Czy kupować osobne felgi na zimę?
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez buster7 » 20 paź 2010, 09:41
Witam! mam oryginalne alu 16''. Chciałem kupić felgi stalowe i wrzucić na nie zimówki. W swoim serwisie oponiarskim dowiedziałem się że jeśli to oryginalne alu mazdy to mogę śmiało na nich jeździć w zimę bo są bardziej wytrzymałe od innych alu "nieoryginalnych" no i są pokryte warstwą ochronną a stalówki nie. Czy możecie to potwierdzić?
Dodam że tej pory w innych autach zawsze miałem stalowe na zimę
Od: 14 cze 2010, 08:53
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 Exclusive 110KM 2006r.
Postprzez sliw » 20 paź 2010, 19:00
kup stalowe. nie ma sensu katować w zimę alusów. poza tym drugi komplet to drugi...
M5 MZR-CD 143KM 2008r Obrazek
Od: 21 kwi 2010, 13:00
Auto: Mazda 5 MZR-CD 143 KM
Postprzez xenon90 » 20 paź 2010, 21:57
posłuchaj kolegi...jeśli nadal chcesz mieć ładne aluski to kup na zimę stalówki...na Madzi się nie oszczędza...
Od: 5 wrz 2009, 08:43
Auto: mazda 5 2.0 benzyna
Postprzez atommy78 » 20 paź 2010, 22:36
Ja przejeździłem już 2 zimy na tych samych alusach co w lato i nie widzę żadnych problemów.
Jak mi się zniszczą to kupię nowe do letnich opon. Szkodza mi było wyrzucać 1000 zł na stalówki.
Za niewiele więcej można kupić nowe alusy... pomyślałeś o tym?
Od: 2 wrz 2008, 19:33
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez buster7 » 21 paź 2010, 07:57
no właśnie tak kombinowałem że alusy sa niewiele droższe od stalówek nowych. Poza tym jak kołpaki jakieś zaożę to siłą rzeczy porysuję trochę stalówki sól się tam wbije i korozja gotowa więc pewnie szybciej się zużyją niż alusy. Dzięki za Wasz punkt widzenia
Postprzez Duku666 » 21 paź 2010, 19:49
Rok temu miałem podobny dylemat, i wyszło mi , że koszt zakupu stalowych felg 16'' + kołpaki + nakrętki wyjdzie taki sam jak zwykłych niewyszukanych alusów, kupiłem alufelgi – 1200 za komplet. Teraz widzę, że komplet alufelg można mieć nawet za 900 PLN (np. w Norauto).
Wg mnie alufelgi są lepsze na zimę (tylko należy wybrać odpowiedni wzór – najlepiej 5-6 ramion, bez zbędnych zakamarków i udziwnień i jeszcze kryte wentyle), dużo łatwiej się je czyści z błota pośniegowego niż stalówki (a najgorsza kombinacja to stalówka + kołpak, rdza potrafi pojawić się zaskakująco szybko)
Od: 12 mar 2010, 19:05
Auto: mazda 5, 2.3L
Postprzez Wojtek » 21 paź 2010, 22:34
Duku666 napisał(a):Wg mnie alufelgi są lepsze na zimę (tylko należy wybrać odpowiedni wzór – najlepiej 5-6 ramion, bez zbędnych zakamarków i udziwnień
Popieram w 100% <spoko>
Ja kupilem na zimowki "mazdowskie" aluski na ebay-u... uzywane w bardzo dobrym stanie (jak nowki) i to za pol ceny :D
Postprzez M5 » 22 paź 2010, 02:03
No to proponuje trochę konkretów.
Stalowe felgi- argumenty za...
Lepiej kryją tarczę i układ układ hamulcowy na kole...przed breją z solanką.
Lepiej znoszą stuknięcia o krawężnik w bardzo zimne dni....a jak się zadrapią lub wygną... łatwo je można naprawić i jechać dalej.
Nie trzeba mieć droższych specjalnych łańcuchów na koła ochraniających felgę przed porysowaniem.
Wolniej korodują przy kontuzji niż felgi ze stopu aluminium.
Alu felgi – argumenty za...
Ładniej wyglądają na początku do póki lakier na nich się nie uszkodzi.
Posiadają mniejszą masę resorowaną...co wpływa na wyższą jakość pracy zawieszenia.
Co wybrać ? ... ja wybrałem stalowe... bo są lepsze do eksploatacji w ciężkich warunkach... a zima często takie warunki tworzy.
M5 :)
Od: 9 paź 2008, 20:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez jarku007 » 22 paź 2010, 10:50
buster7 napisał(a):W swoim serwisie oponiarskim dowiedziałem się że jeśli to oryginalne alu mazdy to mogę śmiało na nich jeździć w zimę bo są bardziej wytrzymałe od innych alu "nieoryginalnych" no i są pokryte warstwą ochronną a stalówki nie.
    Kolo w serwisie powiedział Ci "najprawdziwszą" prawdę :)
    Sam używam felg ORY wzór 107 w zimie i po kilku sezonach wciąż wyglądają jak "nowe" .
    Najważniejsza rzecz to obmywać je /często jak tylko się da / wodą pod ciśnieniem np.Karcher a wszystko będzie O.K.
    Przy odpowiedniej eksploatacji będą służyły długo , ciesząc swoim wyglądem – także nie ma się co bać alusów na zimę ! :)
    Mazda5 Mzr-cd top 07'
    Honda Civic sport vtech 05'
Od: 15 kwi 2008, 12:42
Auto: Mazda /Honda /Mercedes
Postprzez sliw » 24 paź 2010, 18:20
alusy czy stalowe. prawdę mówiąc sprawa drugorzędna. stalowe tez można kupić używane za śmieszne pieniądze.
ale to nie ważne – najważniejsze mieć 2 komplety i nie przekładać co pół roku opon.
Postprzez xenon90 » 24 paź 2010, 19:42
masz rację...podziwiam ludzi którzy pożałują sobie na drugi komplet felg i zmieniają opony 2 razy w roku...to jest mistrzostwo...a jeśli mogę coś dorzucić od siebie to zdecydowanie stawiam na felgi stalowe w zimie ponieważ pewnie większość z was wie jak się zachowuje aluminium w niskiej temperaturze podczas kontaktu z krawężnikiem...
Postprzez Jurgen » 3 lis 2010, 19:03
Witam! Proszę o pomoc w zakupie felg stalowych. Jestem z wielkopolski. Poszukuje 16 cali 6,5. Na 5 śrub. Pozdrawiam, dobrego wieczoru. Proszę o wskazówki gdzie można kupić, gdzie szukać? ? ?
Od: 28 paź 2010, 21:09
Auto: Mazda 5, 2,0 benzyna
Postprzez Jurgen » 6 lis 2010, 16:30
Może ktoś poda jakieś adresy i namiary na felgi stalowe 16 x 6,5? Pozdrawiam!
Postprzez atommy78 » 6 lis 2010, 17:44
Postprzez Jurgen » 6 lis 2010, 18:18
Dziękuję! Pozdrawiam.
Postprzez Manfred » 14 lut 2011, 19:50
Najlepsze na zimę są stalowe. Prostowane felgi aluminiowe po wpadnięciu w dziurę są z regóły kiepskie, mają większe bicie i są bardziej podatne na wgniecenia.
Od: 14 lut 2011, 18:22
Postprzez mner » 15 lut 2011, 08:59
A to ja troszkę z innej beczki. Obecnie w Madzi mam org alufelgi 16''. Dodatkowo zostały mi alufelgi (ATT650) po poprzednim aucie w rozmiarze 7,00x16'' (wraz z nowymi oponami, które na pewno wykorzystam) ale o rozstawie 5x112 (ET35lub40 nie pamiętam za dobrze). I teraz doradźcie kupować zestaw felg stalowych i założyć sobie na nie zimówki, czy kupić nakrętki pływające i posiadane alufelgi przeznaczyć na zimę ??
Od: 7 lut 2011, 19:43
Auto: M5- 2.0d – 143KM- DPF
Postprzez Manfred » 15 lut 2011, 18:36
Jeśli nie jeździsz tak jak ja zimą w nocy po dziurach to wykorzystaj swoje alusy :)
Postprzez greg007 » 17 lut 2016, 18:48
Hej,
Wątek ten już był trochę poruszony w różnych miejscach na forum, może uda się przedyskutować to w jednym miejscu :) Zamawiam nową Mazdę 3 i wstępnie do felg dostarczanych do Enso (18") zamówiłem też felgi 16" na zimę. Pytanie do was, czy to ma sens? Wyrosłem w przekonaniu, że zima to dziury, felgi powinny być mniejsze, opony mieć więcej gumy itp, ale co wy o tym sądzicie? Czy rzeczywiście przekładanie opon niszczy szybko felgi? Dodam, że na 16" felgach auto na pewno straci na wyglądzie, pytanie czy zyska na bezpieczeństwie felg?
Od: 4 sty 2016, 19:16
Auto: Mazda 3 BM, 165KM 6MT, Enso SoulRed
Postprzez czarmi » 17 lut 2016, 18:54
greg007 napisał(a):Wątek ten już był trochę poruszony w różnych miejscach na forum,
... więc po co tworzysz wątek nowy, jeśli jest już taki założony :| <co?> . Poza tym co forumowicz, to będzie inne zdanie.
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
