Mazdy i zgrzewane śruby
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez prezy » 13 paź 2014, 17:33
Mam pytanie:
Ostatnio dowiedziałem się że starsze Mazdy miały zgrzewane śruby i aby coś wymienić trzeba było ciąć.
Jest też o tym trochę na forum.
Jednak nic nie znalazłem na temat Nowej Mazdy 3 produkowanej od 2013.
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
prezy
Postprzez Wojtek » 13 paź 2014, 20:34
Jaki jest cel tego pytania? :>
O jakie dokładniej śruby chidzi?
Postprzez prezy » 14 paź 2014, 18:30
Podobno jak chcesz coś wymienić to w innych autach masz normalne śruby a w mazdach jest śruba ale zgrzewana więc żeby coś zdemontować musisz się trochę namęczyć i zniszczyć śruby. Też podwyższa to koszty naprawy.
prezy
Postprzez KMBak » 14 paź 2014, 18:41
Nie wiem jakie śruby. Ale u mnie (w BL) te co widzę wyglądają normalnie. :>
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez Wojtek » 14 paź 2014, 19:27
Nie spotkałem takiej Mazdy z tymi śrubami chyba...
Postprzez matthies » 14 paź 2014, 19:32
może koledze chodziło o zapieczone śruby? :P
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez stachan » 15 paź 2014, 04:43
Znalazłem filmik na temat zgrzewania śrub i nakretek :) zerknijcie na efekty pracy tego technika – może gdzieś w Mazdach są takie...
Koordynator Finansów
Koordynator Konkursów
Od: 21 wrz 2006, 16:09
Auto: Mazda6 GH 2.0 LF-DE
Postprzez Piotr89 » 16 paź 2014, 12:26
Zapewne koledze o to chodziło i takowe nakrętki bez standardowego 6-cio kątnego kształtu znajduja się w większości mazd nawet w tych nowszych m.in. w podłużnicach, podłodze i innych profilach zamkniętych, podobnie jest ze śrubami do których są mocowane elementy podwozia tj. przewody, osłona termiczna wydechu czy też belka zawieszenia , wahacze itp.
Zgrzewy często puszczają I przy próbie odkręcenia powiedzmy osłony termicznej czy wahacza cały zestaw sruba+ nakrętka zaczyna się nam obracać, miałem już tak i konieczne było dostanie się do profilu zamkniętego poprzez cięcie i następnie przyspawywanie nowej nakrętki. Nie polecam nikomu <ok>
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez Grzyby » 16 paź 2014, 15:36
A silniki są sklejane i jednorazowe <rotfl>
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Avio84 » 16 paź 2014, 21:10
Z góry przepraszam za ostry ton ale w śrubach siedzę od lat i co nieco na ten temat wiem. Czy martwisz się na zapas o zabezpieczone śruby? Jeśli ktoś celowo je zabezpieczył, to znaczy, że nie jest mile widziane odkręcanie ich. W wielu maszynach zabezpiecza się w ten sposób niektóre elementy, żeby żadnemu baranowi nie przyszło do głowy odkręcenie ich bo może to spowodować uszkodzenie konstrukcji. Wszelkie elementy, do których trzeba mieć dostęp aby wymienić jakąś część muszą być zmontowane na śruby, które da się odkręcić tak więc jeśli część ich jest na przykład zespawana to znaczy, że nie można tego rozkręcać. A nawet jeśli się chce to rozkręcać to chyba tylko po to, żeby ćwiarę w dziupli wymienić po solidnym dzwonie i z dwóch samochodów zrobić jeden.
Od: 22 cze 2014, 15:23
Auto: Mazda 6 GG 2.0 141KM + lpg 2002r
Postprzez prezy » 23 paź 2014, 17:28
Dzięki wszystkim za wszelkie informacje i rozjaśnienie problemu.
prezy
