zlewanie paliwa
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez grzechu2605 » 6 mar 2013, 17:32
witam,
a czym odkrecacie ten pierscien co trzyma pompe do baku? "...potem odkrecamy plastikowy pierscien (idzie dosyc ciezko)..."
probowalem kawalkiem drewna i za pomoca mlotka, ale nie ruszylo sie, a tylko te wypusty sie niszcza.
macie jakas rade????
pozdrawiam!
Od: 7 mar 2012, 10:24
Auto: Mazda 5 2006 2.0D 110KM
Postprzez bieski » 6 mar 2013, 17:58
grzechu2605 napisał(a):macie jakas rade????
U ciebie nie ma co tam czyścić ;) Polifty nie mają tego sitka.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez grzechu2605 » 6 mar 2013, 18:02
nie chodzi o czyszczenie :)
chodzi o to ze sprzedaje auto a jest zalany prawie do pelna, i chcialbym spuscic troche – chyba ze sie przez wlew da, ale chyba watpie w to.
hej!
Postprzez marex » 9 mar 2013, 21:14
Przez wlew się nie da w tamtym roku zimą próbowałem.
Możesz jeszcze spróbować przez przewody przy filtrze paliwa ale do tego musisz mieć jakąś pompkę.
poza tym zatankowanie mazdy do pełna to koszt ok 300zł czy opłaca się ta cała operacja.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez wujek116 » 9 mar 2013, 23:08
HM <glupek2> jakieś głupie kombinacje aby zaoszczędzić 50-100 zł na sprzedaży samochodu , Śmiech na sali . <rotfl> . jak już jesteś w takiej desperacji to zrób dziurę w baku, gwarantuje ze odzyskasz całe paliwo <rotfl>
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez Bratpo » 10 mar 2013, 09:22
Przeraziles mnie teraz....
Mam nadzieje ze nigdy nie trafie na takiego sprzedawce jak Ty!
PS: nie zapomnij o powietrzu w kolach – zabierz je sobie tez hahaha
Bratpo
Postprzez maselek » 10 mar 2013, 09:23
wujek116 napisał(a):jakieś głupie kombinacje
<rotfl>
grzechu2605 napisał(a):zlewanie paliwa
temat jeszcze głupszy <oczy>
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez dobrzyn22 » 10 mar 2013, 09:46
Panowie – pytanie jest proste – jak najprościej zlać paliwo z baku. Powody mogą być różne (np. zalane złe paliwo) – więc proszę się skupić na pytaniu, a nie na dyskusji odnośnie zachowań sprzedawców aut <cisza>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez marlab10@wp.pl » 10 mar 2013, 15:44
Nie trzeba nic odkręcać musisz się tylko dostać do tego dekielka w baku zazwyczaj pod siedzeniem tylnym zdejmujesz wtyczkę z pompy za pomocą kabli podłączasz ją do akumulatora zdejmujesz przewód przed filtrem paliwa i paliwo samo leci tak robiłem ostatnio w golfie żony jak wlałem benzynę zamiast ropy dobrze że się pokapowałem i nie odpaliłem silnika było by po pompowtryskach
PS
A tak na marginesie to twoje postępowanie jest godne pożałowania normalna żenada.Czy może któryś z forumowiczów wie jak spuścić z samochodowej butli a potem przechować LPG to tak na przyszłość jak by ktoś sprzedawał samochód z gazem
marlab10@wp.pl
Postprzez wujek116 » 10 mar 2013, 18:33
Nie wiem czy dobrze teraz piszę jeśli nie to sory . ale w mazdzie 6 z tego co pamiętam to w baku w tym dekeilku nie ma pompy , nic tam nie podłączysz , jedynie odpiąć tą sztywna rurkę i zamiast niej założyć jakiś grubszy wężyk i spuścić paliwo .
Postprzez marex » 10 mar 2013, 20:15
to jest właśnie różnica między PB a ON PB ma pompę w baku a ON przy silniku.
Postprzez VPM » 10 mar 2013, 21:26
a ja mam wspawany klucz do odkręcania smoków ale moja praca mnie do tego zmusiła :D
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez jacob86 » 11 paź 2013, 07:19
Potrzebuję pomocy w formie porady. W dniu wczorajszym zatankowałem ON do swojej Mazdy 6.
Zapalona była kontrola od rezerwy, ilość jaką wlałem ON to 4 – 5 l. I teraz najlepiej zlać wlaną zawartość, czy dolać do pełna ? Jeżeli to pierwsze proszę o poradę jak tego dokonać.
jacob86
Postprzez misiek89 » 11 paź 2013, 14:41
Wyżej napisali jak się dobrać i co zrobić aby spuścić paliwo, jak zalejesz do pełna to bez problemu przepalisz te 4-5l ON
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez Pioteq25 » 14 paź 2013, 19:06
Co za gość <lol> edit to odnośnie pierwszego postu, a już myślałem że to handlarze są najgorsi :)
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
