. A ta przednią miska skrzyni to pokrywa zaworów? Może to zdjąć i spróbować przeczyscic?
Postprzez Tomas2000 » 4 paź 2015, 06:37
Tak, za przednia miską znajduje się sterownie skrzyni, jeśli brakuje biegów warto ją przejrzeć zanim rozdłubiesz całą skrzynię mechanicznie, możliwe że jeden lub kilka z nich nie funkcjonują.
Od: 12 sty 2012, 16:49
Auto: Xedos 9 KL 2001
Xedos 9 KL 1999 – EX
Postprzez Fosa626 » 5 paź 2015, 15:52
Witam przychodze zalamany zniechecony i niewiem co jeszcze mam mazda 626 1.8 ge 1996r GE czyli obd1 4 miechy do tyłu sprawdzilem bledy jak na każdym przegladzie i teraz uwaga 2x11 i 17 czujnik temperatury powietrza i sonda lambda czujnik juz zmieniony ale blad jest nadal mechanicy ,,A CO TO JEST ZA SYSTEM DIAGNOSTYCZNY'' i ręce. opadaja sonda niby dziala ale nie jestem przekonany do konca bylem na diagnostyce i niby ok nikt nie jest w stanie mi pomuc z tym systemem co moglo wywolac takie bledy skoro czujniki sprawwne auto nie ma mocy obroty spadaja do 200 obr/min a po przegazowaniu norma 900 może ktoś z was ma jakiś. pomysł magda jest juz ze mną. juź. 13 lat i chce by była dłużej. bardzo prosze o pomoc pozdrawiam
Od: 17 gru 2012, 10:27
Auto: Madzia 626 GE zielona :–)
Postprzez Tomas2000 » 23 paź 2015, 04:46
A ta sonda to jak była sprawdzana?
Czy problem z obrotami występuje też na odłączonej sondzie?
Czy przed wymianą czujnika obroty też spadały tak nisko?
Moderatorzy 929 / Xedos 9
