pojechałem zmienić felgi (ktore zakupiłem przed zimą) i oponki na letnie, ET pasuj, śróby tez tylko co? Tylko nie pasuje otwór centerujący. Kurna, tyle sie na forum naczytałem o tym a jakoś nikt na to uwagi nie zwaracał. Mazda ma 54mm a ja mam felgi 57. Co ciekawsze, nie ma w sprzedarzy takich pierścieni tylko trze na zamówienie robić. Grrrrr... no to na święta zostanie na zimówkach ;(No ale się dzisiaj wkurzyłem...
1, 2
pojechałem zmienić felgi (ktore zakupiłem przed zimą) i oponki na letnie, ET pasuj, śróby tez tylko co? Tylko nie pasuje otwór centerujący. Kurna, tyle sie na forum naczytałem o tym a jakoś nikt na to uwagi nie zwaracał. Mazda ma 54mm a ja mam felgi 57. Co ciekawsze, nie ma w sprzedarzy takich pierścieni tylko trze na zamówienie robić. Grrrrr... no to na święta zostanie na zimówkach ;(Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Kurcze masz pecha
Biegusiem do tokarza i ci wytoczy, tylko z czego zrobić 3 milimetrowy pierścień
Radzę zrobić tak – znależć tokarza, kawałek rurki albo blachy (np mosiężnej). Podać mu średnicę pierścienia i otworu w nim. Zwinny tokarz powinien bez problemu coś takiego zrobić.
Abstrahując od powyższego sądzę, że przy tak małej różnicy nie będą potrzebne pierścienie – inaczej byłyby ogólnie dostępne w handlu.
Pozdrav
Pozdrav
Misio
Jedyna taka Madzia z kaczuszką
- Od: 23 gru 2004, 19:13
- Auto: 121 DB 1,3
miałem podobny problem, pojechałem do tokarza zostawiłem mu jedna felge a on już wszystko ładnie zrobił i spasował teraz felgi leżą jak ulał , radze żebyś też zostawił mu felge to wtedy bedzie miął gosciu mniej problemów
Pyton162
Przy różnicy 54.1 a 57mm zdecydowanie potrzebne są pierścienie centrujące. Przerabiałem to
przy prędkościach powyżej 100km/h koła "biły" tak jakby nie były wyważone, a chodziło właśnie o otwór centrujący...
A ja mam takie pierścienie z tworzywa – oryginalne!!
tez wczoraj przerabialem ten temat – chce zakladac letnie alusy a tu zonk – nie ma pierscieni (tez kupowalem przed zima) wiec jade do sklepu z felga zeby mi cos dobrali – z malymi problemi bo mam troche nietypowe felgi ale udalo sie i teraz wszystko elegancko jest zalozone.
- Od: 23 wrz 2004, 20:48
- Auto: Mazda MX-3 1.6 16V
Ja w koncu znalazlem goscia to mi to wytorzył z tworzywa jakiegos. Alusy założyłem, ale kolejny zonk – nie sa 100% proste ;( Trzeba bedzie prostować
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
I znowu kasa w plecy .... To ile juz kosztują?Xionc napisał(a):Alusy założyłem, ale kolejny zonk – nie sa 100% proste ;( Trzeba bedzie prostować
650 + 80 pierscienie... wiem wiem, z prostowaniem wyjdzie tyle co nowe. Ale zobaczymy co powie gosc od ktorego je kupilem, napisalem mu zeby oddawal kase za prostowanie bo ide na policje.
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
U nas prostowanie alusa kosztuje od 100 zł w góre,
Ale gośc cuda z nich potrafi wyczyniac. Widziałem jak kiedyś typ przyniusł aluma w 3 częściach
!! a spec na to "hmmmm troszke to potrwa, prosze przyjś za 4 dni" mi normalnie kopara opadła do samej ziemi, bo jak na to patrzałęm to niedośc, że była połąmana to jeszcze pokrzywione były te kawałki
Nie ma to jak dobry kowal
Przy łączeniu popękanej wszystko można, tyle że gorzej jak felga się rozpadnie przy większej prędkości... W starym golfie też kiedyś jedna felga była uszkodzona (dziura – pękła) i gościu który ja naprawił powiedział żeby nie przesadzać z prędkością bo nie bierze odpowiedzialności – w końcu w tym miejscu jest wyraźnie słabsza.
Co do prostowania – to chyba troszkę lepszy wariant, aczkolwiek również materiał w tym miejscu jest chyba słabszy?
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Huano
- Od: 27 maja 2004, 09:00
- Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
No własnie , tez jestem przed zakupem alu do tej 323 ale jakos boje się kupować uzywki bo takie mogą być efekty ( nie stac mnie na taki luksus )Xionc napisał(a): wiem wiem, z prostowaniem wyjdzie tyle co nowe.
Ja kupilem felgi i rowniez jedna miala lekkie bicie. prostowanie – 60 zl. A co do pierscieni to kupilem oryginalne plastiki za 50 zl z allegro. Juz zalozylem – nie ma jak autko na alu
2003-2007 323F BA Z5
2007-2011 323F BA KF
2011-....... 3 BK Y6
- Od: 9 cze 2004, 19:05
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD EX+
Jaksa napisał(a):No własnie , tez jestem przed zakupem alu do tej 323 ale jakos boje się kupować uzywki bo takie mogą być efekty ( nie stac mnie na taki luksus )
Jak byś kupiwał od kogoś z Warszawy to sprawdzisz to u każdnego oponiarza, wiec nie przesadzaj. Jednak nie kupuj na odleglosc :/
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Xionc napisał(a):Jednak nie kupuj na odleglosc :/
Słuszna uwaga. Felgi na odległość to mało szczęśliwy pomysł
Mozna zakladac je bez problemu.
generalnie jestem za dorabianiem pierscieni centrujących
ale jakoś tak się złożyło ze od 4 lat jeżdzę bez pierscieni
bez żadnych efektów ubocznych
nie mam bicia przy żadnej prędkości
i pewnie dlatego nie jestem dostatecznie zdesperowany
do dorobienia tych pierscieni
- Od: 18 lis 2003, 14:56
- Auto: 626GD89 GT 4WS
1, 2
