wymiana świec bez użycia klucza dynamometrycznego
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez MariuS » 24 sie 2008, 21:30
Musze wymienić świece i przewody zapłonowe, towar już mam, tylko trzeba sie zabrać z awymianę. Jak sie za nia zabrać bez klucza dynamometrycznego? I moze ktoś napisać jaki jest rozmiar klucza w świecy do 323F BA 1,5 ?
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Xenocyd » 25 sie 2008, 09:10
mariusz_sti napisał(a):Jak sie za nia zabrać bez klucza dynamometrycznego?
Wzaic klucz do swiec, wykrecic stare, wkrecic nowe z wyczuciem i sprawa zalatwiona :D udalo mi sie z przymusu za pierwszym podejsciem, uzywajac jedynego klucza jaki byl w poblizu – nabytego w tesco za 5,99! Rozmiaru nie pamietam, ale chyba bralem mniejszy z dostepnych w tesco kluczy :) Musi byc tylko gleboki, bo plytkim (jak na przyklad do VW) sobie w najlepszym wypadku krzywde zrobisz.
Od: 13 maja 2007, 11:01
Auto: Mietek
Postprzez MariuS » 25 sie 2008, 10:16
takii mam punkt wyjścia i tak chcialem robić, bo bez klucza dynam... to ponoc trzeba wkręćić do oporu a potem jeszcze o jakis kat kluczem obrócić :D
Była
Postprzez lama » 25 sie 2008, 20:41
u mnie to jest 17-stka. Sprawdzałem mechanika czy mnie nie oszukał ze świecami :)
Od: 22 gru 2007, 22:50
Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
Postprzez MariuS » 25 sie 2008, 21:03
świece dzisiaj wymieniłem, klucz u mnie to 16
Była
Postprzez Lukano » 26 sie 2008, 08:42
Xenocyd napisał(a):nabytego w tesco za 5,99
Też mam ten z tesco, ten mniejszy ;) Podobno łamie się przy drugiej świecy, ale u mnie wytrzymał już dwa komplety świec ;)
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez MariuS » 26 sie 2008, 10:02
ja kupiłem na stacji benzynowej niedaleko mnie za 7,5- wyglada na dosyć porządny, do Tesco miałem duzo dalej, ale dizsja jak zobaczyłem w tesco za 6zł klucz do świec, to wydaje mi ise że dobrze zrobiłem kupujac na stacji, bo ten z Tesco wygląda duzo gorzej
Była
Postprzez Lukano » 26 sie 2008, 10:38
Ja stwierdziłem, że świec co tydzien sie nie zmienia, na jakiś czas wystarczy ;)
Na razie do klucza szukam kompletu kluczy typu TORX, nie wiem jak się to pisze.
Bez tego nie dostanę się do świec, ciekawe czy znajde coś takiego w tesco :P
Audi A8 4.2
Postprzez Mako » 26 sie 2008, 11:05
Lukano napisał(a):TORX
jedz do liroy merlin, castoramy itp itd tam masz cala rozpietosc cenowa torxow ;)
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez teg » 4 wrz 2008, 16:52
Ja zainwestowałem w końcówkę nasadową do świec firmy Stanley (jakby ktoś nie znał – producent bardzo dobrych i troszkę droższych narzędzi), kosztowała jedyne 19,90 ;) w Castoramie. Nakładam na "grzechotkę" i jazda. Przykręcam do mocnego oporu a potem minimalnie luzuję. Klucze z Tesco nie dały rady :)
Jak to jest z tą Mazdą... ;)
Od: 2 maja 2008, 18:33
Postprzez lama » 4 wrz 2008, 18:38
Ja polecam zestaw honitona :) są tam klucze takie że się wszystko odkręci...
Postprzez sq2jul » 15 lut 2009, 20:31
a jaki klucz trzeba miec, zeby w KF'ie wymienic swieczki??
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Widelec » 16 lut 2009, 18:02
długi przede wszystkim. bodaj 16 to była, ale tym z tesco to se można podrapać się a nie wymienić :]
z przodu jeszcze jakoś wymienisz, ale z tyłu trzeba będzie 2x dłuższej rączki żeby swobodnie sięgnąć i móc kręcić tym kluczem...
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez sq2jul » 16 lut 2009, 19:26
to jaki dlugi mniej wiecej powinien byc?
Smoki i gołe baby
Postprzez Hazu » 17 lut 2009, 18:17
kup sobie specjalną nasadkę do odkręcania świec oraz przedłużkę i pokrętło .
Trochę drogo to wyjdzie ale pokrętła się przydadzą ;)
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Widelec » 17 lut 2009, 18:26
sq2jul napisał(a):to jaki dlugi mniej wiecej powinien byc?
30cm to tak minimum żeby swobodnie dostać się do tych w prawej głowicy.
ja miałem też zwykły badziewny, wykorzystałem z niego samą nasadkę z przegubem, przedłużkę do niego sobie dorobiłem właśnie 30cm, i jest ok. 35cm też będzie dobrze ;)
Postprzez gadula » 17 lut 2009, 21:14
Lukano napisał(a):Podobno łamie się przy drugiej świecy, ale u mnie wytrzymał już dwa komplety świec
Nie podobno ;) Mój ma dospawaną długą rączkę, i raczej nie puści już :D
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez jacobs » 17 lut 2009, 22:11
To specjalnie, żeby gwintu nie zerwać ;)
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez ROBIN HOOD » 18 lut 2009, 02:52
mariusz_sti napisał(a):Musze wymienić świece i przewody zapłonowe, towar już mam, tylko trzeba sie zabrać z awymianę. Jak sie za nia zabrać bez klucza dynamometrycznego? I moze ktoś napisać jaki jest rozmiar klucza w świecy do 323F BA 1,5 ?
nie przesadzaj z tym kluczem
Robin Hood
Od: 21 sty 2009, 04:35
Auto: mazda 6 GG 3.0
Postprzez sq2jul » 18 lut 2009, 14:45
swiece zmienilem w warsztacie przy okazji zmiany oleju, ale skasowali mnie jak za zboze... :| 40zl... Chyba zainwestuje w porzadny klucz bo to jest jakas paranoja, zeby placic tyle kasy za kilka machniec kluczem...
Smoki i gołe baby
