Mazda 323 BJ
bg_wolf bardziej 6 czy 8 . bo to ważne dla mnie
a cooże bvyc przyczyną okopconych świec , mimo że sa nowe i lambda tez nowa co prawda uniwersalna ale NGK , to może pojezdzi ,dużo mi spala po miescie tylko jeżdze ok 6- 7 km a wychodzi spalanie 14-15 l
skalops napisał(a):mam takie pytanie, jaka jest regulacja fotela w 323f BJ czy można ustawiać go na wysokość,
Witam! Można. Z lewej strony są dwa pokrętła. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 14 lut 2009, 08:08 przez topik, łącznie edytowano 1 raz
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
topik napisał(a):Witam! Można. Pozdrawiam
Tak
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/711][img]http://www.motostat.pl/user_images/711/icon1.png[/img][/url]
Niestety nie mogę ma MS zaprezentować swojej Madzi, to moja luba znajduje się tutaj: [url]http://www.jcf.com.pl/viewtopic.php?f=12&t=1109&p=25389#p25389[/url]
Mam trzy dziewczyny...Ilonke, Madzie i Efke :D
- Od: 12 lis 2008, 21:02
- Auto: jest: Mazda 6 GJ – 2.0 SKYACTIV-G (165KM) – 2014r.
była: Mazda 3 BK – 1.6 MZ-CD 2005r.
była: Mazda 323f BJ GLS 2.0 DITD 1999r.
Wg mnie te pokrętła raczej służą do ustawiania pochylenia siedziska, a zmiana wysokości jest mało zauważalna. Pozwala to idealnie dopasować fotel pod kątem operowania pedałami z właściwym podparciem ud, ale nie daje takiego efektu podniesienia jak typowa wajcha do regulacji wysokości w innych markach. Przy moim wzroście – 165cm – jest to jeszcze do zaakceptowania, tzn. siedzę dość wysoko by było mnie widać zza kierownicy (–; W długich trasach .. bajka (–:
pozdrawiam, tomek
pozdrawiam, tomek
- Od: 8 kwi 2008, 15:02
- Auto: 323f BJ ZM A/T
st1545 dokładnie zgadzam się z Tobą, to jest tylko do pochylania siedziska
bg_wolf napisał(a):st1545 dokładnie zgadzam się z Tobą, to jest tylko do pochylania siedziska
__
Tez,ale reguluja i wysokosc,pokretla sa dwa i oddzielnie podnasza przednia i tylna czesc siedziska,dla mnie to madrzejsze rozwiazanie niz tradycyjna regulacja.
- Od: 7 cze 2008, 15:59
- Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
No pewnie, że mądrzejsze, ale dla osób wzrostu < 160cm, które nawet w kursowej korsie/jarisce mają kłopoty z parkowaniem – może być niewystarczające.
pozdrawiam, tomek
edit: wiem, że można sobie kłaść poduszkę, ale to nie jest dobra odpowiedź na wątpliwości skalopsa – a może ktoś niewysoki kto jeździł BA i BJ mógłby coś podpowiedzieć??
pozdrawiam, tomek
Ostatnio edytowano 14 lut 2009, 17:45 przez st1545, łącznie edytowano 1 raz
z tymi pokrętłami jest tak jak mówicie , a co może być jeżeli to przednie pokrętło do podnoszenia działa a to drugie kręci sie ale bez zmian poduchy siedziska powinno sie podnosic ,opuszczać a tu nic?
karmazyn33 napisał(a):siedziska powinno sie podnosic ,opuszczać a tu nic?
bardziej to jedna częsc powinna pochylać się do przodu i do tylu
bg__wolf nie pomyślałem o tym żeby tam za suwakami zobaczyć , zerkne jutro dzieki
Witam!
Od dwóch tygodni również jestem posiadaczką mazdy 323f bj 2003r. i choć wzrostu mam poniżej 160 cm to muszę powiedzieć, że widzę znaczną różnicę w widoczności pomiędzy tym modelem auta jak wcześniejszymi, w których naprawdę nisko się siedzi i raczej jeździ się na wyczucie. Jeździłam wcześniej 323f BA '95 oraz 323f BA '98 i 323C '98. Mam więc porównanie do tych modeli. I tak samo są dwa pokrętła.
Pozdrawiam wszystkich miłośników mazd.
keczu napisał(a):Tez,ale reguluja i wysokosc,pokretla sa dwa i oddzielnie podnasza przednia i tylna czesc siedziska,dla mnie to madrzejsze rozwiazanie niz tradycyjna regulacja.
Marzenka
Użytkownicy przeglądający ten dział: dark_luke i 17 gości
